27.08.2014 в 16:08:52
Solovey написал : ЗЫ! переделку скважины не предлагайте
Ну тогда эвтаназия. Автоматические воздухоотводчики умеют засоряться даже относительно чистой и мягкой отопительной водой. От жесткой воды из скважины воздухоотводчик очень быстро засорится. Будет травить незакрываясь или станет непроходимым. Была идея развоздушивать стояки ГВС клапанами от стиральной машины. Нужно ещё формирователь импульса сделать, чтоб клапан вскрывал на короткое время. Формирователь подключить параллельно насосу. Цена клапана от 300 руб. Электронный таймер от 600 руб.
27.08.2014 в 18:34:00
Slonobas написал : зона ответственности УК заканчивается ШК на отводе. Менять они его должны бесплатно. Если хотите что бы поставили нормальный - купите сами.
проясните мне данный момент: т.е. если я хочу заменить на стояк выход тройника 1/2 --> ниппель 1/2-3/4 --> ШК 3/4 (все мое) то все это делается бесплатно??? даже отключение стояков? даже если сейчас все работает, не подтекает, все исправно? Хочу перейти на 3/4" и сделать медью.
27.08.2014 в 18:48:53
maslenkin, нееее, если все работает, никто ничего Вам бесплатно делать не будет.. а вот если вводной ШК, например, не держит - то замена должна быть бесплатной
27.08.2014 в 19:24:05
Slonobas, ясно, спасибо!
А вот на счет вентилей? Как-то они исчезают из продажи. Вроде простая надежная штука. Напор регулируется Если пропускает, то открутил верхушку, заменил прокладку. Все, порядок. Чего от них отказываются в сторону неремонтируемых шаровых кранов?
Один нашел в магазине. Оказался задвижкой клиновой. Не знаю что за зверь, но вроде не то.
27.08.2014 в 19:40:02
Добрый вечер, уважаемые товарищи? Скажите по простому, в чем преимущество пластиковых труб перед оцинкованными для отопления? Для моего варианта. Дача деревянная, Максимально площадь отопления 80 м2 . Цена та же, или дешевле. Инструмент для нарезания резьбы есть.
27.08.2014 в 19:46:35
alexVS написал : А вот на счет вентилей? Как-то они исчезают из продажи. Вроде простая надежная штука. Напор регулируется Если пропускает, то открутил верхушку, заменил прокладку. Все, порядок. Чего от них отказываются в сторону неремонтируемых шаровых кранов?
Не простая. Шаровой кран проще. Напор регулировать на вводах нет абсолютно никакой необходимости. ШК нормального производителя прослужит гораздо дольше вентиля с рассыпавшейся резиновой прокладкой.
27.08.2014 в 21:47:23
Mr Stickman написал : Всем привет
Еще раз подниму свои вопросы Дошло дело до укладки трасс отопления
Вводные данные такие Котел, трубы Рехау Флекс 20, 3 комнаты
Вопросы такие
Заранее спасибо!
Никто не скажет ничего?
28.08.2014 в 00:01:00
Mr Stickman, это не мелкий вопрос.
28.08.2014 в 19:05:05
Mr Stickman написал : Как компенсировать в стяжке это дело?
Никак.Труба должна быть в утеплителе.Это его проблемы.
Mr Stickman написал : В плане надежности и вообще необходимости.
Должно присутствовать полное перекрывание каждого луча. Расходомеры помогут равномерно подать теплоноситель.
Mr Stickman написал : если на радиаторах будут термостатические головки
То у котла должна быть лазейка для движения теплоносителя при полностью закрытых батареях.
Mr Stickman написал : как это все дело вместе работает?
Котел греет и подает теплоноситель к батареям.Термоголовы следят за температурой в комнатах.При нагреве комнаты (до заданной темпы),батарея перекроется. Котел,если не на дровах,тоже должен выключиться. Теоретически!
28.08.2014 в 19:07:37
кто нибудь пробовал етот продукт, как он в работе?
29.08.2014 в 13:59:06
Уважаемые профессора сантехники, доброго дня!
Делаю капитальный ремонт в квартире, сантехника включая разводку будет вся новая. Спрашиваю у мастера - как он хочет делать разводку, ответ - коллекторы (какие купишь) и полипропиленовые трубы. На форуме читаю что коллекторы и полипропилен это плохосовместимые вещи.
Сориетируйте пожалуйста, как лучше сделать, полипропилен без коллекторов или коллектор FAR с металлопластикой, мастер сказал - сделаю как скажешь.
Тех. задание: стандартная двушка: 2 раковины (в ванной и на кухне), душевая кабина (самодельная, т.е. из плитки), унитаз, стиралка (в ванной). Лично мне сам по себе коллектор не нужен, всю жизнь без него жил и ущемленным себя не чувствовал. Нужно - надежность, функциональность и минимальная вероятность протечек. Запорные краны от стояка 1/2".
Просьба поменять мастера не предлагать...
29.08.2014 в 17:06:24
касимов, цена не изменится.
29.08.2014 в 17:10:27
rukiizjopi написал : Сориетируйте пожалуйста, как лучше сделать
Давление воды есть - коллектор блажь.
