касимов
касимов
Касимов
21.02.2014 в 23:30:31
Warhamster написал : Стоит покоцать - и всё, на замену.
Монтаж по-трезвому.
Warhamster написал : Плоские американки намного удобнее в монтаже/демонтаже и в обслуживании.
Согласен,но смотря куда ставим плоскую.Где-то она незаменима,а где-то ненадежна.
касимов
касимов
Касимов
21.02.2014 в 23:32:11
Freezer написал : А что бы не раскручивалось
Оно не раскручивается,оно усыхает.проседает.трескается.Резьба не виновата.
Freezer
Freezer
21.02.2014 в 23:34:00
касимов написал : оно усыхае
А кто это ОНО ???
касимов
касимов
Касимов
21.02.2014 в 23:36:44
Freezer написал : ОНО
Уплотнительное существо.
Warhamster
Warhamster
Самара
21.02.2014 в 23:37:18
касимов написал : Оно не раскручивается,оно усыхает.
Как может усохнуть прокладка, если её суть в том, что она впитывает воду? :)
касимов написал : а где-то ненадежна.
Это где?
касимов написал : Монтаж по-трезвому.
Угу, остроумно. Еще забыл добавить, что для безпрокладочных нужна соосность, близкая к идеальной.
касимов
касимов
Касимов
21.02.2014 в 23:45:50
Warhamster написал : Как может усохнуть прокладка,
Не знаю.Но при подтяжке перестает капать.
Warhamster написал : Это где?
Нагрелось - остыло. Warhamster, Не,безпрокладочные меня тоже пугают.Дык с евроконусом ведь как грязи во всех лабазах.
Freezer
Freezer
22.02.2014 в 00:11:39
Ладно, поставлю одну с парнитом одну с фторопластом на горячую, перед эти притру медные поверхности на 800 и 1200 шкурке, а потом еще и зашлифую.. И все на фиксатор резьбы. Если потечет заменю, или широкую на широкую, или узкую на узкую.. http://www.youtube.com/watch?v=bvXUjnwfW94
Warhamster
Warhamster
Самара
22.02.2014 в 00:16:18
Freezer, хинт: вместо прокладки можно использовать анаэроб:)
Freezer
Freezer
22.02.2014 в 00:23:15
Warhamster написал : вместо прокладки можно использовать анаэроб
И соединение американки уже точно станет не разборным... ;-)) если только зубилом и молотком.. Так как плоскости там довольно большие, склеит хорошо...
Warhamster
Warhamster
Самара
22.02.2014 в 00:43:56
С нагревом без проблем разберется.
Всё проще, чем
Freezer написал : поставлю одну с парнитом одну с фторопластом на горячую, перед эти притру медные поверхности на 800 и 1200 шкурке, а потом еще и зашлифую.. И все на фиксатор резьбы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.02.2014 в 11:20:19
Напоминает про презерватив на свечку и ещё йодом помазать...
