Warhamster
Warhamster
Самара
22.02.2014 в 11:52:51
И главное - никаких сношений! Это из другого анекдота, вроде...
Так же и тут: шлифануть, то-сё, и ни в коем случае не пускать воду! ;)
ma-masha
ma-masha
22.02.2014 в 13:22:47
Люди, тут где-то недавно обсуждался вопрос про то, что стояки с горячей водой ходят до 4 см, и как тогда к ним подключать конструкцию с обратной промывкой(с перемычкой), и как фиксировать-непонятно. Ну, то есть мне примерно понятно, но очень хочется услышать мнение общественности. :)Или киньте ссылку, где это обсуждается. :o Спасибо.:)
Mazayac
Mazayac
22.02.2014 в 19:08:10
Если стояки без компенсаторов, т.е. через жопу сделанные - тогда только внедрять свой компенсатор после отвода (он может быть и Г-образным).
segga
segga
Брест
22.02.2014 в 21:49:15
какой внутренний диаметр чугунной (73й?) трубы канализации? можно ли подключить 50й пластик в чугун без раструба ?
also1
also1
22.02.2014 в 22:00:09
http://santehnika-nn.ru/internet-magazin/product/623973403
касимов
касимов
Касимов
22.02.2014 в 22:26:05
also1, Это не оно.
segga написал : в чугун без раструба
Точно не бывает.Степень засратости вносит свои коррективы.В пределах 58 мм.
zigi1983
zigi1983
Фрязино
23.02.2014 в 09:55:41
Добрый день ! Хотел бы узнать у мастеров , как они прокладывают канализацию в санузле с монолитными стенами в многоквартирном доме. Ведь стены штробить нельзя!
EV.SA
EV.SA
23.02.2014 в 10:04:38
zigi1983 написал : прокладывают канализацию в санузле с монолитными стенами в многоквартирном доме
Делается фальшь стена ,из блоков или ГКЛ
@fev.santeh Инста
kasim006
kasim006
Чернигов
23.02.2014 в 23:55:08
Ув. форумчане, подскажите пожалуйста как соединить между собой 2 чугунные канализационные трубы диаметром 110 мм . Трубы расположены горизонтально под углом 90 гр друг к другу на растоянии 70 см. Имеется просто 2 выхода трубы. раструбов ни с одной стороны нет, что делать подскажите пожалуйста. Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.02.2014 в 00:31:18
ma-masha написал : горячей водой ходят до 4 см
это по всей длинне , метал поменьше будет, при температуре 60гр в среднеи 0.78мм на 1м длинны , а вконкретной точке квартиры вообще не увидишь эти перемещения, с ппр компенсатор в помощь
касимов
касимов
Касимов
24.02.2014 в 06:17:16
kasim006 написал : канализационные трубы диаметром 110 мм
или Чугунная?Ой я сумлеваюсь что она 110мм В помощь
