алекс851
алекс851
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.03.2014 в 06:58:03
Подскажите по такому вопросу. В квартире (в сан.узле) от стояка (металл) как обычно сделан отвод (на высоте около 1метра), кран и далее пошел полипропилен вниз (d ~20мм), в пол и далее по полу/стенам, внутри стен и пола) вся разводка - полипропилен.
Так вот. Не знаю почему (можте быть из-за ремонта соседей, иль чего еще), но где-то неделю-две назад стояк ушел вниз на ~2-3 см. (это даже видно в самом верху: где последние 2-3 см. стояка неокрашенного вылезли "из потолка"). В итоге отвод из полипропилена немного выгнуло.
Насколько это критично? Или ничего страшного? Или, тем не менее, идти в УК, составлять акт и пр. и срочно убирать оказавшиеся теперь лишними эти неск. см. полипропиленового отвода?
касимов
касимов
Касимов
03.03.2014 в 17:58:34
Serg21220 написал : (можте быть из-за ремонта соседей, иль чего еще)
Неплохо бы узнать причину.
Serg21220 написал : кран и далее пошел полипропилен вниз (d ~20мм),
Перекрываем кран и устраняем изгиб.Резак,муфту,евроконус и паяльник(как бы).ПП он послушный
касимов
касимов
Касимов
03.03.2014 в 18:01:07
Posix86749 написал : такие же с НР-НР?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%201%2F2%22&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wizЗабанили?Бывает.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
03.03.2014 в 19:24:12
касимов написал : Неплохо бы узнать причину.
Сам ни разу этим не занимался, реально сделать самому, или лучше позвать спецов? Насколько критично, если оставить так, как есть?
топтобус
топтобус
Люберцы
03.03.2014 в 19:52:03
psnsergey написал : Пойдёт. Вообще-то на Вас и так ответственности не будет, но лучше, чтобы взяли и заменили. А то неприятно всё равно, залив, убытки, грязь, мат... А не внемлют - тем больше будет оснований с них компенсацию стрясать. Общедомовое имущество, кстати, Вы и трогать права не имеете легально. Так что дело не в деньгах, кто платно заменяет, а кто бесплатно. Право заменять стояк - только у УК.
Понял,спасибо,зайду в рэу на неделе посмотрим что скажут. Наверняка денег попросят,просил байпас на полотенчик поставить,все купил(трубу,краны,тройники,муфту,гайку,лен и пасту) пришли посмотрели-сделаем но не бесплатно,спрашиваю почем, 5000. Послал их. Летом сам сделаю.
master.msk написал : Вы наверное хотели сказать Обязанность. В любом случае это не важно. Они клали на эти права/ обязанности. Когда рванет труба - да, приедет аварийка, что то сделает кое как. Фото ниже. Неоднократно рвало-заваривали, стояк канализации с трещиной, если б не скотч хлестало в квартиру. И всем.... без разницы
Точно и всем....
касимов
касимов
Касимов
03.03.2014 в 20:26:51
Serg21220 написал : лучше позвать спецов
Я,я. Только:
А то может этот изгиб и держит стояк из последних сил.
Умко
Умко
03.03.2014 в 22:19:16
Мастера-сантехники, по своему опыту посоветуйте чем лучше подключить полотенчик, который будет висеть на стене из ПГП совсем недалеко от стояка ГВС (не более 1м удаление крайней точки полотенцесушителя): металл, ПП, МП или PEX? Трубы планируется замуровать в перегородке со стороны туалета, а в ванную комнату вывести насквозь водорозетки. Полотенцесушитель Сунержа. Остальная вся разводка будет из МП хенко на пресс-фитингах (если кому-то интересно).
Makarone
Makarone
03.03.2014 в 22:51:12
Умко написал : Мастера-сантехники, по своему опыту посоветуйте чем лучше подключить полотенчик, который будет висеть на стене из ПГП совсем недалеко от стояка ГВС (не более 1м удаление крайней точки полотенцесушителя): металл, ПП, МП или PEX?.
материал разводки будет такой же, как и материал стояка ГВС. лучше конечно нержавейкой. )
Умко
Умко
03.03.2014 в 23:00:01
Makarone написал : материал разводки будет такой же, как и материал стояка ГВС.
Это свои доводы или у Вас есть логичное объяснение? Будет такой какой выберу я, а не такой, из которого стояк. После отсечных кранов разводится хоть ПП, хоть пексом, хоть металлом. У меня вопрос к мастерам с опытом монтажа.
Про нержавейку - гыгы, не в газпроме работаю. Вопрос остается открытым. Кто подскажет?
Андраник
Андраник
04.03.2014 в 00:02:14
Умко написал : который будет висеть на стене из ПГП совсем недалеко от стояка ГВС (не более 1м удаление крайней точки полотенцесушителя): металл, ПП, МП или PEX?
Металл - н/с sanpress inox.
