касимов
касимов
Касимов
04.03.2014 в 07:37:40
Умко написал : металл,
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.03.2014 в 08:39:27
Умко написал : металл, ПП, МП или PEX?
ПП или пекс
SanSvar
SanSvar
04.03.2014 в 08:52:17
Умко написал : о своему опыту посоветуйте чем лучше подключить полотенчик, который будет висеть на стене из ПГП совсем недалеко от стояка ГВС (не более 1м удаление крайней точки полотенцесушителя): металл, ПП, МП или PEX
метал (оцинковка), Rehau Stabil (PEX), Нержавейка (Sanpress Inox) ... выбирайте
UncleSam976
UncleSam976
04.03.2014 в 14:48:25
Подскажите, как правильно рассчитывается высота вывода канализации из стены при такой установке раковины?
Плясать от конкретной раковины или есть некая стандартная высота?
GreenGo
GreenGo
04.03.2014 в 15:25:32
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514 тут все есть
Умко
Умко
04.03.2014 в 16:01:07
Всем спасибо за ответы!!! Про Sanpress Inox даже и не знал :) подотстал я как-то от сантехники...
ser000
ser000
04.03.2014 в 16:22:36
UncleSam976 написал : Плясать от конкретной раковины или есть некая стандартная высота?
Лучше от конкретной раковины с конкретным расположением смесителя, что бы потом не поднимать вопрос как удлинить подводку до существующих розеток, т.к. раковина не тех габаритов была куплена и кран на ней не с той стороны как думалось, да и вообще в месте выхода розеток проходит кронштейн крепления и/или стенка тумбочки под раковиной...
UncleSam976
UncleSam976
04.03.2014 в 16:28:08
ser000 написал : как удлинить подводку до существующих розеток
Ну это не проблема.
Меня больше волнует слив.
Willius
Willius
04.03.2014 в 19:04:57
Подскажите пожалуйста, как правильно называется декоративный манжет на трубу слива, указанный в этой картинке у пола?
Mazayac
Mazayac
05.03.2014 в 01:36:52
"Отражатель для фановых труб", например: http://www.san-detal.ru/otrazhatel-dlja-phanovyh-trub-110-mm-p-1243.html
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
05.03.2014 в 16:12:54
Очень нужен совет. Делается ремонт в ванной и санузле. Встал вопрос замены стояка, труб, полотенцесушителя и канализации. Читая темы на форуме, почерпнула много новогои возникло много вопросов. Пишут что стояки это общедомовая собственность и менять их самостоятельно на полипропиленовые нельзя. Позвонила в домоуправление. Там девушка сказала, что они на полипропилен меняют, но в случае течи. А если мы хотим менять самостоятельно, то это все за свой счет. И если менять не у них то они ответственности не несут. Но здесь даже вопрос больше про саму возможность такой замены. Все трубы в санузле. Старые трубы конечно не айс, но пока живы. Горячей воды с виду пока нормальный, а ХВС конечно ржавый снаружи от конденсата. От стояков трубы поменяны мастерами их ДУ, когда ставили счетчики , но очень коряво и неудобно. Мастер которого пригласили менять трубы сказал, что надо все повторно заменить на полипропилен, в т.ч. стояки и канализацию.. Проблем поменять металл на пласти он не видит. Но начитавшись отзывов о текущих полотенцесушителях и походив по магазинам, у нас продают в основном латунные Артемовские (АЗОЦМ) (Украина) http://www.azocm.ua/products/55-polotencesushiteli/ Продавец сказала, что это лучшее что есть в городе и раньше возили нержавейку они текут, перестали ими заниматься. В городе она шовная, а латунные нет. И они на полипропиленовых трубах не текут. Только на металлических (хотя в другом магазине как раз все наоборот даже висело объявление про электрокоррозию при пластиковых трубах и про необходимость их заземления). Гарантия 1,5 гола от магазина. Но как то боязно их покупать. Не хочется заливать соседей и менять по несколько раз в год, как пишут на форуме. Уже вообще хочется оставить все как есть. Дому около 25 лет. Но оставив сейчас старые трубы и сделав ремонт, как бы не пришлось переделывать все заново. Что лучше сделать в данной ситуации. Можно ли поменять трубы на полипропилен (ДУ не против, но вот ответственность….) и последствия постановки полотенцесушителя? Стоит ли трогать канализацию (не стояк, а от него)?
