62santehnik
62santehnik
07.04.2014 в 21:30:38
Андрей6262 написал : Есть смысл ломать стену и ставить муфту???
Смысла нет, если пользоваться не собираетесь.
redbiz
redbiz
Красногорск
07.04.2014 в 21:30:49
по фото не очень понятно насколько сильно повреждена труба. Труба ГВС или ХВС, PN20, армирование есть, производитель? Дайте побольше инфы...
redbiz
redbiz
Красногорск
07.04.2014 в 21:35:59
У меня вот какой вопрос. Дом 9-ти этажный. На 8-ом этаже давление воды чуть больше 1 бар. Иногда чуть ниже. Есть ли какие-то нормы на давление у ЖКХ, каким должно быть давление. Можно как-нибудь заставить УК поднять давление, а то ванна очень долго набирается. Не ставить же подкачивающие насосы... :(
Андрей6262
Андрей6262
Рязань
07.04.2014 в 21:40:47
Пользоваться собирался вообще. это холодная вода на смеситель, труба пол дюйма, армирования нет, производитель неизвестен Фотку скачайте там при приближении более менее видно
62santehnik
62santehnik
07.04.2014 в 21:47:50
Андрей6262, Вот, с большей конкретикой разобрался, т.е. труба не на сквозь (плохо видно на фото), тогда смысла что-то делать нет, т.к. по фото могу судить о совсем маленьком повреждении.
Андрей6262
Андрей6262
Рязань
07.04.2014 в 21:50:11
там где то 1-2мм в глубину подсверлил, даже наверно лучше сказать проплавилась труба от бура там на фото труба белая в самой глубине. где то 4см от стены
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
08.04.2014 в 12:48:27
HELP !!! не получается спустить воду с бойлера!!! перекрыл подачу холодной воды и открыл лейку с горячей водой(с которой купается) потом открываю обратный клапан (который на линии подачи холодной воды) и с лейки потекла вода с бачка,в бачке булькает но спустило полведра воды а бачок на 80 что я делаю не так? помогите советом,надо за сегодня бак снять
tabolt
tabolt
Сургут
08.04.2014 в 12:58:03
zenavisoky, При сливе бака, вода должна течь не из душевой лейки а из носика на предохронительном-обратном клапане. У меня приходится продувать ртом линию ГВС от бака. Как только бак через ГВС хватанет воздуха, так через сливной кран, в твоем случае через подрывной носик должна потечь вода. Носик естественно нужно открыть ручным флажком.
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 12:58:11
zenavisoky, отсоедините подводку к бойлеру непосредственно от бойлера. Если не поможет - значит надо поставить заглушку на горячий выход с бойлера и отсоединить холодную подводку, затем к холодному входу в бойлер присоединить гибкий шланг и сливать P.S Можно проще сделать. Подуть губами в горячую трубу, в ту же лейку с которой купается, предварительно открыв на смесителе горячую
62santehnik
62santehnik
08.04.2014 в 13:00:46
zenavisoky, открутите соединение на выходе ГВС бойлера (оттуда выйдет немного воды) и всё остальное можно слить с подводящей трубы ХВС (сливать с подрывника или обычно для этого устанавливают шаровые краны, либо можно отсоединить трубу ХВС от бойлера)
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
08.04.2014 в 13:04:32
подсоединил трубку к клапану сброса давления (он стоит на подаче хол воды в бойлер) и открыв клапан подул в него и оттуда через эту трубку сразу пошла вода лейка для душа при этом открыта,в ней хрипит воздух пока стекает с трубки,но трубка узенькая и напор в сети слабый,такими темпами минут 20 ждать боюсь пока подводы отсоединять,вдруг что пойдет не так и потоп получится всем спс за ответы
