Ivan_55
Ivan_55
Омск
08.04.2014 в 14:37:02
В комплекте инсталяции Гиберит идет штуцер для подключения воды с резинкой на резьбе. так вот вопрос в чем нужно ли подматывать соединение чем нибудь (лен, фум-лента)? до резинки всего 3-4 витка резьбы хватит ли места затянуть и чтоб не было протечек, не хотелось бы потом разбирать плитку если вдруг начнет протекать.
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 14:39:43
Ivan_55 написал : штуцер для подключения воды с резинкой на резьбе
что за "штуцер с резинкой" ?
Ivan_55
Ivan_55
Омск
08.04.2014 в 14:46:41
master.msk написал : что за "штуцер с резинкой" ?
долго ломал голову как объяснить, но видно не получилось) вечером сфотографирую чтобы стало все понятно.
алекс851
алекс851
08.04.2014 в 15:00:55
думаю это про вентиль,только там не резинка
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
08.04.2014 в 15:32:03
ну все,снял бойлер сам все сделал,снимать всегда легче всем спс за ответы
71440
Великие Луки
08.04.2014 в 16:30:16
Задача такая - надо поставить унитаз на стену ну жуть как не хочется делать отступ от стены для инсталляции, но за то есть возможность вынести сливной бачек на второй этаж (дом деревянный с отоплением на втором этаже). Кто нибудь реализовывал такой вариант?
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 16:39:43
71440 написал : Задача такая - надо поставить унитаз на стену ну жуть как не хочется делать отступ от стены для инсталляции, но за то есть возможность вынести сливной бачек на второй этаж (дом деревянный с отоплением на втором этаже). Кто нибудь реализовывал такой вариант?
лет 100 назад так делали, сейчас опять в моде http://s011.radikal.ru/i317/1103/21/934fef9e3698.jpg но кнопку смыва тоже придется ставить на 2-м этаже, и я слабо представляю, как ее нажимать с 1-го этажа. можно конечно приколхозить народную цепочку через коромысло, но выглядеть будет нефеншуйно.
71440
71440
Великие Луки
08.04.2014 в 16:55:01
sanya1965 написал : лет 100 назад так делали, сейчас опять в моде
Все зависит от фантазии и умения...
sanya1965 написал : но кнопку смыва тоже придется ставить на 2-м этаже, и я слабо представляю, как ее нажимать с 1-го этажа.
По сути вроде бы я не просил задавать вопросы, хотя по ходу обменом информации ответить то же можно. Начнем с того - вы похоже слабо представляете а точнее вообще не представляете что такое деревянный дом. Это спрятать под кафель всю коммуникацию бочка и подводки вдоль деревянного бруса и тем самым создать там жизненное пространство для всякой живности со всеми вытекающими (скажут обложить стекловатой) пройденный этап - живут мыши и строят гнезда, благодаря хозяина хоть их практически и нет. Потом отрицательный момент - выступ стены на 25-30см в ванной комнате с ровными стенами, ну очень не хочется. По поводу управления смывом - сверху вдоль стены под кафелем прячется труба для смыва и металлическая тяга с выходом ручке в удобном месте, а бочек может быть любым и с удивительно простым доступом к обслуживанию. Остается только правильно закрепить унитаз на стену и с правильными уплотнениями, что бы не потекло, вот наверное в этом сам и вопрос -КАК ПРАВИЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ и какими болтами (если не идут в комплекте с унитазом) закрепить "горшок" что бы не лопнул?
ktdif
ktdif
08.04.2014 в 17:21:36
В квартире установлены стальные радиаторы с нижним подключением PRADO. Разводка труб по полу (будет под стяжкой). Трубы сшитый полиэтилен. Нужно ли поменять радиаторы? В качестве замены радиаторов есть биметаллические Rifar monolit и Rifar base оба с нижним подключением.
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 17:50:38
71440 написал : Начнем с того - вы похоже слабо представляете а точнее вообще не представляете что такое деревянный дом. Это спрятать под кафель всю коммуникацию бочка и подводки вдоль деревянного бруса и тем самым создать там жизненное пространство для всякой живности со всеми вытекающими (скажут обложить стекловатой) пройденный этап - живут мыши и строят гнезда, благодаря хозяина хоть их практически и нет.
я представляю, себе два построил, и десяток -для клиентов. ниши в доме надо окантовать надрезанной жестянкой, это гарантия от мышей.
71440 написал : По поводу управления смывом - сверху вдоль стены под кафелем прячется труба для смыва и металлическая тяга с выходом ручке в удобном месте, а бочек может быть любым и с удивительно простым доступом к обслуживанию. Остается только правильно закрепить унитаз на стену и с правильными уплотнениями, что бы не потекло
бачок не может быть любым, для значительного уменьшения шума при его наполнении, фирмачи разработали нижнюю (почти бесшумную) подводку для его наполнения.
71440 написал : КАК ПРАВИЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ и какими болтами (если не идут в комплекте с унитазом) закрепить "горшок" что бы не лопнул?
самое простое -купить инсталляцию, там все есть (к горшку не идут крепления, там только керамика). самое сложное -самому сварить раму, и врезать в стену с заглублением. но здесь опять же экстрасенсов нет, поэтому не могу понять насколько реализуемо. дополнительно надо докупить -переход для налива, переход для слива (90-110), комплект крепления унитаза (Ф12 длиной 150мм с 4 гайками и противоскользящими пластиковыми трубками), и шумоизолирующую прокладку (хотя пойдет ЭППС 5мм).
Вовочка
Вовочка
Смоленск
08.04.2014 в 18:07:38
sanya1965 написал : ниши в доме надо окантовать надрезанной жестянкой, это гарантия от мышей.
Что такое надрезанная жестянка? Можно чуть подробнее этот момент.
