sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 18:49:01
Вовочка написал : Что такое надрезанная жестянка? Можно чуть подробнее этот момент.
меня побьют. в этой теме это флуд. поэтому -по секрету. берется жесть, или лист-оцинковка для крыш. режется полоска 4-5см, отгибается уголок на 1,5см, и потом ножницами по металлу надсекается (внаклон) 45градусов как можно более часто. потом ставим в примыканиях пол-стена, и потолок-стена. потом закрываем плинтусами и карнизами. если есть ниша, то пристыковывать вплотную не надо (все равно прогрызут). а вот с таким "кантом" -помогает.
Ivan_55
Ivan_55
Омск
08.04.2014 в 19:42:15
master.msk написал : что за "штуцер с резинкой" ?
Вот про эту деталь я говорил.
Makarone
Makarone
08.04.2014 в 20:53:41
Ivan_55 написал : В комплекте инсталяции Гиберит идет штуцер для подключения воды с резинкой на резьбе. так вот вопрос в чем нужно ли подматывать соединение чем нибудь (лен, фум-лента)? до резинки всего 3-4 витка резьбы хватит ли места затянуть и чтоб не было протечек, не хотелось бы потом разбирать плитку если вдруг начнет протекать.
это не резинка, а уплотнитель. вкручиваете кран в водорозетку до полного погружения уплотнителя в оную. подматывать не нужно.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
08.04.2014 в 21:02:38
На каком-то видео о сварке полипропилена видел некие карандаши/мелки для контроля температуры насадок сварочника. Кто знает как они правильно называются и существуют ли в реальности?
Warhamster
Warhamster
Самара
08.04.2014 в 21:05:01
Пирометр, даже недорогой, получше будет, чем какие-то мелки.
71440
Великие Луки
08.04.2014 в 21:52:27
sanya1965 написал : ниши в доме надо окантовать надрезанной жестянкой, это гарантия от мышей.
На флоте корабли из метала и вокруг вода а крыс меньше не стало... - такой способ - мартышкин труд.
sanya1965 написал : бачок не может быть любым, для значительного уменьшения шума при его наполнении, фирмачи разработали нижнюю (почти бесшумную) подводку для его наполнения.
В моем случае он не должен быть слышным из-за удаленности.
sanya1965 написал : самое простое -купить инсталляцию,
Я не на столько богат отдать около 8тыров за бочек болты и резинки а остальное в металлолом.
sanya1965 написал : самое сложное -самому сварить раму,
Совсем на оборот - ни каких сложностей и да же вопросов не задаю
sanya1965 написал : дополнительно надо докупить -переход для налива, переход для слива (90-110),
Спасибо! Какие более подходят по надежности для стены???
sanya1965 написал : (Ф12 длиной 150мм с 4 гайками и противоскользящими пластиковыми трубками), и шумоизолирующую прокладку (хотя пойдет ЭППС 5мм).
Можно для примера фото или ссылку, и отдельно шумоизолирующая прокладка продается? и какую функцию будет нести если бочек в 2,5м над "горшком"? Или гасит шум слива? Еще раз спасибо.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
08.04.2014 в 22:32:38
Warhamster написал : Пирометр, даже недорогой, получше будет, чем какие-то мелки.
Ну так-то оно да. Но про мелки тоже интересно.
касимов
касимов
Касимов
08.04.2014 в 22:37:04
Вовочка, Утюг из простых?Самтрест?
Warhamster
Warhamster
Самара
08.04.2014 в 22:38:03
Что за мелки-то хоть? Как работают?
ma-masha
ma-masha
08.04.2014 в 22:44:01
71440 написал : Кто нибудь реализовывал такой вариант?
Нет, но очень хочу. Не нравится положение бачка сразу за унитазом, потому что в таком случае приходится переваривать стояк в панельке для установки счетчиков. Хочется сделать так, чтоб и стояк в покое оставить, и воду развести, и бачок уместился. Вот поднять бы его повыше, да только тнсталляции у нас не проектируют, а "буржуи-фирмачи" далеки от наших проблем...
71440 написал : Я не на столько богат отдать около 8тыров за бочек болты и резинки а остальное в металлолом.
71440 написал : Совсем на оборот - ни каких сложностей и да же вопросов не задаю
Полностью поддерживаю.:) Только я не пойму, где взять трубку для воды, которая будет сливаться из бачка. В том месте, где в горшок входит. Так то она в комплекте с инсталяцией продается. А отдельно её купить можно?
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 22:53:46
Ivan_55 написал : Вот про эту деталь я говорил.
впервые вижу такое уплотнение на Гиберите, обычно этого нет, просто резьба, втулка, которая в бачек - черная, а не белая
Makarone написал : вкручиваете кран в водорозетку до полного погружения уплотнителя в оную.
я бы такое в недоступном месте не ставил
