ma-masha
ma-masha
09.04.2014 в 09:39:23
алекс851 написал : ma-masha,я про такой
Да и я про такой же. :) Внизу вокруг мыть не удобно. Нагибаться приходится. А вот еще вопрос.(Не к столу будет сказано;)), недавно , сидя на горшке, задумалась, как люди пользуются гигиеничевким душиком в комплекте с обычным унитазом. То ли у меня габариты для этого не подходящие, то ли горшок маловат;), но никакого способа, чтоб при этом бОльшая часть воды не лилась на пол-я не придумала:( Ну, мужикам то понятно что мыть;), но они, по моему, легко и ловко в раковине с этим справляются...А мне вот, наверное, придется этим душиком мыть....унитаз. Зато- очень удобно.:)
mihakuz
mihakuz
09.04.2014 в 11:48:38
Здравствуйте. Есть необходимость сделать вывод воды на улицу из частного дома. Нужно пробурить отверстие в стене и вставить кусок трубы. Внутри и снаружи буду подключать садовый шланг с быстросъемными пластиковыми коннекторами. Стена кирпич- газобетон, между - утепление. Т.е. проблем с бурением не будет. Вода холодная. Вопрос следующий : какую трубу использовать? Либо металлическую (тогда нужно будет нарезать резьбу для фитингов) либо металлопластиковую, или вообще пп трубу под сварку? ( Сварочник найду. ) Попутно, хотелось бы понять чем и как зафиксировать трубу? (Клей, раствор. ..?)
Салават
Салават
Уфа
09.04.2014 в 11:56:12
Grayver написал : Добрый день! Прошу помочь с выбором терморугелятора для батареи отопления. Когда заехали в квартиру - их уже не было. Зимой батареи шпарят так, что приходится открывать окна. Судя по наклейке на батарее, стоял терморегулятор Данфосс. Купил терморегулятор Данфосс RA 2994 - не налез на клапан. Теперь основной кандидат Данфосс RTD 3640. Хотелось бы услышать ваше мнение. Прилагаю фото клапана.
P.S. Еще 2 фото - клапан на другой батарее, где регулировка происходит навинчиванием колпачка. На одной батарее колпачок есть, на другой - нет. Есть ли возможность найти такой колпачок отдельно?
Что-то клапана не похожи на Данфосс. Колпачки - это временная защита от попадания грязи, пока не установлена термоголовка, поставляются в комплекте с клапаном. Хотя можно регулировать и ими, но это очень муторно.
71440
Великие Луки
09.04.2014 в 12:14:40
ma-masha написал : Только я не пойму, где взять трубку для воды, которая будет сливаться из бачка.
Я тоже в это уперся и думал найдутся те кто так реализовал но похоже придется прокладывать путь самому... Трубу думаб брать пластиковую (черную что для водопровода) и решать вопрос пристыковывать к "горшку".
Салават
Салават
Уфа
09.04.2014 в 12:22:32
Добрый день! Канализация... Ситуация такая. Заросла канализация жиром. Коттедж. С кухонной мойки труба РР 50 врезается в стояк РР 110, затем труба в подвале переходит в горизонтальное положение (зашита коробом), протяжённость около 20 м при 7 отводах, затем через фундамент уходит в колодец, ещё метров 7...8. Ревизия установлена на расстоянии 3 метра по ходу описания. Заливания Кротов, Тирретов, Утят и прочих гелей проблему не решают. Ежедвумесячно приходится шебуршить тросом, но жир и ныне там. А этот запах - ммм.... Как дёшево и сердито можно решить эту проблему? Спасибо.
алекс851
алекс851
09.04.2014 в 12:25:46
ma-masha написал : Да и я про такой же. Внизу вокруг мыть не удобно. Нагибаться приходится.
можно и подвесной сделать,но придётся либо раму отдельно искать(можно и обычную инсталляцию - бачёк,в принципе, снимается),либо раму делать самостоятельно,либо из пазогребеня короб(только шпильки для унитаза насквозь в стену)
ma-masha написал : А вот еще вопрос.
сомневаюсь в наличии на форуме вуайеристов;),а дам маловато
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 12:31:06
71440 написал : На флоте корабли из метала и вокруг вода а крыс меньше не стало... - такой способ - мартышкин труд.
у меня флота нет, поэтому не знаю. может, потому что на флоте никто не надрезает края?
71440 написал : В моем случае он не должен быть слышным из-за удаленности.
грохот летящей воды из верхнего бачка мне знаком с детства, когда бабушка жила в коммуналке.
71440 написал : Можно для примера фото или ссылку, и отдельно шумоизолирующая прокладка продается? и какую функцию будет нести если бочек в 2,5м над "горшком"? Или гасит шум слива?
комплектуха для инсталлов есть у Виега, Геберит, Грое, АлкаПласт, и т.д. из самых недорогих -АлкаПласт (Чехия) http://www.alcaplastcz.ru/produktsiia/produktsiia/skrytyie-sistiemy-installiatsii/prinadliezhnosti/ шумоизолирующая прокладка нужна, чтобы горшок не ездил по плитке стены. горшок крепится способом "на рога", т.е. нежестко. также она гасит шум при сливе. у Делафона есть крепления П-образные, но они дороже 8труб, что Вы пытаетесь съэкономить. причем там -всего три трубки и два винта.
алекс851
алекс851
09.04.2014 в 12:33:14
71440 написал : Я тоже в это уперся
был один раз такой случай: сдвигал бачок относительно унитаза,использовал отводы от фанины
71440
Великие Луки
09.04.2014 в 13:05:13
Салават написал : Ревизия установлена на расстоянии 3 метра по ходу описания. Заливания Кротов, Тирретов, Утят и прочих гелей проблему не решают. Ежедвумесячно приходится шебуршить тросом, но жир и ныне там. А этот запах - ммм.... Как дёшево и сердито можно решить эту проблему?
У себя решал так - мойка высокого давления и на конце рукава выточил приблуду с отверстиями ( почти сама идет из-за расположений отверстий). У меня засор был в основном из-за волос и песка + жир, жир всплывал обратно , волосы назад вытягивал головкой "фрезы" (крепежные болтики наматывали на себя клубки) и постепенно песок струями пробил.
sanya1965 написал : комплектуха для инсталлов есть у Виега, Геберит, Грое, АлкаПласт, и т.д. из самых недорогих -АлкаПласт (Чехия)
Спасибо, возможно это и есть решение проблемы.
Салават
Салават
Уфа
09.04.2014 в 13:27:13
71440 написал : У себя решал так - мойка высокого давления и на конце рукава выточил приблуду с отверстиями ( почти сама идет из-за расположений отверстий). У меня засор был в основном из-за волос и песка + жир, жир всплывал обратно , волосы назад вытягивал головкой "фрезы" (крепежные болтики наматывали на себя клубки) и постепенно песок струями пробил.
Общая длина каналюги более 30 метров. Это какой шланг длинный нужен. Плюс насадку изготовить мне самому не реально.
ma-masha написал : Нет, но очень хочу. Не нравится положение бачка сразу за унитазом, потому что в таком случае приходится переваривать стояк в панельке для установки счетчиков. Хочется сделать так, чтоб и стояк в покое оставить, и воду развести, и бачок уместился. Вот поднять бы его повыше, да только тнсталляции у нас не проектируют, а "буржуи-фирмачи" далеки от наших проблем...
Унитаз можно подвесить на инсталяцию, а бачок поднять выше и закрепить на дополнительный каркас.
ma-masha написал : Полностью поддерживаю.:) Только я не пойму, где взять трубку для воды, которая будет сливаться из бачка. В том месте, где в горшок входит. Так то она в комплекте с инсталяцией продается. А отдельно её купить можно?
Трубки продаются отдельно у официальных дистрибьютеров, но можно подобрать из существующего ассортимента в магазинах.
Boom
Boom
09.04.2014 в 13:45:33
Салават написал : Общая длина каналюги более 30 метров. Это какой шланг длинный нужен. Плюс насадку изготовить мне самому не реально.
Есть такие насадки на мойки высокого давления: http://www.chisto.ru/catalog/01/bit_acsess/acsessory_minimoyki/2.637-729/. Думаю, она может помочь. Ну и воду не холодную, а 40градусов (максимальную, которую мойка нормально переносит по документам).
