novator08
novator08
Тюмень
20.04.2014 в 19:47:46
касимов написал : novator08, А цель именно сифон ванны? Отдельно никак?
Сифон не цель конечно ). Цель отвести воду правильно.:)
касимов
касимов
Касимов
20.04.2014 в 19:55:51
novator08 написал : Цель отвести воду правильно.
Масса вариантов.И всевозможных труб и фитингов.Куда тянуть только?
moto_alex
moto_alex
Ярославль
21.04.2014 в 07:32:59
народ, я все никак до унитаза добраться не могу:) вы предлагаете доп. опоры. Из чего их сделать? По вашим советам если честно запутался. Сам не специалист по ремонту. Можно схемтично изобразить что куда? Заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
21.04.2014 в 09:14:06
Обводите по контуру, снимаете, мажете любой гипсовой штукатуркой тонким слоем, кладёте кусок полиэтиленовой плёнки поверх, ставите унитаз, прижимаете, ждёте пару часов пока схватится - всё. Ничего при этом не приклеится, плёнку обрежете или удалите совсем.
plex
plex
21.04.2014 в 14:48:31
Mazayac написал : Гофра плоха тем, что быстро засирается (в прямом и переносном смыслах) и создаёт большое сопротивление потоку (а бОльшая скорость смыва никому не помешает).
касимов написал : Прочные и долговечные. Лучше один раз сделать из новенького и чистого и успокоиться,чем временами менять гофру.(с накопившемся в ней содержимым)
Спасибо Мужчины! Понял Вас. Года на 2-3 гофры хватит или нет? А где найти эти гладкие трубы вместо гофр?
касимов
касимов
Касимов
21.04.2014 в 15:26:17
plex написал : Года на 2-3 гофры хватит или нет?
Не факт.Может и раньше.
plex написал : где найти эти гладкие трубы вместо гофр?
Или интернет или крупный город.
Lobov
Lobov
Пермь
22.04.2014 в 07:54:05
Всем привет!
Купил счетчики, у них в один из штуцеров обратный клапан встроен, а у меня уже куплены большие обратные клапаны. Ниче страшного не будет, если два клапана подряд оставить, или лучше поменять штуцеры?
касимов
касимов
Касимов
22.04.2014 в 07:56:36
Lobov написал : в один из штуцеров обратный клапан встроен,
Ампутировать.
medved-judo
medved-judo
Николаев
22.04.2014 в 11:52:48
Здравствуйте, появились некоторые вопросы по канализации. Имеем: 1) Ванная комната с аналогичным размещением санитарных приборов как у меня, так и у соседей снизу. Сейчас встал вопрос о замене отводов канализации с чугуна на пластик, санта предложил сделать отводы трубой 50 и отводами 45 градусов. Схема на рисунке. Все хозяйство будет проходить под потолком у соседей (иначе никак) вдоль несущей балки.
Вопросы: 1) Слева будет ванная, справа душ в строительном исполнении, по центру умывальник (не прорисован на схеме). Достаточна ли будет пропускная способность тройника диаметром 50 мм для слива ванной, душевого лотка и умывальника (возможно одновременное использование 2-х приборов: например душ + ванная). 2) Уклон безрассчетной канальи как я понял должен быть 3см на 1 метр трубы при ее диаметре
22.04.2014 в 13:06:25
Подскажите.... Геберит Дуофикс - шпилька крепления к стене - 10ка или 12?
касимов
касимов
Касимов
22.04.2014 в 18:06:41
medved-judo, Достаточно.Но фановый клапан не помешает.
