20.10.2014 в 14:54:13
IRISKA-KISS написал : ... снизу от шарового крана отходит клапан вроде Он на фотке снизу не пойму что это точно такое. Подозреваю что это запорный клапан
Редуктор давления поршневой.
20.10.2014 в 15:01:11
Спасибо!
20.10.2014 в 15:21:40
Autre, с таким техзаданием вам надо к бабкам гадалкам :)
20.10.2014 в 15:27:41
Может кто подскажет Панельная хрущевка, канализация - чугун. Проблема в том, что под раковиной. есть отверстие в эту каналку, которое соединяется с сифоном под углом, толи раковина криво, толи отверстие. Слив очень плохой. В результате идет перекос + к этому в отверстие вставлется трубка пластик ну диаметром 30 мм. в лучшем случае, которая затем входит в слив сифона. Результат такого рукоблудства от строителей подтекающий сифон и течь из отверстия в стене. Можно ли это хозяйство переделать? если да то как? выдалбливать чугунину из стены? Как тогда делать переходы на пластик? Или надо привыкать к тому что есть, все обмазывать герметиками или как раньше цемент + немного дерьма?
20.10.2014 в 15:32:54
Mazayac, а в чем разница РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ15 Г/В Х/В 3500 STC и РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДУ20 Г/В Х/В 3500 STC как узнать какой подойдет?
20.10.2014 в 18:57:41
mister написал : Может кто подскажет
Расчищаете первый от раковины чугунный раструб, ставите манжету в него и меняете обвязку раковины, подключая её непосредственно в манжет, или если без гофры, - подбираете комбинацию труб и отводов.
20.10.2014 в 19:10:40
Где купить сифон viega 452452 для скрытого монтажа? Нужен интернет-магазин с доставкой по регионам. Что-то из просмотренных в гугле - нигде его в наличии нет
20.10.2014 в 19:14:50
no comments написал : Где купить сифон viega 452452 для скрытого монтажа? Нужен интернет-магазин с доставкой по регионам. Что-то из просмотренных в гугле - нигде его в наличии нет
21.10.2014 в 00:15:40
Уважаемые спецы, скажите пжл, если установлен теплосчетчик с ДУ 15, то ставить после него трубы 20 имеет смысл?
21.10.2014 в 02:37:14
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, правильность установки крана(кранов) на существующую систему. Отпала необходимость в постоянном и полном отоплении последней комнаты, сейчас там стоит единственная батарея и она является как бы замыкающим контуром, т.е. подача после батареи "превращается" в обратку, ну вы поняли думаю, рисунок прилагаю. Хочу поставить кран, чтоб отключать батарею когда нужно, а чтоб подача продолжалась, перед батареей планирую добавить трубу. Вопрос в том, нужно ли ставить кран номер 2, чтобы перекрывать дополнительную трубу если кран номер 1 батареи будет открыт. Есть неуверенность того, что если поставить всего один кран на закрытие батареи и не закрывать его когда нужно отапливать хорошо, то вода по наименьшему сопротивлению будет проходить только по дополнительной трубе, поэтому я надумал поставить второй кран. Или может есть какие-то краны типа тройников-распределителей, в одну сторону повернул - идет на батарею, в другую сторону - идет мимо батареи? Просветите пожалуйста.
21.10.2014 в 04:07:31
SergSSS написал : есть какие-то краны типа тройников-распределителей,
Есть такие краны, трёхходовые называются. Но есть и вероятность заморозить батарею. Лучше накиньте на нежелательную батарею теплоизолятор. Сшейте чехол из синтипона или иного материала и накидывайте его на этот радиатор.
21.10.2014 в 07:03:47
SergSSS написал : а чтоб подача продолжалась,
Неплохо было посмотреть как подсоединены батареи перед ней.
21.10.2014 в 08:14:20
Вульпер написал : Уважаемые спецы, скажите пжл, если установлен теплосчетчик с ДУ 15, то ставить после него трубы 20 имеет смысл?
Имеет.
SergSSS написал : Есть неуверенность того, что если поставить всего один кран на закрытие батареи и не закрывать его когда нужно отапливать хорошо, то вода по наименьшему сопротивлению будет проходить только по дополнительной трубе, поэтому я надумал поставить второй кран.
Не Вы первый, не Вы последний "неверующий в дьявольский байпас". Вот Вам "самый худший" для радиатора пример - байпас имеет сечение, равное стояку, и не смещён к радиатору (заужение и смещение ещё больше повысит эффективность работы радиатора):
Ну как, ушла тут вода по наименьшему сопротивлению? Прямо просвистела мимо радиатора, вниз по трубе стояка ;)
Разумеется были предприняты все меры для уменьшения гидравлического сопротивления самого радиатора: отводы 3/4", полнопроходные шаровые краны и термоклапан Danfoss с повышенным проходным сечением - специально для однотрубной СО.
21.10.2014 в 12:44:50
cineman написал : Есть такие краны, трёхходовые называются. Но есть и вероятность заморозить батарею. Лучше накиньте на нежелательную батарею теплоизолятор. Сшейте чехол из синтипона или иного материала и накидывайте его на этот радиатор.
Спасибо за название крана! Синтипон вряд ли, тк. вряд ли замерзнут, трубы останутся, внизу под всем помещением подвал, соседние комнаты отапливаются, стены немецкого дома почти метровые.
касимов написал : Неплохо было посмотреть как подсоединены батареи перед ней.
батареи подключены независимо друг от друга параллельно. т.е. трубы идут вверху и внизу стены и к ним батареи.
21.10.2014 в 13:27:31
SergSSS написал : Отпала необходимость в постоянном и полном отоплении последней комнаты, сейчас там стоит единственная батарея и она является как бы замыкающим контуром, т.е. подача после батареи "превращается" в обратку, ну вы поняли думаю, рисунок прилагаю. Хочу поставить кран, чтоб отключать батарею когда нужно, а чтоб подача продолжалась, перед батареей планирую добавить трубу.
система отопления какая - последовательная или паралельная? Без всей схемы вопрос не имеет ответа
