Мда. И труба гумно, и соединения. Их действительно лучше не трогать.
05.05.2014 в 23:10:39
05.05.2014 в 23:17:36
dead написал : старый ПС (кусок нержавейки диаметром 1 1/2)
Стояк значится целиковый? Тройники и американки на 1.1/2". dead, Новый ПС намного выше(шире) старого?
05.05.2014 в 23:26:12
касимов написал : Стояк значится целиковый? Тройники и американки на 1.1/2". dead, Новый ПС намного выше(шире) старого?
Да, стояк целиковый. Старый ПС вкручен в фитинг, как в посте выше. . Больше никаких соединений нет. Старый ПС 500х500 1 1/2. Новый полотенцесушиеть сунержа м-образный 500х650.
05.05.2014 в 23:29:05
dead написал : стоит 3 года, вроде SPK,
Если армировка люминия внутри.то можно рискнуть.Если под зачистку иль стекловолокно х.з. ГВС все же. И если вобще армировка присутствует. dead, Кусочек у кого нибудь резануть, и на разбор полетов.
По ходу.Если оставить на старом месте.то два краника и два перехода на 1"
05.05.2014 в 23:44:40
Warhamster написал : Опознайте канашку:)
По арту гуглится только на Ибее как Валсир.
Значок после ДИН ... - валсировский?
А могет ? Вот и номерок бьется как
05.05.2014 в 23:45:31
касимов написал : Если армировка люминия внутри.то можно рискнуть.Если под зачистку иль стекловолокно х.з. ГВС все же. И если вобще армировка присутствует. dead, Кусочек у кого нибудь резануть, и на разбор полетов.
Не зачистной точно, какая точно по маркировке не определить, надо счищать краску от строителей что попала на трубу. Видно только что стенка 6,7 и 70С при 8,5 bar/50Years. Т.е. предложение, что все таки схема последовательная, но с кранами?
05.05.2014 в 23:59:23
egal_novice, Хм, всё интереснее:)
06.05.2014 в 00:10:33
dead написал : с кранами
Последовательно низя.А при переносе на другую стену.нужно перепаивать отводы на стояке.Иначе работать не будет. зы. Байпас нужен у стояка.ПС не вечные,значит нужны краны и они не должны блокировать весь стояк.
06.05.2014 в 00:22:04
касимов написал : Последовательно низя.А при переносе на другую стену.нужно перепаивать отводы на стояке.Иначе работать не будет. зы. Байпас нужен у стояка.ПС не вечные,значит нужны краны и они не должны блокировать весь стояк.
Понятно, в общем все на свой страх и риск.
Погуглил, судя по характеристикам что указаны, ппр простой, без всякой армировки. Походу стояк вообще сделан из какого разношерстного ппр, одна труба spk, после фитинга идет firat. Сами фитинги где фират где спк, где вообще другого цвета.
Нашел старую фотку
. Давно как уже спрашивал на форуме про ПС, но так и не решился переделать его, сейчас ремонт в ванной почти закончен и вопрос встал остро. Немного перепутал: ПС 1 1/4.
06.05.2014 в 00:38:35
Что Фират, что СПК за три года на ГВС могла стать "трухлявой". Потому и не берутся за неё.
06.05.2014 в 08:33:02
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Деревня, есть центральный водопровод. Хотим для трех домов протянуть до этого водопровода отдельную ветку из ПНД, длина 110 метров. Какой диаметр трубы будет правильным? Дома не очень большие, одноэтажные. В каждом доме "стандартный набор": кухня с мойкой, туалет, ванная с душем. Водоканал на диаметр трубы ограничений не налагает. Давление в центральном водопроводе 2-3 атмосферы (в зависимости от уровня в водонапорной башне). Хочется поменьше потерять на нашем участке. Спасибо заранее.
