касимов
касимов
Касимов
06.05.2014 в 08:35:29
dead написал : Нашел старую фотку
dead написал : Да, стояк целиковый.
Где он там ?
egal_novice
egal_novice
Лобня
06.05.2014 в 08:36:18
Warhamster написал : egal_novice, Хм, всё интереснее:)
Да и не говорите. Тройник от Геберита и бъется только на итальянских сайтах. А казались швейцарцами(или кто они там?)
Вот и дока нашлась
dead
dead
Великий Новгород
06.05.2014 в 09:21:48
касимов написал : Где он там ?
Это фото в ванной, сам стояк идет в туалете. В туалете он заворачивает в ванную и потом выходит из нее. Решил что стояк трогать пока не буду, попробую поискать ПС от терминуса из бесшовной нержавейки, должно быть надежнее при последовательном подключении.
Rapid
Rapid
Сумы
06.05.2014 в 13:30:05
Товарщи, как называется вот эта изогнутая подводка к радиаторам отопления, киньте ссылочку для МП трубы.
06.05.2014 в 14:17:03
ice9 написал : Какой диаметр трубы будет правильным?
Чем больше - тем лучше. Ну я бы думал о ВНУТРЕННЕМ сечении минимально 32мм. Еще раз - лучше - больше. И..... в каждом доме гидроаккумулятор с обратным клапаном.
алекс851
алекс851
06.05.2014 в 14:48:24
Rapid,http://www.afonya-spb.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=45&SECTION_ID=4042&ELEMENT_ID=43588
Rapid
Rapid
Сумы
06.05.2014 в 15:18:02
алекс851, спасибо. А какой узел нижнего подключения нужен, как зажимается трубка с обратной стороны? Обжимное кольцо какое то?
алекс851
алекс851
06.05.2014 в 15:31:02
Rapid,либодля присоединения трубок
Вовочка
Вовочка
Смоленск
06.05.2014 в 19:30:24
Поделитесь опытом, кто сталкивался. Необходимо соединить ПНД 40мм с ПП опять же 40мм. Где-то в инете встречал мнение, что можно зажать ПП в фитинг ПНДешный, т.к. диаметры совпадают.
  1. Делал ли так кто?
  2. Допустимо ли так делать? Или не мудрить и сделать через резьбовое соединение?
maxx1
maxx1
Уфа
06.05.2014 в 21:09:55
Мастера,подскажите пожалуйста использовал ли кто-нибудь такой http://santehgrad.ru/termosmesitel-so-vstroennym-obratnym-klapanom-watts-mmv-12.html термосмеситель? Собираюсь гиг. душ делать.Цена вроде привлекательная,но порылся на сайте watts и почему-то не нашёл такой модели - сомнения в котрафактности появились....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.05.2014 в 21:18:33
Вовочка написал : Или не мудрить и сделать через резьбовое соединение?
именно
