egal_novice
egal_novice
Лобня
12.05.2014 в 12:21:14
Андраник написал : egal_novice, к p-tec, как и к любому труборезу в т.ч. для канализационных труб приобретите карандаш rems reg. Очень полезная вещь для снятия грата, фаски.
Есть такой, конечно. Я им медную трубу обрабатывал, пока не купил rems-овский гратосниматель, под шуруповерт.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.05.2014 в 12:31:24
Кстати, а кто-нибудь медь еще паяет? или все на пресс перешли или рехау. В том смысле что нужны ершики для фитингов. Раньше в леруе были, сейчас нет. В Стелмаркете тоже.
master.msk
master.msk
12.05.2014 в 12:52:52
egal_novice написал : резал я болгаркой - Рехау - не удобно это.
понятно)двумя руками руками 125 болгарку держите?
egal_novice написал : Вообще вопрос был - где купить. А не "чем можно резать канализационную трубу - болгаркой или ножовкой".
Да да да... где купить...сфотографировать...полюбоваться...достать-пыль протереть-положить в бокс....
egal_novice написал : пробовали - именно Ridgid 5000?
не обратил внимания
kthxbye
kthxbye
12.05.2014 в 12:58:44
Здравствуйте! Подскажите, треснула одна из секций радиатора. Вентиля для перекрытия входа есть. Можно ли треснувшую секцию просто снять или заменить на такую же? если да, есть ли тонкости или все просто откручивается и снимается? спасибо!
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.05.2014 в 13:28:50
master.msk написал : понятно)двумя руками руками 125 болгарку держите?
А должен был двумя? Точно 125й хватит - может 180ую нужно или 230ую?
AG125-22 нормально и одной рукой держать. Впрочем трубы я резал 115й - вполне достаточно. Но собственно какое это имеет значение вообще? Вы трубу для водопровода - медную, рехау, МП или ПП - тоже болгаркой режете? Если есть специальный инструмент - почему им не пользоваться?
master.msk написал : Да да да... где купить...сфотографировать...полюбоваться...достать-пыль протереть-положить в бокс....
Не понял сентенции - к чему это?
master.msk написал : не обратил внимания
Смешно. О чем речь тогда ведете?
виктор1
виктор1
12.05.2014 в 13:38:38
kthxbye написал : Здравствуйте! Подскажите, треснула одна из секций радиатора. Вентиля для перекрытия входа есть.
Радиатор чугун или
kthxbye написал : Можно ли треснувшую секцию просто снять или заменить на такую же?
Нужно найти и можно.
kthxbye написал : есть ли тонкости или все просто откручивается и снимается? спасибо!
Есть.Инструмент нужен,для снятия секции и замены на новую секцию. Радиаторный ключ и так далее.
ma-masha
ma-masha
12.05.2014 в 13:50:44
master.msk написал : Некий дезинг там предполагается- потому счетчик за инсталляцией,
Не поняла, это ВЫ так напаяли(что-то маловероятно), или ВАМ предлагают это ОПЯТЬ переделывать?
master.msk написал : трубы стояков отопления в стене.
В гостинной-кухне вчера трубы отопления шли снаружи. А где-то в стене, что ли, в других комнатах(просто не обратила внимание)? И мое личное мнение, что жертвовать функционалом(удобством доступа к фильтрам) ради дизайна-не очень правильно. Хотя, думаю, что можно было и доступ сделать вокруг инсталяции, по обе стороны по фильтру,ну, или еще как-то подумать, если бы хотели...Уж в крайне случае могли и выше зеркал сделать счетчики,ведь трубы же варили заново. да хоть и при существующих выводах-могли вверх провести отводы, было бы хуже-зато в доступе. А сейчас придется какие-то сьемные стенки внутри шкафов городить. Тьфу... Вообще-там технологический подход неправильный. если предполагается 5 зеркал, то я бы-конструировала большой шкафчик-базу, с вертикальными стенками. И вмуровала бы его цельной конструкцией. А то, что там сейчас наворотили из мелких кусков ГКЛ и профиля-мало того, что зыбко, так еще и сложно это всё скоординировать относительно мозайки.
Андраник
Андраник
12.05.2014 в 13:57:15
egal_novice написал : Кстати, а кто-нибудь медь еще паяет? или все на пресс перешли или рехау. В том смысле что нужны ершики для фитингов. Раньше в леруе были, сейчас нет. В Стелмаркете тоже.
в тдремсе юнипаковские. И на москворецком синие зеленые красные желтые:)
master.msk
master.msk
12.05.2014 в 13:59:55
egal_novice написал : Впрочем трубы я резал 115й - вполне достаточно. Но собственно какое это имеет значение вообще?
ну как же...у всех получается, а у Вас не получается. Режу болгаркой много и часто и все получается, может быть у Вас болгарка плохая?
egal_novice написал : Вы трубу для водопровода - медную, рехау, МП или ПП - тоже болгаркой режете?
Для меди-нержавейки труборез роликовый. Нержавейку, кстати, режу роликами для меди. Это к тому, что надо своей головой думать, а не глотать все, что выдает интернет МП и ПП соответственно для этих труб
egal_novice написал : Если есть специальный инструмент - почему им не пользоваться?
ключ ремешковый или как он там правильно, к этому труборезу Разоритесь, домашней работы, учитывая 3 диаметра на канализацию
egal_novice написал : Не понял сентенции - к чему это?
к пониманию задач вопрошающего. Чтобы лучше подсказать решение.
master.msk
master.msk
12.05.2014 в 14:01:49
ma-masha написал : Не поняла, это ВЫ так напаяли(что-то маловероятно), или ВАМ предлагают это ОПЯТЬ переделывать?
нет, конечно, просто случайно заглянул
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.05.2014 в 14:11:12
Андраник написал : в тдремсе юнипаковские.
тдремс это вот этот?
Андраник написал : И на москворецком синие зеленые красные желтые:)
ок, спасибо! :)
