Игорь И.
Игорь И.
29.05.2014 в 11:35:08
Это Ван-Тубо, сшитый полиэтилен. Прочность процента сшивки 60-65 процентов. Это ниже показателей передовых фирм изготовителей. Не знаю как у вас, я видел как сопливят эти соединения в новостройках. Может у вас ничего не будет, а может и потечет. Тут гарантию вряд ли кто даст. Для полной уверенности за завтрашний день, лучше поменять.
RAlex75
RAlex75
29.05.2014 в 11:50:53
Спасибо, Игорь! Думаю, что менять надо во всем доме. Если менять только в отдельно взятой квартире, то как можно этот Ван-Тубо срастить с чем-нибудь нормальным?
Игорь И.
Игорь И.
29.05.2014 в 11:59:57
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=508409&d=1399780401 Если сделать как на фото, меньше риска потопа, чем в данном варианте. Цельный кусок вашей трубы( без соединений) подвести до коллектора. А далее нормальной трубой по квартире. До этого была система как и у вас, с такой же трубой.
RAlex75
RAlex75
29.05.2014 в 12:05:17
Спасибо еще раз!
JimCrow
JimCrow
Минск
29.05.2014 в 12:42:14
Bumerang, Mazayac, спасибо за ответы. Буду искать подходящий "подрывник" и менять конструкцию. Сегодня поняблюдал за нагревом бойлера и обнаружил такой нюанс. До включения наргева, давление в обоих линиях (ХВ и ГВ) - 3 бара. В процессе интенсивного нагрева (когда в бойлер поступает литров 10-15 холодной воды, напр. после душа), давление в трубе ГВ постепенно растет, и когда достигает 4.5-5 бар, начинает также повышаться давление на ХВ, но с меньшей скоростью. Не совсем понятно, почему растет давление ХВ? На входе бойлера установлен обратный клапан (родной, в блоке с подрывником на 7.5 бар), который, по идее, не должет давать давлению давить обратно в линию. Не держит обратный клапан? Или есть переток на каком-то из смесителей?
Mazayac
Mazayac
29.05.2014 в 13:52:25
В родном клапане может стоять дополнительный перепускник, который стравливает давление обратно в ХВС. Разница давлений для открытия - порядка 1,5 атмосфер. Такое вот странное/стрёмное решение.
JimCrow
JimCrow
Минск
29.05.2014 в 14:08:00
Mazayac т.е. вместо того, чтобы стравливать нарастающее давление в канализацию, родной обратный клапан стравливает ее в ХВС??? Это может быть, или родной клапан (в частности на Elextrolux EWH 80 slim) именно так и работает?
Mazayac
Mazayac
29.05.2014 в 17:12:03
Угадать не могу, содержит ли Ваш клапан эту "фишку" штатно или банально неисправен/забит его ОК. Фотографии подобных гибридов "три клапана в одном флаконе" здесь на форуме выкладывали.
Craz
Craz
Бердичев
29.05.2014 в 17:16:26
Извиняюсь если не там спрашивавшую,хочу приобрести смеситель Hansgrohe Axor Carlton. Его качества хватит на лет 10 эксплуатации? С уважением Сергей.
ma-masha
ma-masha
29.05.2014 в 17:41:57
Craz написал : его качества хватит на лет 10 эксплуатации?
Не развалится-это уж точно. А краны, в случае чего, легко поменяете. Только, боюсь, что надоест за такое время...И чем он так хорош, что такой дорогой?
sanya1965
sanya1965
29.05.2014 в 18:20:21
Craz написал : хочу приобрести смеситель ....его качества хватит на лет 10 эксплуатации?
серия Axor -дизайнерская, там 100% наценка за понты, и размер стоимости никак не влияет на качество. на 10 лет -хватит любого смесителя Хансгрое http://smesaki.ru/catalog.php?p_id=139&brand_id=42 .
