Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
29.05.2014 в 18:22:40
Устраиваю отопление в частном доме. Встал вопрос в выборе радиаторов. Хочется недорого и сердито. Предлогают алюминиевые радиаторы vulcano. Кто что может сказать по этим радиаторам. Понимаю, что дешево отопление не бывает, но тем не менее.... Буду благодарен любым советам.
касимов
касимов
Касимов
29.05.2014 в 20:45:38
Bugel написал : в частном доме.
Подойдут любые. Главное, чтобы глаз радовали.Греть будут при нормальном монтаже.
EV.SA
EV.SA
29.05.2014 в 22:24:12
JimCrow написал : (в частности на Elextrolux EWH 80 slim) именно так и работает?
Нет там никаких перепускных клапанов . Просто сделан на столько плохо ,что срабатывает как ОК через раз.
@fev.santeh Инста
z0rg
z0rg
30.05.2014 в 00:50:16
Есть какие-нибудь нормы, определяющие высоту (от чистового пола) вывода фановой трубы из стены (при скрытой проводке), для последующено подсоединения сифона умывальника или мойки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.05.2014 в 01:59:01
Всем спасибо за советы :D, купил METER ДМ-02-063-1 10бар 1.5%.
результаты весьма удивили. ХВС 5бар (на кухне стоит пластиковый грязевой фильтр Аквафор слим 10, макс рабочее давление всего 6.3атм:(), ГВС 8бар :eek: Вопрос: есть ли смысл долбить УК, чтобы они в подвале что-нибудь подкрутили и убавили? Какие шансы, что там есть нужное оборудование, кроме вентилей? Дом 1993 года, этаж 5 из 9.
30.05.2014 в 02:47:20
andrewkhv написал : Вопрос: есть ли смысл долбить УК, чтобы они в подвале что-нибудь подкрутили и убавили?
да
Posix86749
Posix86749
30.05.2014 в 03:04:33
Ребята, привет. Подскажите, какая обвязка нужна для проточного водогрея? Текущая схема такая: стояк-кран-счетчик-магистральный фильтр (BB)-ОК-редуктор-коллектор. Так на ХВС и ГВС. Я знаю, что при подключении накопительного водогрея рекомендуется ставить как минимум "подрывник" на 6 атм. Нужен он для проточника?
Mazayac
Mazayac
30.05.2014 в 08:58:40
Никакой обвязки не требуется. А том числе не нужен подрывник.
касимов
касимов
Касимов
30.05.2014 в 09:26:40
z0rg написал : для последующено подсоединения сифона умывальника или мойки
Пользуются канализацией.Фановая труба для других целей.
z0rg
z0rg
30.05.2014 в 10:08:04
касимов написал : Пользуются канализацией.
Имел ввиду канализацию, не знал что это разные вещи. Нагуглил такие цифры:
а) высота вывода канализации из стены - 520-580 мм б) высота выводов воды - 570 - 650 мм в) расстояние между водорозетками 80 - 150 мм
все правильно, этим можно руководствоваться? Или всегда делается под конкретные раковины с конкретными сифонами? Из стены выпускается обычный раструб для подключения сифона (в уровень чистовой отделки), или для этого специальный элемент существует?
master.msk
master.msk
30.05.2014 в 11:02:21
Posix86749, обычно для проточных не надо, но бывает, что есть такое в схеме производителя, предохранительный клапан в комплекте. См. инструкцию z0rg, лучше под конкретную раковину, из стены выход - отвод 40 90гр. Стандартный сифон раковины 32 через манжет, сверху декор накладка.
