z0rg
z0rg
30.05.2014 в 11:04:52
master.msk написал : лучше под конкретную раковин
жаль. надеялся что есть некий стандарт, которого придерживаются и производители раковин-сифонов. значит буду искать раковину в первую очередь. спасибо.
Boom
Boom
30.05.2014 в 11:24:43
z0rg написал : жаль. надеялся что есть некий стандарт, которого придерживаются и производители раковин-сифонов.
Более того, даже документации на сайте производителя нельзя верить :( Я поверил, в результате сифон не влез 1 см - в нормальном положении упирается низом в конструкцию тумбочки. Пришлось колхозить...
z0rg
z0rg
30.05.2014 в 11:50:52
Boom, благодарю за предупреждение. Тумбочка не планируется, но раковину буду искать вперед, воизбежание.
sanya1965
sanya1965
30.05.2014 в 15:31:49
z0rg написал : Тумбочка не планируется, но раковину буду искать вперед, воизбежание.
есть сифоны, регулируемые по высоте. они позволяют отыграть до 10см, поэтому проще сделать выпуск в стандарт. ХВ и ГВ - 600мм от пола, канализация - 500мм от пола. НО! в случае установки накладной раковины, все надо делать по месту.
Bumerang
Bumerang
30.05.2014 в 15:54:18
JimCrow написал : Не совсем понятно, почему растет давление ХВ?
Верно размышляете - у некоторых бойлеров штатный подрывник имеет функцию перепускного клапана - т.е. при росте давления стравливает его обратно в стояк ХВ. Запирая стояк дополнительным обратным клапаном получаем рост давления в бойлере, при достижении уставки (например 7,5) сработает взрывник, чтоб бак не разорвало. Посмотрите мануал.
2 EV.SA - этот ведь вопрос уже неоднократно на форуме обсуждался: где есть перепуск, где нет, поэтому нельзя сказать, что это брак или дефект конкретных изделий (в том числе довольно именитых фирм).
mary001
mary001
30.05.2014 в 17:23:59
Подскажите, пожалуйста,
какой муфтой лучше состыковать две стальных неоцинкованных водопроводной трубы разного диаметра?
или такой?
Это чугун и латунь?
master.msk
master.msk
master.msk
30.05.2014 в 21:43:51
Bumerang, если речь об изделиях 3в1, то именитых мне не встречалось, разве что подрывники zyr от Стибель можно назвать именитыми
EV.SA
EV.SA
30.05.2014 в 21:54:43
Mazayac написал : Никакой обвязки не требуется.
Как минимум 2 отсечных крана все же треба....
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
30.05.2014 в 21:58:28
Bumerang написал : этот ведь вопрос уже неоднократно на форуме обсуждался: где есть перепуск, где нет, поэтому нельзя сказать, что это брак или дефект конкретных изделий (в том числе довольно именитых фирм).
Если производитель пишет на изделии 7,5 Бар ,то клапан так и должен работать ,без всяких перепускных (ни разу не видел).Фар ,например пишет и это соответствует ,в т ч и сертификатам.
@fev.santeh Инста
z0rg
z0rg
31.05.2014 в 10:02:08
sanya1965 написал : ХВ и ГВ - 600мм от пола, канализация - 500мм от пола
понял. А стандарт на выводы ХВ и ГВ, кто справа, кто слева есть? Или опять лучше под конкретный смесак делать? (просто смесителя нет и будет не скоро, а к работе приступать надо)
Mazayac
Mazayac
31.05.2014 в 10:45:07
ХВС всегда справа.
