psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.05.2014 в 12:30:07
JimCrow написал : Уважаемые форумчане, не пропустите мой вопрос
Я уже давно говорил, что после редуктора надо ставить обратный клапан... Редуктор разобрать можно "на месте" без проблем (были бы ключи), главное, чтобы было место для раскручивания и вынимания штока. Кольцо уплотнительное на замену придётся искать. Есть вероятность, что поможет просто смазка силиконовой смазкой (не на основе минерального масла, оно вызывает набухание многих эластомеров!). Я бы поменял на мембранный, если экономно - Valtek VT.085.
master.msk написал : разве что подрывники zyr от Стибель
SYR.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
31.05.2014 в 12:31:41
mary001 написал : какой муфтой лучше состыковать две стальных неоцинкованных водопроводной трубы разного диаметра? Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2649510779.jpg Просмотров: 3 Размер: 17.5 Кб ID: 513479
или такой?
Первой, она прочнее. Это чугун и латунь, верно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.05.2014 в 14:29:19
z0rg написал : А стандарт на выводы ХВ и ГВ, кто справа, кто слева есть?
Справа холодная - это по европейским нормам. Так было придумано в интересах большинства пользователей, ведь "правшей" по статистике - гораздо больше, чем "левшей". Поэтому под правую руку, по эргономике и делают безопасный ближний вентиль, т. е. холодный, потому что правши его чаще и открывают первым. Открывая правой рукой ближний кран (справа) с горячей водой вместо холодной, можно и обжечься, а у нас есть такие районы, где обжечься гор. водой можно очень серьёзно. Это расположение обусловлено так же и безопасностью пользователей детского возраста.
master.msk
master.msk
31.05.2014 в 16:40:23
psnsergey написал : Я уже давно говорил, что после редуктора надо ставить обратный клапан...
есть такое, да
AnnaO
AnnaO
31.05.2014 в 19:32:02
Здравствуйте! Нужен совет. Хотим купить 2 проточных фильтра. Первый для Москвы с хлорированной водой. Вода из под крана после кипячения оставляет налет. Обычный кувшин решает эту проблему, но картриджа хватает не на долго и очень неудобно. Семья большая, постоянно нужна вода. Второй фильтр для подмосковья для оч. жесткой воды, без хлора. Нет возможности поставить ОО. После уговоров, семья не согласилась. Был Гейзер Био 3 колбы. Воду не очищал и давал горечь. Хотели сначала ставить атолл, гейзеры даже сантехник говорит не ставить все жалуются. Рассматривала новую воду и барьер. Столько нашла инфы. Новая вода у всех подтекает и взрывается. Барьер хитрит с системой байпас, а про атолл вычитала что у всех пленка сразу же на воде и не чистит. Читаю яндекс маркет и форум ixbt. Какие есть предложения?
И следом вопрос назрел. Хочу себе в Мосве поставить смеситель комбинированный. Zorg говорят хороший. Комбинированные нормально себя ведут в работе и что скажете о фирме? Спасибо.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
31.05.2014 в 19:34:23
Народ,подмогните советом как набрать воду в систему отопления? система старая,из стальных труб,возле котла наверное все два дюйма,на советские батареи отходит три четверти набираю шлангом от колонки в самопальный расширительный бачок на чердаке (метра 3,5 - 4 от уровня земли),нифига не набирается,идет очень и очень медленно,так я ее и за сутки не наберу может это с воздухом в системе как-то связано? заранее спс за ответы
Prosperous
Prosperous
31.05.2014 в 20:40:41
Здравствуйте! Есть несколько мелких вопросов. Очень надеюсь получить ответы.
  1. Чем можно заменить сифон с гидроразрывом McAlpine FWM40?
  2. Нормальные ли счетчики у фирмы Метер (СВ-15ИХ, СВ-15И)?
  3. По поводу схемы разводки (ШК-Фильтр-ШК с электроприводом-Счетчик -ОК и т.д.) Мне тут сказали, что ШК с электроприводом УК поставить не разрешит, потому что должен сразу счетчик идти после фильтра. Это бред?
касимов
касимов
Касимов
31.05.2014 в 22:46:07
zenavisoky написал : ,идет очень и очень медленно,
Засрата труба к:
zenavisoky написал : самопальный расширительный бачок
так должно быть;)
zenavisoky написал : как набрать воду в систему отопления?
Как сливал.Снизу вверьх.Воздуху легче выходить через забитую дыровку РБ,чем воде протекать.Пропуская навстречу воздух.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
31.05.2014 в 23:53:38
касимов написал : Засрата труба к: так должно быть;) Как сливал.Снизу вверьх.Воздуху легче выходить через забитую дыровку РБ,чем воде протекать.Пропуская навстречу воздух.
да,сливал сверху вниз,потому что кран слива в самом низу на трубе обратки насчет засрата труба - тоже думал,но как-то резко все это совпало так а через верх не получится набрать?а то внизу очень уж неудобное место,шланг на патрубок не налазит,ну и боюсь протечек под линолеум,хрен высохнет потом
Posix86749
Posix86749
01.06.2014 в 03:19:41
EV.SA написал : Как минимум 2 отсечных крана все же треба....
Ну это само собой. Имелись ввиду подрывники и ок
master.msk
master.msk
01.06.2014 в 03:26:08
Posix86749 написал : Имелись ввиду подрывники и ок
master.msk написал : Posix86749, обычно для проточных не надо, но бывает, что есть такое в схеме производителя, предохранительный клапан в комплекте. См. инструкцию
http://www.home-comfort.ru/catalog/water-heaters/instant-water-heaters/npx-sensomatic/npx-8-sensomatic/
