15.06.2014 в 15:51:42
egal_novice написал : Если все как есть - то 1000мм туалет для того чтобы раковина встала "заугол" и не мешала входить-выходить.
Если Вы в нормальных габаритах, и раковина 23см вылет от стены, даже в туалете ~ 80см проблем нет. 90 - вообще за глаза....
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.06.2014 в 16:40:02
900мм ширина - 700мм дверной проем - осталось 200мм. Глубина раковины (Laufen - самое маленькое и приличное что нашлось) 250мм. До измерения моих габаритов даже дело не дошло.
z0rg
z0rg
15.06.2014 в 20:11:32
Прошу прощения, но я снова о канашке. Рыжая труба, но остендорф - сильно плохо? У меня участок до стояка пойдет по подвалу (так оптимальнее сделать), примерно 2м, не больше. Хочу понадежнее сделать, но вести там Вавином как-то не рационально... пойдет рыжий остендорф "из леруа"?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.06.2014 в 20:25:14
z0rg написал : Прошу прощения, но я снова о канашке. Рыжая труба, но остендорф - сильно плохо? У меня участок до стояка пойдет по подвалу (так оптимальнее сделать), примерно 2м, не больше. Хочу понадежнее сделать, но вести там Вавином как-то не рационально... пойдет рыжий остендорф "из леруа"?
Не примите за наглость. А где Ваши вопросы начались? Просто рыжие в подвал это для меня излишек (Хозы могут иметь другое мнение). Ps :o просто вопрос заинтересовал.
15.06.2014 в 20:33:56
egal_novice написал : Глубина раковины (Laufen - самое маленькое и приличное что нашлось) 250мм.
Есть маленькая, глубокая (не помню, кажется Melana) 23 см ... самое маленькое, что видел еще http://www.aquatoshka.ru/shop/UID_12011.html
  • осталось 200мм.
  1. на коробку еще 6...7см (полотно 600, и четверть - 1...1.5см) В просвет коробки не выйдет
  2. ну и что, что будет выступать? Кстати не обязательно в угол пихать .... В угол можно и полотенце повесить....
  3. сам сдвигал дверь в одну сторону проема - сейчас бы так не сделал - выступание не напрягает совсем, но ставить со стороны петель....
egal_novice написал : До измерения моих габаритов даже дело не дошло.
ну главное, что меньше проема в коробке двери :)
master.msk
master.msk
15.06.2014 в 20:43:13
z0rg написал : рыжий остендорф
пойдет, хомутов хороших к потолку шт 4 не за будьте
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.06.2014 в 20:50:00
BV написал : Есть маленькая, глубокая Melana 23 см кажется...
"Кажется" не подходит :) Знаю Melana LT5002 У нее 24.5см глубина. При ширине 45. Laufen Pro A 1695.5 имеет всего 36см длину. И выглядит симпатичнее (на мой взгляд конечно)
BV написал :
Не уловил математику. Все +- сойдется если дверь ставить не по центру, скажем слева 5см, справа 15. 200мм это же на обе стороны, а не на одну, то есть если дверь по центру то 100мм на сторону.
BV написал :
  1. ну и что, что будет выступать? Кстати не обязательно в угол пихать .... В угол можно и полотенце повесить....
Согласен не обязательно. Но если есть возможность сделать удобнее почему бы не сделать?
z0rg
z0rg
15.06.2014 в 21:01:46
Шуюп написал : А где Ваши вопросы начались?
тут включайтесь, у нас тут интересная беседа вышла ;)
master.msk написал : хомутов хороших к потолку шт 4 не за будьте
приколочу намертво. и в серый энергофлекс оберну (общий то он всем домом прогревается, а мой лчный как бы не замерз:))
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.06.2014 в 21:15:50
master.msk написал : пойдет, хомутов хороших к потолку шт 4 не за будьте
Где крепить хомуты?
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.06.2014 в 21:26:35
z0rg написал : тут включайтесь, у нас тут интересная))
:swoon здесь в этом вопросе я как новичек-любитель. Чттото делаю (конечно) , но такого познания по фИрмам и изделиям, мне пока не под силу.
master.msk
master.msk
15.06.2014 в 21:38:14
Шуюп написал : Где крепить хомуты?
к потолку
