m a d
m a d
18.06.2014 в 17:28:55
Mazayac написал : Да у человека давление в стояке падает, никакими "прижимами" это не лечится.
Ага. Остальные потребители погоды не делают, ибо включаются редко. Ну и нельзя отключить унитаз от фильтра, вода у нас та еще. Собственно, я пробовал в момент просадки убрать картридж, заметной разницы не было.
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 18:07:19
m a d написал : Ага. Остальные потребители погоды не делают, ибо включаются редко. Ну и нельзя отключить унитаз от фильтра, вода у нас та еще. Собственно, я пробовал в момент просадки убрать картридж, заметной разницы не было.
похоже, что сажает именно магистральный фильтр. в определенный момент его производительности не хватает. я уверен, что соединение напрямую (без него) решит проблему. но как мыться ржавой водой, пока не придумал. попробуйте для начала все же поставить манометры и замерить. без цифр сложно, и дорого в итоге получается (метод тыка -самый дорогой).
master.msk
master.msk
19.06.2014 в 00:23:24
m a d написал : 3/4 ввод от 1" магистрали, коллектор 3/4 на 1/2. Дальше везде 1/2
полипропилена не бывает дюймовых размеров. Стояк 32 = условно внутренний диаметр 3/4 сталь Отводы 25 = 1/2 трассы от коллектора мм 13 внутренний диаметр, до "полдюйма" они никак не дотягивают... И это все при условии идеальных стыков, без наплывов внутри в местах пайки, что крайне маловерояно
mirk
mirk
19.06.2014 в 07:59:53
подскажите новичку, если на входе счетчик 1/2 от 1" стояка, есть ли смысл ставить после него трубы на 3/4 ?? пропускная способность все равно будет определяться счетчиком и "больше воды" на 3/4 трубе все равно не получится, так?
Mazayac
Mazayac
19.06.2014 в 08:05:28
Трубы на 3/4" особого эффекта не дадут. А вот фильтры и редукторы на 3/4", устанавливаемые на эти трубы - имеют большую пропускную способность.
mirk
mirk
19.06.2014 в 08:56:10
Mazayac написал : устанавливаемые на эти трубы
то есть после счетчика тяну трубой на 1/2, а фильтра, краны, редуктора на 3/4 через переходнички?
redcat07
redcat07
Самара
19.06.2014 в 09:01:00
Ребят, ай нид хелп :-) В целях окультуривания пространства, возникла идея (не у меня :o) - подвинуть раковину примерно на 10-13 см вправо, до угла. Но, дело в том, что ширина данной раковины Ravak Classic Mini - 22 см, и сифон практически сразу уходит в слив, т.е. место для поворота сифона, если раковину переносить, практически не остаётся. Может, есть сифон какой? Заранее спасибо.
Mazayac
Mazayac
19.06.2014 в 09:12:29
mirk написал : то есть после счетчика тяну трубой на 1/2, а фильтра, краны, редуктора на 3/4 через переходнички?
Это нерациональный вариант. Оборудование со штуцерами 3/4" всё же удобнее соединять трубой 3/4" :)
redcat07 написал : сифон практически сразу уходит в слив
Берёте трубчатый сифон (например, такой: http://www.san-detal.ru/latunnyj-siphon-sobraznyj-s-vypuskom-p-1092.html или такой: http://www.san-detal.ru/siphon-sobraznyj-40-mm-universalnyj-p-1240.html ) и собираете его с разворотом отводящей трубки на 90 градусов. В первом варианте смещение раковины = ширине U-образной части сифона. Второй вариант позволит сделать смещение где-то от 65 до 110 мм, но лучше по месту примеривать - в нескольких плоскостях его приходится "настраивать", сложно предсказать результат.
redcat07
redcat07
Самара
19.06.2014 в 09:23:04
Mazayac написал : Смещение раковины = ширине U-образного сифона
Спасибо, его и смотрел. Но 8 см маловато.
Mazayac
Mazayac
19.06.2014 в 09:24:34
Обновите страничку, я там дописал много букв :)
redcat07
redcat07
Самара
19.06.2014 в 09:38:30
Mazayac, дочитал и много буков :applause: Боюсь, во втором варианте для поворота не хватит мне ширины от оси сифона до стены
А этот отпугивает ценой :-) http://www.san-detal.ru/latunnyj-siphon-s-perenosom-p-1753.html
