m a d
m a d
17.06.2014 в 18:26:09
Товарищи, помогите пожалуйста решением или правильными словами для гугла. Дано: термостат Grohe гудит при падении давления холодной воды. Поддержка Grohe говорит, что это нормально и разница в давлении должна быть не более 10%. Опыт показывает, что может быть и больше, но не суть. Обе линии собраны по схеме: ввод 1" - запорный кран - грубый фильтр - тонкий фильтр - коллектор 1" - отвод 3/4" - смеситель.
Вопрос: есть ли возможность ограничить дельту давлений между ГВС и ХВС, не ограничивая при этом максимальное давление?
Mazayac
Mazayac
17.06.2014 в 18:37:50
Нет такой возможности. Только ставить редуктор на ГВС, понижая там давление. А так да, гудит/жужжит при сильной разнице.
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 11:46:29
m a d написал : есть ли возможность ограничить дельту давлений между ГВС и ХВС, не ограничивая при этом максимальное давление?
иными словами,
  • можно ли регулировать давление, не регулируя его? очевидно, что редукторы давления ставят не для баловства.
m a d
m a d
18.06.2014 в 12:42:29
sanya1965 написал : иными словами,
Не так. Вопрос "можно ли регулировать давление, не ограничивая абсолютный максимум". Сложную схему я себе представляю: манометр с цифровым выходом на ХВС и редуктор с цифровым управлением на ГВС, связанные через коэффициент. Думал может быть есть чисто механический аналог.
m a d
m a d
18.06.2014 в 12:45:10
Mazayac написал : Нет такой возможности. Только ставить редуктор на ГВС, понижая там давление. А так да, гудит/жужжит при сильной разнице.
Жаль. Просто 95% времени напор холодной достаточный, чтобы не гудело при максимальном напоре горячей. А в оставшиеся 5% напор холодной так проседает, что если выставить редуктор на горячей по этому уровню, то напор из лейки душа уже слабоват.
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 12:53:12
m a d написал : Сложную схему я себе представляю: манометр с цифровым выходом на ХВС и редуктор с цифровым управлением на ГВС, связанные через коэффициент. Думал может быть есть чисто механический аналог.
погрешность манометров (ХВС и ГВС) может превысить ту дельту, которую Вы собираетесь компенсировать. сейчас Вы пробуете навесить на примитивные пружинки цифровую обвязку. один манометр может врать в плюс, другой в минус. причем все это в динамике. причем возможно попеременно (т.е. коэффициент переменный, от положительного к отрицательному). поэтому -не решение вообще.
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 12:56:57
m a d написал : Жаль. Просто 95% времени напор холодной достаточный, чтобы не гудело при максимальном напоре горячей. А в оставшиеся 5% напор холодной так проседает, что если выставить редуктор на горячей по этому уровню, то напор из лейки душа уже слабоват.
не срастается у меня, при вашей-то схеме. ввод дюймовый, коллектор 3\4. для душа должно хватать с избытком, даже для душа Шарко. каике давления в подаче на ГВС и ХВС? какие диаметры до душа?
m a d
m a d
18.06.2014 в 14:30:32
sanya1965 Знаете, думаю я наврал с диаметрами. Скорее так: 3/4 ввод от 1" магистрали, коллектор 3/4 на 1/2. Дальше везде 1/2. На смесителе входы-выходы тоже 1/2. Вот фото вводного узла: http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B5FEHLhZzptFWFl3LThhWGdLdUk
Хватает действительно с избытком, но только не тогда, когда падает давление ХВС.
Давление в цифрах пока неизвестно, надо ставить манометры, пока руки не дошли.
z0rg
z0rg
18.06.2014 в 16:50:15
можно ли вместо виеги поставить вот такое Mc Alpine HC14WM32 ?
ma-masha
ma-masha
18.06.2014 в 16:55:19
m a d, Если отключить унитаз от фильтрования воды, то, думаю, что будет легче. Или что там у Вас просаживает напор?А можно просто прижать на коллекторе краны на стиралку и бачок, чтоб они так сильно давление(то бишь расход) не просаживали.
Mazayac
Mazayac
18.06.2014 в 17:08:09
Да у человека давление в стояке падает, никакими "прижимами" это не лечится.
