касимов
касимов
Касимов
20.06.2014 в 22:46:13
z0rg написал : "по науке"?
Он востребован когда долго не приезжает ассенизаторская машина. Или голубь шальной.
z0rg написал : на какой высоте он должен быть
Выше уровня воды.(при наполненной мойке) Так как весчь капризная и имеет свойство забиваться и начинает пропускать аромат,а потом может и всплакнуть.
alexVS
alexVS
20.06.2014 в 22:50:04
Можно вопрос: если трубы внешним диаметром 21,5 мм (измерил), встанет ли на нее тройник диаметром 15 мм.
Записал за водопроводчиком что купить, а час думаю правильно ли я записал. Еще нужно 4 ниппеля диаметром 15, два шаровых крана 15 папа-мама, шланг 60 см (подводка для унитаза)
Все это нужно, чтобы отремонтировать это:
Заменить такой текущий сбоку тройник
Ржавую подводку для унитаза внизу:
И заменить левый верхний не работающий шаровый кран на водогрей.
Если я правильно понимаю, то старый тройник снимается, но встанет ли на него новый? Снизу в тройник ниппель, на него шаровый кран на унитаз, на него накручивается провод к унитазу. Вбок сейчас идет угол мама SF- мама 1/2, дальше тройник 1/2, на него два шаровых крана (водогрей и стиралка)
Зачем еще 3 ниппеля? И всего ли хватает?
касимов
касимов
Касимов
20.06.2014 в 22:56:28
alexVS написал : трубы внешним диаметром 21,5 мм
До сего дня были 1/2".Фасонина к ним ДУ 15.
alexVS написал : Зачем еще 3 ниппеля?
Сантехник номер телефона оставил?
z0rg
z0rg
20.06.2014 в 22:56:30
касимов написал : весчь капризная и имеет свойство забиваться и начинает пропускать аромат,а потом может и всплакнуть
это относится именно к моей модели? не совсем понимаю как именно он может засориться, он же над уровнем слива воды.
И про голубя и прочих ассенизаторов. У меня первый этаж не в самом благополучном доме (песни не поют, паркет не жгут но пролетарий еще тот в доме, не, я не жалуюсь, просто ситуация.) Слышал что бывает такое, что из всяких моек и прочих ванн, из слива, начинает хлестать говнецо, если с канашкой что-то случилось. Лт такого хоть как-то моно защитится, предусмотрев некоторые устройства (какие? где?) при капремонте квартиры? Ремонт и так выливается в копеечку, потому хочу уж сделать все по уму, на случай войны, землятрясения и цунами.
касимов
касимов
Касимов
20.06.2014 в 23:02:26
z0rg написал : не совсем понимаю как именно он может засориться,
Испарения.Качество резиновки клапана.
z0rg написал : У меня первый этаж
Запорные Обратные клапана.Копий сломано много на форуме.Может кому и помогли? z0rg, Там их разновидностей охапка.Лучше поиском найдите.
alexVS
alexVS
20.06.2014 в 23:41:54
касимов, я пытаюсь лучше понять как все это собирается, и как будет работать Сантехник приедет, сделает, уедет. На мои почему, зачем и как он отвечать не будет. Надеюсь на помощь форума. Как снимается старый тройник? У него не за что ухватиться гаечным ключом. Как подчистить резьбу на трубе? Что за размер SF? Он равен 15 см? Он оденется на ниппель 15?
И еще нашел в каталоге ОБИ: Кран шаровой Valtec Perfect усиленный 1/2" Тройник латунь никелированный 1/2" http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_1%2f2_Valtec/2787612?c=1531 Ниппель латунный Valtec 1/2" http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9D%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_Valtec_1%2F2/2788693
Это все подойдет?
Славик64
Славик64
Дигора
21.06.2014 в 00:29:51
alexVS написал : Записал за водопроводчиком что купить
Вы его подсобник? Если у него такой мелочёвки нет, какой он нафиг работник?
касимов написал : Сантехник номер телефона оставил?
Позвонить и сказать досвидос?!
10-40-99@mail.ru
z0rg
z0rg
21.06.2014 в 00:45:00
касимов, спасибо. пойду читать про обратные клапана на каналью.
alexVS
alexVS
21.06.2014 в 00:48:12
Жаль, блин. Вот в разделе электрика как-то помогали. Кое чё даже сам научился делать. Здесь оффтоп один...
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.06.2014 в 01:07:45
alexVS написал : Жаль, блин. Вот в разделе электрика как-то помогали. Кое чё даже сам научился делать. Здесь оффтоп один...
Не торопись с суждением. Посмотри, подумай. Другим тоже вопросы проблемы решить надо.
Сергей.
Сергей.
21.06.2014 в 01:58:21
alexVS написал : Можно вопрос: если трубы внешним диаметром 21,5 мм (измерил), встанет ли на нее тройник диаметром 15 мм.
ох я не разу не сантехник поэтому попробывал бы так все востановить....
Фитинг резьбовой – тройник с двумя переходами на наружную резьбу Фитинг резьбовой – муфта разъемная Кран шаровый, усиленный 1/2" ВР-НР
