placidus
placidus
03.03.2012 в 23:52:37
Klod написал : Проще некуда, но самое интересное что никто из маститых специалистов это не сказал. Чего они мне только не советовали ,а я что мог делал. Решение- держать осенью люки открытыми пока температура в подвале не будет нужной(не зависимо от наружней). То есть ориентируемся на температуру в подвале. Весной тоже самое. А вот летом и зимой держим все закрытым( теплоизолированным).
интересное решение, при случае воспользуюсь, спасибо, дачи правда нет
Ким
Ким
03.03.2012 в 23:54:55
Klod написал : Если это очень мешает- можно удалить.
абсолютно не мешает .... ;)
Klod
Klod
Голицыно
04.03.2012 в 00:00:00
Кстати по приточкам много тем.
placidus
placidus
04.03.2012 в 00:03:46
Klod написал : Кстати по приточкам много тем.
пытаюсь проанализировать, что успел прочитать, уровень шума мне не нравится....
Klod
Klod
Голицыно
04.03.2012 в 00:09:02
Попробуйте вычислить у кого есть(сделали) приточка, и спишитесь, поговорите. Было такое ,что сначала кажется хорошо и правильно при эксплуатации выясняется наоборот.
placidus
placidus
04.03.2012 в 00:11:01
Klod написал : Попробуйте вычислить у кого есть(сделали) приточка, и спишитесь, поговорите. Было такое ,что сначала кажется хорошо и правильно при эксплуатации выясняется наоборот.
спасибо, наверное попробую кого-нибудь найти...
Ким
Ким
04.03.2012 в 00:16:24
placidus написал : уровень шума мне не нравится....
И правильно что не нравится.
placidus
placidus
04.03.2012 в 00:26:33
Ким написал : И правильно что не нравится.
Ким, как вы считаете, какой уровень шума приемлен для приточной установки, установленной на открытом балконе, что бы не особо нервировать соседей
placidus
placidus
04.03.2012 в 00:47:23
кстати, специалисты, не подскажете модели приточных установок, до 300куб.м/час, пригодных для установки на открытом балконе с невысоким уровнем шума
Ким
Ким
04.03.2012 в 00:49:18
placidus написал : какой уровень шума приемлен для приточной установки,
Почитайте любую тему по ПУ или ПВУ - все они имеют приемлемый уровень шума SAU (Остберг, Арктос), Alfa (Чехия), Бризарт - это что что ставил в квартирах, не говоря уже про балконы На коттеджах в самих помещениях ставили наборные (здесь, конечно, проводились работы по шумоизоляции). Из моноблоков - Вольф, Веспер, опять таки Арктические моноблоки (тип не помню) Этого достаточно для того чтобы посмотреть характеристики. А если в цифрах - не выше чем 40дБ
placidus
placidus
04.03.2012 в 00:57:03
Ким написал : Почитайте любую тему по ПУ или ПВУ - все они имеют приемлемый уровень шума SAU (Остберг, Арктос), Alfa (Чехия), Бризарт - это что что ставил в квартирах, не говоря уже про балконы На коттеджах в самих помещениях ставили наборные (здесь, конечно, проводились работы по шумоизоляции). Из моноблоков - Вольф, Веспер, опять таки Арктические моноблоки (тип не помню) Этого достаточно для того чтобы посмотреть характеристики. А если в цифрах - не выше чем 40дБ
Спасибо, кое что посмотрел, но в основном это наборные и установки для установки не в открытых местах, а на закрытых балконах, в различных нищах и т.д
