SVKan
SVKan
27.04.2012 в 10:24:05
Medtech написал : Частотный преобразователь для однофазных двигателей не так сложно найти вот в инструкции пользователя всё подробно описано и разложено по полочкам управление с помощью 2-3 выключателей или датчиков давления.
Это единственный вариант который бывает.
Medtech написал : Можно конечно и Брио2000 тоже будет работать, но вы не ощутите все вкусности настройки частотника, его широту регулировок.
Только не факт что Вы ощутите все прелести нормального частотника с этим агрегатом. Это как бы помягче сказать. Некоторый костыль, который "слегка" ущербный по сравнению с нормальным частотником.
Medtech написал : Единственно что будет, это разница в пусковых токах двигателя. А будет ли это критично для всего остального оборудования покажет только опыт. Можете уже сейчас кратковременно включать двигатель даже без воды совсем, на 5-10 секунд для оценки "просадки" напряжения, для оценки этого без разницы с водой насос или без.
А кого они волнуют на таких мощностях? Просадки напруги в любом случае не будет.
adr08
adr08
27.04.2012 в 11:41:18
SVKan написал : Не то Вы смотрели. Все однофазные частотники имеют одну фазу 220В только на входе. На выходе у них три фазы по 220В. Ну почти все. Есть одно единственное исключение, которое Вы вряд ли встретите. Если будете ставить частотник, то ищите насос с двигателем, который может работать от 3х220В.
Ага, спасибо большое!
adr08
adr08
27.04.2012 в 12:01:38
По Optidrive E2 1 phase узнала стоимость - 11 с лишним тысяч. Смысла нет.
А у Техноплюс, оказалось, вообще нет давления включения, там включение происходит, если выходное давление ниже заданного. Дилеры оказались очень неинформированными, точнее, дезинформирующими.. увы.. В представительстве все разъяснили. Корю себя, что раньше не нашла их сайт, и не позвонила. Поторопились с покупкой...
Обменять, скорее всего, уже не получится. Хотя сумма там существенно выше: к насосу, видимо, не Брио надо добавлять, не очень о нем отзывы получила, а "родной" их блок автоматики Кит 05 - и тогда сумма с насосом 12,2т.р., а станцию Техноплюс сейчас можно купить за 18,5 т.р. Размеры, правда, там немного не вписываются.
Спасибо огромное всем за ответы!!! :)
Medtech
Medtech
27.04.2012 в 14:39:53
Кит 05 это тот же БРИО2000 только в профиль, всё то же самое плюс масюсенький гидроаккумулятор, который оставляет те же проблемы что и брио. Это всё имитация частотного управления в связке с преобразователем давления. Примерно как торт из 20 ингридиентов и из 4- сладкий, круглый, можно съесть значит тоже торт :+))
SVKan
SVKan
20.08.2013 в 13:55:54
Medtech написал : Кит 05 это тот же БРИО2000 только в профиль, всё то же самое плюс масюсенький гидроаккумулятор, который оставляет те же проблемы что и брио. Это всё имитация частотного управления в связке с преобразователем давления. Примерно как торт из 20 ингридиентов и из 4- сладкий, круглый, можно съесть значит тоже торт :+))
Кит 05 это обычная станция. При понижении давления ниже заданной включается, при повышении выше верхнего порога отключается. Никаких частотников. И никаких имитаций частотников. Простая тупая насосная автоматика.
