adr08
adr08
07.03.2012 в 20:41:34
Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить насос, повышающий давление в водопроводе, или его будет недостаточно - и не обойтись без насосной станции?
Квартира в Моск. области, подача воды из артезианской скважины. Ввод в квартиру только холодной воды, 1/2", давление на вводе декларируется 2,1 атм - поставщиком воды. Манометров в доме нет. Думаю, что у реально у нас давление меньше - квартира на 3м этаже 3х-этажного дома.
Планирую использовать 2 магистральных фильтра, полипропилен на 5 мк и угольный. Второй - по совету сотрудника, работающего в поставляющей воду организации, - он так сделал для себя. Сказал, что теперь нет рыжего налета у него на сантехнике, после установки этих фильтров, он судит по лотку стиралки, куда порошок засыпают, до этого там довольно быстро накапливался желтый налет, т.к. у нас много двухвалентного железа в воде. Но он поставил себе насосную станцию, т.к. посчитал, что с учетом потери давления в фильтрах на входе потребителей оно будет очень слабым. Насос он счел недостаточным, т.к. он дает повышение не более 0,9 атм.
Мою схему с магистралью из трубы ППР 32 и отводами к потребителям трубой 20 он раскритиковал - сказал, зачем это делать, давление в отводах это не повысит. Ввод ведь все равно 1/2 дюйма (стояк 3/4", отвод 1/2" и стоИт у нас уже счетчик на 1/2").
Думаю, что в этом он все же неправ. При неподвижной жидкости давление будет одинаковым - что в 20й магистрали, что в 32й, - а при расходе воды на отводах, т.е. при ее течении, давление на отводах от трубы бОльшего диаметра выше, чем на отводах от трубы меньшего диаметра - по закону Бернулли, вот нашла ссылку: http://www.physbook.ru/index.php/Т._Движение_жидкостей Или неверно понимаю, и если ввод 1/2", нет смысла после этого отрезка 1/2" переходить на магистраль 3/4" ? И может быть, при 32й магистрали давление будет выше совсем незначительно?
Минус использования 32й трубы: кроме более высокой цены и трубы, и фитингов, она куда более громоздка, и по мнению моего собеседника, у нас такая разводка просто не поместится...
Себе он все сделал трубой 20. Значит, имеет какую-то потерю давления на отводах. При этом поставил 2 угольных фильтра - на каждую ветку водопровода от стояка - к кухне и к ванной+ туалету. Сказал, это чтобы расход воды на каждый фильтр был меньше, и скорость прохождения через фильтр была меньше. Иначе, считает, степень очищения будет недостаточная, т.к. чем медленнее через уголь течет вода, тем лучше она очищается. Насколько он в этом прав, пока не могу решить.
А если магистраль все же 32я будет, и на ней фильтр сделать один, на 3/4", и может, побольше объемом, чтобы скорость в нем была пониже, как считаете, можно ли обойтись тогда насосом? например, упоминавшимся на форуме Grundfos UPA 15-90.
Или вообще без насоса все будет нормально работать при нашем давлении?
Горячая вода будет из эл. водонагревателя, накопительного (80л). Потребители хол. воды - смесители ванны и раковины отдельно, стиралка, бачок унитаза, водонагреватель, смеситель в кухне и фильтр под мойкой.
Максимальную скорость протекания воды можно измерить - счетчик есть. Если от этого можно отталкиваться. Давление реальное пока померить нечем. Не нашла, как можно было бы от расхода воды через сечение к показателю ее давления перейти. Если можно...
Продавец
Продавец
08.03.2012 в 15:44:40
Фильтра могут до 1 атм съедать. 32 труба имеет меньшие потери на сопротивление чем 20: при 2 открытых кранах (1,5 куба в час) 32 труба теряет 10м напора на 100м трубы, 20 - 87м на 100м трубы. Рекомендую проложить 25 пп или пнд трубу до квартиры и малошумящий насос с автоматикой типа Aquario AMH 80-4
adr08
adr08
11.03.2012 в 00:10:20
Спасибо за информацию про потери на сопротивление!
Продавец написал : Рекомендую проложить 25 пп или пнд трубу до квартиры и малошумящий насос с автоматикой типа Aquario AMH 80-4
вот это не поняла, что значит проложить до квартиры? заменить стояк?.. Менять диаметр трубы от стояка не собирались, и счетчик уже стоит на 1/2". Хотя эта замена, может быть, дешевле, чем добавлять насос. Но если подается вода с 2,1 атм, то выше этого оно не станет Про насос читаю, что он 4,2 атмосферы выдает. А сколько атмосфер в квартире нужно? Читаю про 3-4 атм как норма, если есть уже 2 и добавится 4,2 от этого насоса - то больше 6 получится, на фильтре пусть на 1 снизится (если он вообще такое давление выдержит) - то потребуется еще редуктор ставить?
Подскажите, пожалуйста, какой скорости вытекания воды соответствуют 2 атмосферы? Какому давлению соответствует скорость 50л/мин? читаю, что на такую скорость рассчитаны ВВ20" с входом-выходом 3/4" - они не под мойку, магистральные, верно?
Намерили в той квартире скорость воды 6 л/мин через гибкую подводку, на ней диаметр отверстия на штуцере - около 4 мм, если просто перейти к площади сечения 1/2" - 12мм (в 3 раза больше), то площадь сечения в 9 раз больше (радиус в квадрате в формуле). Можно ли рассчитать скорость через саму трубу 1/2"? Пока без подводки померять скорость не выходит.
И какой фильтр, с какой скоростью прохождения воды, считается магистральным? Или - от какого размера? BigBlu 10" - магистральный?
Medtech
Medtech
11.03.2012 в 10:18:39
6 литров воды через гибкую подводку даёт примерно 0,8-1,2 атм. Комфортное принятие душа начинается от 10-12 литров в минуту и давлении большем 2,2 атм. Данные примерные, ощущения субъективные, давления померянные , при чистых трубах, вертушечных смесителях и обычных лейках. Повышения
adr08 написал : UPA 15-90.
действительно будет нехватать, он прибавит 0,9 в идеале и это съест полипропилен и уголь и останется ещё меньше. Остаётся выяснить вашу комфортную скорость воды при принятии душа и мойке посуды, можно замерять по счётчику и не заморачиваться с давлениями и из этого прикидывать. Определиться какую воду будете чистить.
adr08
adr08
11.03.2012 в 18:22:40
Medtech написал : 6 литров воды через гибкую подводку даёт примерно 0,8-1,2 атм. Комфортное принятие душа начинается от 10-12 литров в минуту и давлении большем 2,2 атм. Данные примерные, ощущения субъективные, давления померянные , при чистых трубах, вертушечных смесителях и обычных лейках. Повышения действительно будет нехватать, он прибавит 0,9 в идеале и это съест полипропилен и уголь и останется ещё меньше. Остаётся выяснить вашу комфортную скорость воды при принятии душа и мойке посуды, можно замерять по счётчику и не заморачиваться с давлениями и из этого прикидывать. Определиться какую воду будете чистить.
Спасибо большое за цифры!
Вообще, хотелось всю воду чистить - чтобы ржавых отложений на сантехнике не было. Вот нашла такое: http://www.sky-water.ru/mode.100116938-id.100122192-type.html По описанию судя, это магистральный фильтр. Картридж Арагон 3 - единственный картридж совмещающий уникальный полимер с пространственно-глобулярной очисткой и высококачественный активированный уголь. Холодная вода очищается до уровня питьевой, а горячая не нанесет ущерб домашней сантехнике.
 **Преимущества:**
[*] Антисброс - картридж не пропустит загрязнения в очищенную воду и наглядно покажет, когда менять картридж: напор воды резко уменьшится. Остальные фильтры при исчерпании ресурса будут пропускать воду неограниченное время. [*] Квазиумягчение - единственный запатентованный способ снижения накипи без использования соли и реагентов [*] Качество очистки холодной воды - до уровня питьевой с улучшением вкусовых качеств [*] Бактериостатический эффект - нерастворяемое серебро подавляет размножение бактерий во всем объеме картриджа [*] Полное удаление хлора, растворенных химических примесей [*] Подходит к любым корпусам международного стандарта 10ВВ и 20 ВВ
  **Характеристики:**
[*] Температура очищаемой воды: - 4 - 95 [SUP]о[/SUP]С [*] Стандарт: BigBlue 10 [*] Пористость: 1-2 мкм. [*] Ресурс: 30000 л. (при содержании железа в воде менее 0,3 мг/л) [*] Производительность: до 25 л/мин (для 10 ВВ), до 50 л/мин (для 20 ВВ) [*] Давление подводимой воды: от 1.4 до 6 атм.
  **Эффективность очистки картриджами серии Арагон:**
[*] Частицы размером более: 2 мкм 95 % [*] Хлор: 100 % [*] Свинец, цинк, кадмий цезий: 95% [*] Пестициды: 92% [*] Железо: 98% [*] Алюминий: 97% [*] Мутность: 95% [*] Цветность: 95% [*] Нефтепродукты: 90%
Пока не сделала звонок производителю, уточню завтра как правильно его использовать. И сколько давления он "съест".
Может быть, хватит такого фильтра и в качестве и магистрального фильтра тонкой очистки, и для очистки от железа и для умягчения. Или до него еще желательно поставить полипропилен 5 мкм...
Верно поняла, что 2,2 атм - это 10-12 литров в минут через гибкую подводку (там 4мм отверстие, не больше)?
Увы, замерять комфортную скорость у нас в квартире не получится - пока нет разводки. Не станем же потом ее переделывать. Получается, надо все просчитать заранее. А у соседей старые заросшие трубы...
Medtech
Medtech
11.03.2012 в 22:25:11
В профиле Москва, вода артезианская, дом старый с заросшими трубами, уточняйте город, перспективы улучшения давления. Не зная исходных данных все прогнозы подобны игре в рулетку, тут мало экстрасенсов, люди в основном описывают своё видение ситуации и свои решения. У Вас есть положительный опыт решения этой проблемы в Вашем городе, могу только посоветовать следовать ему.
adr08 написал : Но он поставил себе насосную станцию, т.к. посчитал, что с учетом потери давления в фильтрах на входе потребителей оно будет очень слабым. Насос он счел недостаточным, т.к. он дает повышение не более 0,9 атм
Диаметры труб которые он использовал достаточны для водоразбора в одной квартире. Мои советы будут Вам избыточны, поскольку я смотрю на ситуацию всегда более пессимистично, чем оппонент смотрящий в светлое будущее и опирающийся на идеальные характеристики оборудования.
adr08
adr08
12.03.2012 в 03:02:01
Квартира в Московской области, о месте ее нахождения я написала в первом предложении. Дому 20 лет - наверное, стальные трубы не могут быть незаросшими, при жесткой воде. "Положительный опыт решения ситуации", который упомянут - в месте, где другая скважина и оборудование, их несколько по поселку. Перспективы повышения давления у нас неизвестны. Знаю, что планируется подключить наш и соседние дома к другой водокачке, где качество воды получше, но состоится ли это в нынешнее лето, неизвестно. О давлении там узнать не получится, наверное - эта водокачка заводская, не представляю пока, как контакты найти тех спецов...
Не хотелось бы испортить новую сантехнику при использовании нынешней воды. Без фильтров не обойтись, значит. Речь о станции зашла во время разговора с сотрудником организации-поставщика воды в наш дом. Я попросила сказать, как он сам чистит воду у себя в квартире - и узнала про фильтры, и в связи с этим про станцию. Мне пока кажется избыточным - ставить насосную станцию. Места мало, и денег много потребуется. Человек сумел впихнуть станцию (60х30 см в проекции) за унитаз, это вся ширина проема за унитазом, от стены до стояка. И необходимость любого ремонта станции потребует демонтировать унитаз. Он приобрел что-то надежное, как поняла - чтобы минимизировать вероятность такого ремонта. Назвать марку не смог, не помнит. Но цену помнит - 17 тыс...
Подробности, как у него все устроено, особо не сообщал. С его слов, 2 фильтра он поставил до станции, а я прочла в описании к какой-то станции, что при самовсасывающих насосах фильтры можно ставить только на напорной линии, а не на подающей. Видимо, не получалось разместить все фильтры после станции. В моем случае таких размеров оборудование не вписывается, похоже. У нас вертикальный водонагреватель будет стоять над унитазом. Фильтры, если их ставить после станции, нужно умещать над нею за тем же унитазом, а там вертикальный водонагреватель занимает место, и к фильтрам для замены картриджей не подберешься. Если они вообще по высоте войдут. Потому и хочется понять, какое оборудование действительно необходимо. Готовую разводку переделывать нереально...
Подскажите, пож., какой недорогой манометр можно приобрести, чтобы давление реальное наше уточнить? с перспективой его поставить на магистрали.
Medtech
Medtech
12.03.2012 в 08:53:02
Для начала анализ воды с количественными содержаниями веществ, с этим анализом и своим будущим расходом идти в фирму занимающуюся очисткой воды, подбирать оборудование для своей ситуации, долго думать, читать этот и специализированные форумы, через некоторое время понять, что стоимость оборудования и его эксплуатация дороже ежегодной замены кранов и использованных чистящих средств, в итоге ограниченное использование очистки воды для готовки. Места мало, давление низкое, видимо железа - кальция много, картриджей будет хватать на 1-3 месяца, в зависимости от анализа воды.
adr08 написал : Ресурс: 30000 л. (при содержании железа в воде менее 0,3 мг/л)
Сначала техническое задание и анализы. Манометр любой из средней ценовой категории на вашем рынке. 200-400 руб.
adr08
adr08
13.03.2012 в 13:17:57
Спасибо, все поняла:). Ключевые слова - замена и чистящие средства. Они же тоже денег стоят, и требуют усилий, а чистящие средства - это еще и вред для здоровья. А еще добавить побуревшее белье... При той же цене получится, что устраняешь последствия пользования плохой водой, еще и с дополнительным вредом для здоровья. Лучше уж за те же деньги пользоваться хорошей.
Про анализы пытаюсь уточнить у организации-поставщика воды. А расход прикину на смесителях в другой квартире.:)
adr08
adr08
15.03.2012 в 00:37:30
Показатели по воде непосредственно из самой скважины, не на входе в квартиру - они январские, свежие, и из квартиры, будут дней через 10, - такие:
общее железо - 0,42 мг/л (норма 0,3 мг/л); общая жесткость 6,48 градЖ (норма 7), пишут, что свыше 4 - это сверх-жесткая вода; мутность 2,35 мг/л (норма 1,5), цветность 3,6 град (норма 20). Остальные показатели заметно ниже границ нормы. С началом таяния вода будет хуже, по железу и мутности значительно вырастут показатели. Подробных показателей по содержанию железа нет (не делают), но судя по желтым отложениям на сантехнике у соседей - двухвалентного много. Хотя сейчас вода не буреет после набора, и осадка при хранении воды в бутылях практически нет. Чистить надо, таким образом, от мутности, железа и солей жесткости. Механическая очистка, ионообменная смола и уголь, да?
Расход воды для мытья посуды - около 7-8 литров в минуту устроит, для душа - 8-9, вроде, вполне комфортно. Одновременно будет набирать воду бойлер (т.к. горячая будет расходоваться) - добавка будет с той же скоростью, с какой уходить вода будет, т.е. если воду погорячее нагревать, то те же 8 л/мин, наверное, нужны. Итого литров 25 в минуту минимально нужно. Входное давление пока уточнить не получится - до выходных.
По фильтрам: для скорости 25л/мин нужно не меньше ВВ10", да? если его ставить на общую магистраль. Или надо делить на 3 "ветки" от насоса (станции), и ставить на каждую свой комплект SL10" (у него 10л/мин пишут везде). Но столько места ПОСЛЕ насоса или насосной станции сложно найти - лучше уж 1 корпус ВВ10" за унитаз пристроить. Или ВВ10" будет маловато - нужен ВВ20"? Причем один - если в одном корпусе будет и уголь, и ионообменная смола (как в Арагоне), а если порознь все, то надо это умножить на 2. А тонкую очистку сделать до насоса отдельным ВВ10". Или неверный расчет?
Насоса Grundfos UPA 15-90 с его добавкой 0,9 атм не хватит, видимо, эти фильтры продавить. Нужна именно насосная станция? она с баком... Хотя на сайте Гейзера прочла, что от 0,1 до 0,5 атм падение возможно на 1 фильтре, на 2х получится 1 атм, если на входе все же ближе к 2 атм - то и 15-90 потянет, наверное...
Выше дали совет про насос Aquario AMH 80-4 (на 4,2 атм), этой же марки есть на меньшее давление насосы, вижу. Недорогие, вроде. Вот как по надежности?
Или лучше насосная станция? Какой марки? для ее обслуживания и ремонта придется демонтировать унитаз - поэтому без этого бы обойтись. По деньгам: хотелось бы необходимое (в плане функциональности и надежности) приобрести, без излишеств.
Medtech
Medtech
15.03.2012 в 10:14:21
Обычно всё одновременно не происходит, вода холодная и горячая из одной трубы, так что расход только общий, но с уменьшением пропускной способности фильтра лучше брать большего объёма. Максимальный расход будет исходя по опыту 25 литров в минуту, или 1,5 м\куб в час. А вот месячный расход могу сказать только по себе, 4 человека 20 кубов в месяц, +-2-3 куба сезонные колебания. Без ПММ, душевая кабина, какой будет у Вас прикидывайте сами. Насосная станция это всего лишь название комплекта из насоса, гидроаккумулятора, реле давления и обратного клапана которые смонтированы вместе, всё это можно разнести по помещению и купить по отдельности и необязательно монтировать за унитазом. Схема или план помещений, несколько общих фоток, предполагаемый дизайн, оборудование ванны или санузла. Для начала проект санузла.
adr08 написал : Хотя сейчас вода не буреет после набора, и осадка при хранении воды в бутылях практически нет. Чистить надо, таким образом, от мутности, железа и солей жесткости. Механическая очистка, ионообменная смола и уголь, да?
Из излишеств это понижение жёсткости всей воды, это моё мнение. Но решать вам. Надо просто считать и делать проект. Есть исходные данные теперь нужно то что хотите получить.
