adr08
adr08
23.03.2012 в 23:44:55
Фото туалета нет, да и что там фотографировать? помещение пустое практически 0,85 шир х1,5 глубиной, проем для установки водонагревателя на задней стенке слева и труба канализации справа в углу.
Щитка тоже еще нет, пока только провода висят на месте установки корпуса с автоматами, электроразводку делал то же мастер, с которым сейчас договариваемся о сантехразводке. Входной кабель - на 6 квт, выделенная мощность декларируется Мосэнерго 3 квт - стандарт для квартир, но документов на это дом у них нет, он строился и принадлежал раньше предприятию. Пока не было газа к дому подведено, использовали эл. плиты, и провели кабели с расчетом на эл.плиты, потом сделали подводку сжиженного газа от большой емкости - на несколько домов. С банкротством предприятия все вышло из строя, сейчас газа нет, а напряжение в сетях у нас около 190 в, поэтому реально мощность меньше, а расход у всех большой - и на готовку многие используют, и на нагрев воды.
Стиралка, конечно, будет, и пылесос. Но там пусковые токи поменьше, наверное.. хотя не уверена. С плитой одновременно тоже может вышибать автомат, точно. Хотя быть в ванной, и вода и свет отрубятся из-за насоса - это похуже, чем при запуске стиралки или пылесоса... А насос может включаться и при наборе воды в стиралку... Он будет часто работать, получается - нужно по нему особо это продумать К тому же по нему это можно сделать, минимизировать расход тока - а с пылесосом и стиралкой нет, как понимаю.
Чистить не всю воду - не вижу особой разницы. Если не всю, то только питьевую, так? Тогда это обратный осмос только. И он не выглядит интересным вариантом. С его баком, или даже компактными вариантами, которые все равно все пространство под мойкой займут. А цена - в районе 10 тыс. И еще минерализация нужна, пишут, или вода будет неприятная по вкусу. А чем там минерализуют? Услышала в "Новой воде" от менеджера, что лучше без нее обходиться - он видел, что там вытекает, сам не станет такое использовать. И расходы эксплуатационные будут тоже немалые, как поняла, и предварительные картриджи будут быстро забиваться... А кроме того, вся сантехника будет обрастать отложениями... И коже это не во благо - и жесткая вода, и чистящие средства, неизбежность применения которых очевидна... А рыжее белье? Не знаю, конечно, удастся ли при такой очистке получить достаточно чистую воду для мытья и стиралки, но надеюсь на это. Использовать полифосфатный фильтр перед стралкой точно не буду. Стараемся использовать моющие средства с минимумом этого яда, а тут еще добавлять фосфаты из фильтра... Значит, ионообменное умягчение только остается, либо надеяться что на нашей воде сработает гидромагнитная система защиты от накипи - но про эффективность этих устройств прочла, что непредсказуем результат практически, он очень зависит от состава воды.
Регенерировать буду вручную, бак разместить просто негде. Раствор в ведре разведу, вроде, весь процесс 40 мин занимает, а можно на ночь как-то приспособить этот процесс, чтобы получше восстанавливалась смола - закачать вечером, промыть утром... На это время вода пойдет через байпас - расход ночью будет у бачка унитаза в основном. А про соль менеджер в Гейзере сказал, что простая соль без йода только - думаю, не проблема будет ее купить, хотя надо уточнить, верно ли его поняла. Нужно, вроде меньше 1 кг на одну регенерацию...
В чем ошибаюсь?
А если вот такой насос Espa ASPRI 15 3M (его мне рекомендовали как альтернативу Tecnoplus 15, только к нему или Brio добавлять, или их Kit 02- про него не читала пока, он, наверное, дороже Brio.) Если к этому еще частотник - сумма немного меньше, чем по Tecnoplus 15, но на монтаж частотника еще стоимость работ увеличится. Получится то же самое по цене. Выигрыш только по по месту, т.е. по размеру насоса.
Самую низкую цену на Tecnoplus 15 нашла 19060...
Интересно, прав ли наш мастер, который советует покупку российского насоса в чугунном корпусе - говорит, он тише работает, чем с корпусом из нержавейки. Вот про коррозию как-то запнулся. Думаю, все же на питьевую воду корпус должен быть из нержавейки, иначе еще железа и тяжелых металлов добавится... Хотя в насосных станциях, для которых, вроде, не пишется, что они для технической воды, насосы часто с чугунными корпусами. Или неверно понимаю про корпус?
Medtech
Medtech
24.03.2012 в 00:52:02
Про корпус не заморачивайтесь, если бы всё в воде так быстро растворялось, то всё уже было бы дырявое. Стены санузла материал скажите? фотки санузла это всё таки не лицо, это информация, иногда очень нужная. Учтите что частотник нужен соответственно ОДНОФАЗНЫЙ для КОНДЕНСАТОРНОГО или ОДНОФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ насоса. Кто у вас это подберёт с трудом могу представить. Лучше откажитесь, либо поставите позже когда цены упадут. У вас есть специалист со своим предложением, здесь модель не прозвучала, идите по его пути. Для регенерации будете снимать колбу, заливать соляной раствор, регенерировать, промывать, обратно ставить. это не соли в бачок добавить, это проливать воду, соединять воронки, сливать, крутить краны для байпаса. Какая смола и объём? расход воды в месяц ? давайте посчитаем целесообразность. только не уменьшайте лучше увеличьте. у меня 4-5 кубов на человека в месяц. 165 литров в день на человека (душевая кабина горячая + холодная вода) прям как поросята какие. хуже или лучше? - на поросят 25 литров надо и меньше.
adr08
adr08
24.03.2012 в 01:38:00
Medtech написал : Стены санузла материал скажите?
стенки гипс, водонагреватель будет висеть на ж.б. стене - мы вырезали проем в задней стенке под него
Medtech написал : Учтите что частотник нужен соответственно ОДНОФАЗНЫЙ для КОНДЕНСАТОРНОГО или ОДНОФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ насоса.
Ну да, смотрела 1 фазные, про остальное пока не понимаю, надо продавцов распрашивать..
Medtech написал : Кто у вас это подберёт с трудом могу представить. Лучше откажитесь, либо поставите позже когда цены упадут. У вас есть специалист со своим предложением, здесь модель не прозвучала, идите по его пути.
Специалист - электрик, наверное, разберется, если будут инструкции. А сначала я сама разберусь - не могу на самотек пускать.. У него не "предложение", а собственный вариант для какой-то части его водопровода (он в доме частном живет), которую он не эксплуатирует зимой - поэтому насос был снят, он его нам показал, чтобы продемонстрировать Brio А подобрать - наверное, при покупке как-то можно это решить. Проконсультироваться у нескольких продавцов..
Medtech написал : Для регенерации будете снимать колбу, заливать соляной раствор, регенерировать, промывать, обратно ставить. это не соли в бачок добавить, это проливать воду, соединять воронки, сливать, крутить краны для байпаса. Какая смола и объём?
Ничего не надо снимать, как поняла, там "колесо рулевое" и рычаги, на головке корпуса 4 патрубка, к 2м - трубопровод подсоединен, к 2м - трубки, для залива соляного раствора и дренажная. На головке фильтра выбирать положение надо и рычаги поворачивать. Только трубку опустить в ведро с раствором и "рулить". Дренажную трубу сразу закрепим над воронкой с сухим сифоном. Соляная будет висеть, с зажимом, или так же над воронкой закрепим до момента залива раствора.
Инструкция на колонну у меня есть, но картинка полного представления не дает. Могу выслать, если Вам интересно. Описания подробного на сайте нет, поэтому мне менеджер Гейзера прислал ее по почте. Смолы будет половину от засыпки, 6 л. Описание общее колонн и засыпки на сайте вот здесь http://geizer.com/filters/group/25 Но надо все посмотреть вживую, завтра решили ехать не в деревню, а в магазины - попробую найти, где эти колонны можно увидеть. Жалко, их магазин на Кожуховской работает только по раб дням до 18.
Medtech написал : расход воды в месяц ? давайте посчитаем целесообразность. только не уменьшайте лучше увеличьте. у меня 4-5 кубов на человека в месяц. 165 литров в день на человека (душевая кабина горячая + холодная вода) прям как поросята какие. хуже или лучше? - на поросят 25 литров надо и меньше.
Целесообразность чего? снижения жесткости воды? или использования этого варианта ее снижения - колонны Аквачиф? а какая альтернатива? Еще и железо надо убирать - его тоже небольшим фильтром не уберешь. И органику (у нас ПМО немалая по значению) - сказано в описании засыпки В, что и ее убирает. Мутность только надо будет, и цветность, если потребуется - фильтром 5мкм, как поняла, или угольным. Есть у них какой-то картридж, который совмещает обе функции...
А у Вас какая жесткость воды? как поняла, вы не сторонник ее снижения...:)
adr08
adr08
24.03.2012 в 02:13:57
перечитала инструкцию, при 100 л в день (это 3 куба в месяц) регенерация нужна раз в 10 дней, уйдет 1,6 кг обычной поваренной соли, неиодированной, растворить в 6,5 л воды (вода зальется сама в емкость - 10-20 мин). Сначала обратная промывка 15 мин, потом 40 мин заливается раствор, использованный сливается в дренаж, потом ускоренная промывка от остатков соляного раствора - 10 мин. Фильтр готов к работе. Немало времени. Но не лучше же менять каждые 2-3 дня картриджи в колбах, или отчищать наросты на сантехнике... ржавые...
Нет, если вода терпимая, то такие заморочки, конечно, кому нужны... но в этой квартире я пока даже после мытья рук с мылом ополаскиваю их еще водой, привезенной из городской квартиры. Не говоря уже о лице и посуде.
Потому что еще одна беда такого водоснабжения как у нас, из скважины: т.к вода не хлорируется, а только раз в квартал обрабатывается емкость в башне, и потом она промывается не в трубы, а "на местность", как сказали в лаборатории, то в трубы хлорка не попадает. Контроль воды идет раз в 2 месяца, как поняла, и в трубах у нас может развестись все что угодно... Прошлым летом была очень плохая вода в самой скважине, сотрудница лаборатории об этом рассказала. У нас в квартире сейчас плохой разбор воды, и наши трубы сейчас загрязнены бактериями, присутствие которых недопустимо. Придется еще "Белизной" (типа, гипохлорид), видимо, промывать ту часть, которая после вводного крана у нас уже не снимется - фильтр грубой очистки, угловой, и счетчик. Вот промывают ли и как, если промывают, трубы после сварки трубопровода? Вы не в курсе технологий?
Medtech
Medtech
24.03.2012 в 02:46:02
В вашей ситуации дезинфекция своих трубопроводов достаточно проста, необходим дополнительный кран со штуцером перед насосом и шланг до ведра с дезинфектантом. Перекрыли входной кран, открыли кран со штуцером и шлангом до ведра открыли любой кран, насос включился засосал дезинфектант до открытого крана система заполнилась, Но смысл? трубы перед вами никто не хлорирует. стандартный 0,2 микронный фильтр спасёт вас от заразы, синегнойная палочка не пролезает, для питья в самый раз.
adr08
adr08
24.03.2012 в 10:40:06
А фильтр 0,2 мкм - это, наверное, мембрана обратного осмоса? Через нее всю воду в квартиру впускать предлагаете?:) Тогда и все остальные "проблемы" не пролезли бы, наверное, но неосуществимо это...
Для питья, конечно, можно поставить обратный осмос, но ведь вода попадает в организм и при умывании, и в душе. С посуды и рук тоже всего можно прихватить. После анализа этого даже страшно теперь пользоваться водой в той квартире.
В соседнем подъезде в квартире анализ показал отсутствие бактерий, а у нас всего полно. Сотрудница лаборатории сказала, это из-за малого разбора воды, т.к. трубы очищаются с протоком, когда он большой, а у нас из-за застоя все присутствует. И даже кишечная палочка, она сказала почти шепотом...
Надо промыть имеющуюся часть трубопровода от вводного крана, т.е. угловой фильтр и счетчик. В этом месте, от вводного крана, шланг вообще вряд ли куда можно подключить. Только если резьба на угловом фильтре стандартная, и в месте крепления крышки можно гибкую подводку вкрутить. Надо вообще почитать про эти фильтры.
Думаю, нужно до установки труб (и насоса) эту дезинфекцию сделать, после хорошего пролива из трубопровода воды. Очень не хочется разведшихся в этом кусочке трубопровода бактерий впускать в новые трубы и главное, фильтры. А дальше опять же проливами пытаться содержать трубы в порядке.
Изначально планировали на входе поставить ультрафиолетовый стерилизатор, но у него есть ограничение по мутности и по железу, которое даже после очистки планируемой, маленькой колонной, можем не достичь: железо должно быть не более 0,3 мг/л - а у нас от 0,5 до ... И вода должна быть прозрачная, не менее чем после 5 мкм фильтра. Т.е. если УФ-стерилизатор и ставить, то после всех фильтров. А в них будут разводиться бактерии, если попадут туда с водой. А попасть-то могут, как понимаю.
Модель УФ-стерилизатора пока подобрать нормальную, для нашего расхода, не получилось. Маленькие по мощности и размеру у нас не выпускают, хотя в линейке они есть - говорят, себестоимость высокая, не берут. В ЛИТе меня переадресовали к УФ-стерилизатору китайского происхождения, который представляется просто декорацией - прочла, что от качества лампы зависит эффективность обработки, и вообще много что просто не убирается ультрафиолетом... Стоит ли тогда его ставить вообще, китайский? А большие наши стерилизаторы, которых на стояк или дом весь хватит, и стОят дорого, и просто не поместятся у нас.
Хотя все больше склоняюсь к тому, что надо хоть что-то ставить.. после фильтров. Чтобы не думать, что в руки льется из крана.
Оказывается, хлорированная вода в городе - это благо! Проще от хлора почистить, получается, чем от заразы оберечься...
В воде скважины эти бактерии были прошлым летом, когда и мутность, и железо круто зашкаливали - общее было больше 7 мг/л, и у нас после 10 мин желтоватая водичка становилась коричневой пульпой. А мутность - 29! при норме 1,5 мг/л. Видимо, тогда был какой-то подсос поверхностных вод. Потом ситуация исправилась, а зимой вообще все успокоилось, но впереди опять весна, таяние... Может быть, наш дом все же переключат на подачу из др.скважины, вопрос, когда - точно не в ближайшее время, еще надо трубы новые проложить. Если вообще это произойдет - 2 года назад слышала о необходимости и планах поменять трубы магистрали, которая от башни к нам идет, и все "нет денег".
Спустим воду из этой части трубы - при перекрытом вводном кране открутим крышку у углового фильтра, который сразу после него стоит. Подберем шланг, чтобы через открытый 2й кран (он после счетчика сейчас стоит, как временный "вентиль") заполнить трубу "Белизной", вместе с фильтром угловым (с уже закрытой крышкой). В лаборатории сказали, достаточно на полчаса оставить это в трубах, чтобы все очистилось. И потом опять все как следует промыть.
Теоретически, вроде, осуществимо. Правда, парЫ этой "Белизны", и вообще запах хлора, я не переношу, но может, маска спасет и очки. Вот жаль, что через тоненькую по сечению гибкую подводку и слив не осуществить нормальный, и промывку. Найдется ли какой-то шланг чтобы его накрутить на кран, как подводку, но чтобы он имел бы диаметр побольше?.. Или просто кусок шланга типа поливочного надеть, с хомутиком?.. Прямо в канализацию бы слили воды побольше до процедуры (чтобы часть нашего стояка промылась), а потом промыли после.
Вообще вариантов, кроме обработки химической, сейчас не приходит в голову. Только если все разобрать, выкинуть и новое поставить - но кроме расходов на сами детали, еще и за установку и пломбировку счетчика придется опять платить... Тогда уж пробовать сразу переварить ввод на 3/4, но вот согласится ли управляющая компания, при нашем давлении - скажут, соседей без воды оставлю. Да и давление от этого существенно не улучшится, как понимаю. Расходы же добавятся немалые.
Medtech
Medtech
25.03.2012 в 23:20:54
Зачем вам белизна, гидропирит разводите, или перекись 3% готовую купите. Но вообще достаточно промыть систему и пользоваться водой. Думайте о количестве бактерий на литр а не о их наличии. Они всегда есть, просто их мало, вода то в трубах стоит, тёплая - питательный бульон, конечно развелось. Пользоваться начнёте и количество резко убавится до значения как во входящем стояке. вот тогда и сдадите воду на анализ, а так кипятите, и чистите зубы с кипячёной или привозной водой.
Переваривать смысла нет, вы и так соседей без воды оставите скорее всего со своим насосом. В Вашей ситуации проблема скорее психологическая, многие знания - многие печали. Снимите квартиру в районе вашей водокачки и поживите недельку, постирайте, попользуйтесь водой, попробуйте пожить. может и не так страшен чёрт как его малюют? Ещё раз напомню лучше один раз увидеть чем сто раз услышать или прочитать, фотку существующего вида труб приложите.
Medtech
Medtech
02.04.2012 в 00:31:52
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160022 Вот обсуждали насос повысительный, если 400 брать, то как раз под ваши нужды.
adr08
adr08
26.04.2012 в 21:57:40
Выяснили, что станция ESPA Technoplus не подходит для нашей задачи - там заводская установка включения насоса при снижении давления ниже 1 атм. У нас входное - 1 атм, и насос нужен, чтобы минимум 2 атм были на входе колонны. Приобрели насос Aspri 15 3M, к нему собираемся добавить BRIO 2000М.
Как можно было бы подключить к насосу частотник, чтобы он не включался на полную мощность при каждом открывании крана? гидробак ставить не планируется, нет места для него. В BRIO 2000М есть защита от сухого хода, установка давления включения и выключения. Можно ли к нему еще добавить частотник, с реле потока, да, наверное? чтобы запуск насоса был на ту мощность, которая будет соответствовать расходу воды. Или тогда без BRIO надо?
Наш электрик сказал, что подключить все, что нужно, сможет, но схему предложить не сможет - не разбирается в этом оборудовании.
SVKan
SVKan
27.04.2012 в 08:36:33
adr08 написал : Ну да, смотрела 1 фазные, про остальное пока не понимаю, надо продавцов распрашивать..
Не то Вы смотрели. Все однофазные частотники имеют одну фазу 220В только на входе. На выходе у них три фазы по 220В. Ну почти все. Есть одно единственное исключение, которое Вы вряд ли встретите. Если будете ставить частотник, то ищите насос с двигателем, который может работать от 3х220В.
Medtech
Medtech
27.04.2012 в 09:33:24
Частотный преобразователь для однофазных двигателей не так сложно найти вот в инструкции пользователя всё подробно описано и разложено по полочкам управление с помощью 2-3 выключателей или датчиков давления. Можно конечно и Брио2000 тоже будет работать, но вы не ощутите все вкусности настройки частотника, его широту регулировок. Единственно что будет, это разница в пусковых токах двигателя. А будет ли это критично для всего остального оборудования покажет только опыт. Можете уже сейчас кратковременно включать двигатель даже без воды совсем, на 5-10 секунд для оценки "просадки" напряжения, для оценки этого без разницы с водой насос или без.
