Схема расположения оборудования была нарисована в январе, и немного устарела - в ней нет насоса, и фильтры рядом с унитазом, а там только SL10" войдут. И еще планировалось поставить УФО стерилизатор, но похоже, его ставить не будем. Вот такая - наверное, бледновато сканер откопировал, но ярче не получилось. Разводка холодной воды и канализации:
На одной линии, справа налево - ванная, туалет, кухня. Размеры ванны - 175 см(шир)х145 см(глубина), туалета - 85 см (шир)х150 см (глубина). Все оборудование примерно в масштабе нарисовано, 1 клетка - 10 см. Высота потолка в сантехкабине - 230 см. Канализационный стояк в туалете в углу справа за унитазом. Стояк холодной воды в туалете возле двери тоже справа. Труба стояка дюймовая - она вдвое толще отвода, от него отвод в квартиру 1/2 дюйма. Т.к. мы на верхнем этаже, то стояк - кусок трубы около 35 см высотой, заваренный сверху, к нему приварена труба 1/2 на высоте около 30 см от пола.
То что уже есть на вводе: вводной кран, фильтр грубой очистки и счетчик. После него нарисован тройник - от него планируем сделать кран для подключения шланга для набора воды для полива участка под окном. И для слива ржавой воды, которая бывает после ее отключения - чтобы она не попадала в фильтры.
Дальше предполагалось фильтры поставить (между кранами 2 и 3), 5мкм и еще что-нибудь, сбоку от унитаза, здесь вошли бы только SL10", а они на 10 л/мин - уже это отпадает. Набор ВВ10" там не получится поставить, если только один корпус, с картриджем на 5мкм - к одному фильтру, наверное, удастся подобраться для замены картриджа. После фильтров предполагалось установить УФО-стерилизатор, он нарисован здесь большой по размеру, но оказалось, что выбранную модель уже не выпускают, только следующую по размеру, и от него в компании-производителе меня отговорили - он и дорогой, и очень избыточный для нас. А маленькие УФО-стерилизаторы малоэффективны, и похоже, от установки этого стерилизатора вообще откажусь - если только не выяснится, что у нас трубы в доме заметно загрязнены бактериями. Выяснится это после анализа, воду для которого у нас возьмут во вторник, 20го.
Почти вся разводка пойдет по туалету, открыто - не в штробах - стенка гипсовая 5 см, если штробить, рассыплется. Собираемся потом все трубы закрыть экраном. Предполагала, что будет магистраль хол. воды из трубы 32 мм, от нее отводы трубой по 20 мм к раковине в ванной, к смесителю над ванной, к стиралке (труба пойдет через стену в ванную и по периметру ванны, под ее бортиком снизу), потом магистраль делает вокруг канализационного стояка зигзаг - и идет на перпендикулярную стену, за унитаз, там отводы к бачку унитаза, потом к водонагревателю, и дальше на кухню. На кухне смеситель мойки и фильтр под мойкой - какой-то надо будет добавить для питьевой воды.
Над унитазом - эл. водонагреватель, высота его 120 см, ширина 35 см. Под него вырезали проем в стене сантехкабины, чтобы крепить его на несущую стену, к которой примыкает стена сантехкабины. Углубление около 8 см. получилось. Водонагреватель стоит не в самом углу, но сдвинут влево. Между ним и канализ. стояком, рассчитываю, останется достаточно пространства, куда можно было бы фильтр ВВ10" поставить, а при необходимости, может, и ВВ20" разместить. Насос - или станцию - можно только за унитаз, и если это станция, а у них ширина 50-60 см - то надо строить над канализационной трубой подставку для ее размещения, еще и канавки для сбора воды, видела в инструкции, нужны - т.е. с поддоном каким-то она должна быть, и сливом в воронку с сухим затвором. (Еще такая же воронка нужна под предохранительным клапаном водогрея, в проекции это рядом, но из-за большой разницы по высоте одной воронкой, наверное, не обойтись.)
Если станция с баком, как их изображают на картинках, бак - над ним насос, то высота их будет, вроде, около 60 см, а то и выше, и с учетом площадки над трубой это сооружение будет выше, чем верх бачка унитаза. Это уже чуть ли не впритык к низу водогрея - плохой вариант, трубам места вообще не останется. Еще хотелось прикрыть оборудование и трубы за унитазом внизу так же экраном. А станцию нельзя закрыть, в инструкциях пишут, что должны они размещаться в хорошо проветриваемом помещении. При размещении за унитазом вообще не получится нормальной вентиляции , т.к все пространство между стенами и унитазом будет заполнено станцией, а там тупиковое место, нет прохода воздуха. Вентиляционное отверстие находится на потолке примерно посередине перегородки между ванной и туалетом.
Может, все же насоса хватит? По-моему, и в отдельности бак, насос и прочее все равно негде ставить... А если только насос будет стоять, то пространства будет вокруг него побольше, и можно сделать экран с окошком, позади унитаза, чтобы воздухообмен был...
Если слишком подробно написала, избыточно - прошу прощения.
