Kosmos
Kosmos
Самара
04.04.2012 в 15:57:32
Нашел. это комплекта Платтенбау. У меня толщина стены 50 мм. Пустотелый кирпич. Такую инсталяцию можно так крепить? Или она предназначена только для крепления на капитальную стену?
Сантех-ник
Сантех-ник
04.04.2012 в 18:24:43
Там же написано геберит
Сантех-ник
Сантех-ник
04.04.2012 в 18:26:46
А почему-бы и нет!!!!
Kosmos
Kosmos
Самара
04.04.2012 в 19:56:50
Сантех-ник написал : А почему-бы и нет!!!!
??? А на практике?
Morok
Morok
Амстердам
31.08.2018 в 08:04:32
Многоуважаемые гуру, подыму тему, с вашего позволения. ситуация практически один в один с ТС. Последний этаж и тоже хочется инсталляцию спрятать в шахту канализации и не делать короб. Иначе весь смысл затеи теряется. Есть договоренность с УК что стояк будут менять. При имеющемся стояке для инсталляции есть всего 15см. Поместится ли нсталляция? И будет ли работать если сделать прямой выпуск в стояк. Поставить прямой тройник сразу на выходе унитаза. А ниже по стояку поставить колено с отводом на 50 для подключения ванны и раковины.
Morok
Morok
Амстердам
31.08.2018 в 11:54:17
Вот как это выглядит сейчас
31.08.2018 в 12:00:52
Morok написал: Есть договоренность с УК что стояк будут менять. При имеющемся стояке для инсталляции есть всего 15см. Поместится ли нсталляция? И будет ли работать если сделать прямой выпуск в стояк. Поставить прямой тройник сразу на выходе унитаза. А ниже по стояку поставить колено с отводом на 50 для подключения ванны и раковины.
делайте, только от прямого тройника - небольшой подьем к унитазу - 10мм
зануда
зануда
06.09.2018 в 20:18:46
BV написал: делайте, только от прямого тройника - небольшой подьем к унитазу - 10мм
с какой целью ведь последний этаж
06.09.2018 в 20:25:50
зануда, Зима, конденсат, капли... Хуже не будет...
зануда
зануда
06.09.2018 в 21:53:05
Тройник 110, редукция 110 на 90, прямой нипель на 90,затечь не должно, но ваша правда точно хуже не будет.
Morok
Morok
Амстердам
13.09.2018 в 08:34:40
Подскажите, пожалуйста, какие именно тройники, редукции и нипели нужны в моем случае, если от фановой трубы до унитаза ~15 см? Это вообще возможно соединить в таком пространстве?
