Zhek@
Zhek@
11.03.2012 в 14:19:26
fiona написал : Я бы не выбрасывала, оч нужная вещь, на случай замены унитаза.
во первых совсем не известно когда будет эта замена унитаза.К тому моменту можно уже забыть что это такое,а во вторых для замены слив можно тряпкой заткнуть.
Сантехнические работы Москва и область
amelika
amelika
Днепропетровск
11.03.2012 в 16:25:34
Dimenion, oops1, спасибо! :clapping
А то, что инсталляция будет крепиться не прямо к полу, а к выносным креплениям - это не страшно? Будет ли такая установка надежной, выдержит ли она нагрузки?
emeraude, спасибо что закакали тему своими вопросами. :a Насколько важно сохранить эти "желтые фиговины" или выбросить - именно об этом я и хотела узнать, создавая эту тему.
Prosumer
Prosumer
11.03.2012 в 20:00:46
amelika написал : именно об этом я и хотела узнать, создавая эту тему.
А вам уже все сказали.
amelika
amelika
Днепропетровск
11.03.2012 в 21:30:49
Я задавала два вопроса, а "сказали" только про один. Наверное, тяжело следовать основной теме, когда столько интересных дебатов о том, забудут ли к моменту замены унитаза для чего нужны были желтые фиговины или нет, и найдется ли такая тряпка, пропускная способность которой не позволит ароматам канализации просочиться из стояка.:o Я напомню основную тему:
amelika написал : А то, что инсталляция будет крепиться не прямо к полу, а к выносным креплениям - это не страшно? Будет ли такая установка надежной, выдержит ли она нагрузки?
EV.SA
EV.SA
11.03.2012 в 21:46:03
oops1, Спасибо за видео! А то мозг закипает от вопросов на тему установки инсталляций ,буду ссылками на видео кидаться.
fiona написал : Сделайте всё по уму
И слушайте журчание ручейков в сливе мойки ,иногда ночью;)
amelika написал : Я напомню основную тему:
Вам уже ответили про крепеж. А на что Вы будете менять тройник или стояк ,так и не сказали.Что дальше?
@fev.santeh Инста
amelika
amelika
Днепропетровск
12.03.2012 в 16:02:03
Извините, EV.SA, но Ваш ответ я ответом на свой вопрос не считаю. Мимо проходили, брякнули что-то и всё. Аргументируйте. По канализации решение есть - > 1.Крестовина двухплоскостная
И канализация тут большой роли не играет, дальше или ближе к стояку будет инсталляция - пола в шахте нет, она висит в воздухе все равно. А крепления разные бывают - можно же и на дощечку прикрепить.:) Мне нужно узнать какой толщины, из какого материала должно быть крепление - чтобы оно выдержало необходимый вес.
Viktor__s
Viktor__s
12.03.2012 в 16:09:40
Спрошу здесь
Как крепить инсталляцию grohe к стене,если до нее гораздо больше,чем 230мм (максимально возможное для штатного крепления через штатный уголок) 45-50см? То ли шпильку наращивать (через гайку соединительную -длинная такая 2-3см) (как тут) То ли в забивной анкер и сразу в него шпильку крутить (как тут) То ли городить что-то свое, например, уголок к стене, а к полке уголка приварить гайку, в которую шпильку вкручивать
Dimenion
Dimenion
Калуга
12.03.2012 в 17:30:50
amelika написал : Извините, EV.SA, но Ваш ответ я ответом на свой вопрос не считаю. Мимо проходили, брякнули что-то и всё. Аргументируйте. По канализации решение есть - И канализация тут большой роли не играет, дальше или ближе к стояку будет инсталляция - пола в шахте нет, она висит в воздухе все равно. А крепления разные бывают - можно же и на дощечку прикрепить.:) Мне нужно узнать какой толщины, из какого материала должно быть крепление - чтобы оно выдержало необходимый вес.
ну, навскидку берёте две пластины металлические толщиной примерно 4-6 мм 200-250 мм на 70-80 мм (длину можно и увеличить, если необходимо) просверливаете 3-4 отверстия в каждой для крепления к полу и по одному отверстию для крепления инсталяции нужный диаметр сверла для инсталяции подобрать по отверстию в ножках дюбеля, шурупы, гайки, шайбы купите по месту, разберётесь крепите пластину к полу думаю такая крепежка с запасом выдержит и вес и переживет ещё всех нас
master.msk
master.msk
12.03.2012 в 21:11:28
Viktor__s, винт.шуруп-шайба усиленная - муфта-гайка-шпилька-гайка-шайба-шайба-гайка.
EV.SA
EV.SA
12.03.2012 в 21:34:40
amelika написал : Мимо проходили, брякнули что-то и всё.
Спасибо!
amelika написал : Мне нужно узнать какой толщины, из какого материала должно быть крепление
У разных производителей есть монтажные системы ,например профиль https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-317979&selProdOid=891815 с запасом выдержит вес унитаза,инсталляции и пользователя Крепим к плите перекрытия и к стене за стояком с помощью https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?&nodeId=-317977&selProdOid=891808 Если можно -разворачиваем крепеж к полу инсталляции на 90*,если нет -делаем площадку для пятки.Ставим инсталляцию на профиль и крепим. Верхний крепеж можно сделать как на фото выше или использовать тот же профиль ,но устанавливать вдоль бачка. Вы же не сами будете это делать? Найдите опытного сантехника ,работа мастера не ограничивается закручиванием гаек и намотке льна,а в том числе и решении таких проблем.
@fev.santeh Инста
Kosmos
Kosmos
Самара
04.04.2012 в 09:49:23
oops1 написал : Ремонт типового туалета в многоэтажном доме
Подскажите какая это модель инсталяции? Интересует именно с двигующимяся шпильками. Как показано на видео.
