13.04.2014 в 22:55:21
#4476015
Проффэсор, тоже вариант. Надо будет опробовать. Перед тем как делать эту полировку гуглил на счёт машинки для стрижки(триммера), но ничего не нашел.
27.04.2014 в 10:56:02
#4500354
:) А я думал это детская игрушка,пока звук не включил.
27.04.2014 в 11:29:27
#4500403
Можно же использовать готовый шарик от старых кроватей. :)
11.05.2014 в 07:51:57
#4522907
Для такой мелочевки ножовка по металлу производительней.
12.05.2014 в 16:05:04
#4525297
Проффэсор написал : Для такой мелочевки ножовка по металлу производительней.
Ножовка по металлу вещь хорошая, спору нет!
Но бывают такие случаи, что с ней не подберешься к объекту распила. В моем случае была необходимость отпилить острия множества саморезов, торчащих из деревянного бруска на 0,5...3 мм. А брусочек этот пять метров длиной. Напильником тоже никак - закаленное острие. Так что болтик, гайка и пара шайб в компании с диском (в том случае это был обмылок шлифовального зачистного круга по металлу, толщиной 6 мм и остаточным диаметром около 60 мм) позволили сэкономить определенное количество времени.
Еще бы центровку облегчить, а то посадочный диаметр диска 22 мм, а болт на 8 или 10 мм. Но нет токарного станка.
В идеале хорошо бы сделать на станке хитрую шпильку с частью резьбы. В шуруповерт (возможно и дрель) закрепляется безрезьбовая часть. Затем следует шайба, диаметром 30 мм и далее - место для посадки/центровки диска. Так как диски бывают разной толщины, та высота этого посадочного места или 1 мм (для обычной затягивающей гайки с шайбой) или 2 мм для большинства дисков (но в затягиваемой шайбе сделать проточку диаметром 23 мм, чтобы была возможность закреплять и тонкие диски).
А можно гайку и от обычной болгарки использовать, но тогда нужен диаметр резьбы 14 мм. Только масса этой конструкции будет большой для шуруповерта.
Попробуйте, Проффэсор, если есть доступ к токарному станку. Бросил в кейс приспособу, и иногда можно будет носить на болгарку меньше, если предполагается небольшой объем резки.
12.05.2014 в 16:11:24
#4525320
В моей повседневной работе такое приспособление не нужно.
12.05.2014 в 16:51:15
#4525393
kidar написал : Еще бы центровку облегчить, а то посадочный диаметр диска 22 мм, а болт на 8 или 10 мм. Но нет токарного станка.
Я может что-то пропустил но Китай на столько впереди, что штатно штампует насадки в дрель или куда угодно с прижимными шайбами разного калибра. Если к токарю, то выйдет раз в 10 дороже точно. Ваш вариант работает, как на безрыбье и раком щуку. Но вопрос: где на безрыбье найти круг с отверстием =10мм?
12.05.2014 в 19:21:34
#4525712
NAP написал : где на безрыбье найти круг с отверстием =10мм.
Можно вырезать из большого круга и продырявить нужным диаметром.
13.05.2014 в 16:02:08
#4527362
kidar написал : Но нет токарного станка.
Используйте тот же шуруповерт и напильник.
14.05.2014 в 01:31:45
#4528499
kidar, продолжайте!
14.05.2014 в 14:12:13
#4529167
nachavilo написал : kidar, продолжайте!
Если по теме отрезных кругов, то вот полезное изобретение - "Отрезной круг для Дремеля своими руками". Автор утверждает, что эти диски служат дольше, чем фирменные.
Как сказал Проффэсор, можно и мне небольшой диск с внутренним отверстием под болт на 6, 8 или 10 мм сотворить по этой технологии для шуруповерта - болгарки.
14.05.2014 в 15:03:11
#4529257
kidar написал : Как сказал Проффэсор, можно и мне небольшой диск с внутренним отверстием под болт на 6, 8 или 10 мм сотворить по этой технологии для шуруповерта - болгарки.
ХЗ как там на дремеле в связи с оборотами служит самопал но топ 3,14-ц в виде экстрима, что получим при изготовлении самодельного диска для шуруповерта запомнится надолго и будет передаваться потомкам как мануал для НЕ повторения. У мну есть маленький двигатель постоянного тока с относительно длинным валом 3000 оборотов. Я на его ставлю отслужившие на болгарке круги, так же пробовал маленький новый. Круги трутся ну очень быстро. Использую такую болгарку типа для поиграться куда не подлезть большой, как из-за размеров так и из-за пыли и прочих неудобств.
14.05.2014 в 15:42:26
#4529344
NAP написал : ХЗ как там на дремеле в связи с оборотами служит самопал но топ 3,14-ц в виде экстрима что получим при изготовлении самодельного диска для шуруповерта затомнится надолго и будет передаваться потомкам как мануал для НЕ повторения. У мну есть маленький двигатель постоянного тока с относительно длинным валом 3000 оборотов. Я на его ставлю отслужившие на болгарке круги, так же пробовал маленький новый. Круги трутся ну очень быстро. Использую такую болгарку типа для поиграться куда не подлезть большой как из за размеров так и из за пыли и прочих неудобств.
Все верно! Ключевая фраза:
На постоянку такая конструкция (шуруповерт-болгарка) не годится, а для редких применений вполне подходит.
16.05.2014 в 23:11:06
#4533898
Самопал из обычного лужского тоненького круга на любом гравёре служит замечательно! Гораздо лучше, чем стандартный отрезной круг. И безопасность у него безопасная. Только лично я нашел контору, которая торгует всякими стоматологическими приблудами, и валы для этих кругов беру за копейки именно там. А сами круги делаю сам точно так, как на ролике.
19.05.2014 в 13:01:38
#4538072
newzubok написал : Самопал из обычного лужского тоненького круга на любом гравёре служит замечательно!
Ну вам и карты в руки. Попробуйте теперь изготовить самостоятельно круг под болт М8 и поставьте его на шурика. Дальше прокомментируете долговечность, а главное впечатление от проделанной работы.
20.05.2014 в 03:11:49
#4539603
NAP написал : Ну вам и карты в руки. Попробуйте теперь изготовить самостоятельно круг под болт М8 и поставьте его на шурика. Дальше прокомментируете долговечность а главное впечатление от проделанной работы
А нахрена? Гравер предназначен для работы с диском, "шурик" - нет. Вопрос только в диске. Покупать дорогие промышленные, которые для определенных задач явно хуже самопальных, или сделать самоделки из отходов. Я о гравере...
20.05.2014 в 15:14:23
#4540233
NAP написал : Сегодня как бы завершил изготовление брусков из наждачной бумаги
Я тоже:
22.05.2014 в 19:27:07
#4544454
Чисто случайно, в руках одновременно оказались клипса для труб Ф20 и ключ от бензопилы, и они чудненько спелись. Теперь ключ всегда под рукой, и не надо рыться в ящике.
31.05.2014 в 10:50:12
#4559299
А что тут знать все правильно на видео: 0.04 м*3.14*33000 об/мин и делим все на 60 (секунд) = 69 м в секунду... А утебя сверлилка на 3000 об/мин. Соответственно для абразивного круга вообще не подходит(принцип работы - это достаточная скорость для того что-бы зерно срубало, именно срубало обрабатываемый материа), а у ТУБУ скорость в почти в 4-ре раза ниже чем на болгарке рассчитанной на 125 мм круг! Круг будет сыпаться... ХаХА
03.06.2014 в 11:02:08
#4563074
Энергетик написал : а у ТУБУ скорость в почти в 4-ре раза ниже чем на болгарке рассчитанной на 125 мм круг! Круг будет сыпаться... ХаХА
Так ведь я и не спорю. Поэтому и говорил, что экстрим по изготовлению круга для Шурика будет еще тем. Физику работы дремеля понимаю. Просто касательно живого ощущения сказал ХЗ (хто знає (У) кто знает (Р)).
05.06.2014 в 16:55:16
#4566774
Проффэсор написал : Я тоже
Я бы приклеил липучку (из магазина типа "всё для шитья") и тогда можно было бы использовать шкурку на липучке, т.е. получилась бы легкая сменяемость расходного материала ;)
05.06.2014 в 16:59:35
#4566782
Kirillspb написал : Я бы приклеил липучку (из магазина типа "всё для шитья") и тогда можно было бы использовать шкурку на липучке, т.е. получилась бы легкая сменяемость расходного материала
Вопрос как бы с деревни но интересно. А что есть на метраж шкурка на липучке? Когда спрашиваю синюю наждачку для ЛШМ то на меня смотрят, как на... Если спрошу на липучке то думаю, что и до выхода не дойду.
05.06.2014 в 18:04:33
#4566848
NAP, На метраж не знаю, но сам весной покупал прямоугольные листы для плоских вибро шлиф.машин... Причем случайно попал на распродажу - "за копейки". Мне надо было такой купить для шлифовалки в форме утюга, но утюга есс-но небыло (и вообще хрен его найдёшь), по этому купил прямоугольные и обрезал, как мне надо было. Так и тут - размер то детский - по пачке (в моих пачках 5 листов было) разных купил - на всю жизнь хватит ;)
