Wellfare написал : Вот лежала без дела старая машинка для стрижки
13.04.2014 в 22:55:21
Проффэсор, тоже вариант. Надо будет опробовать. Перед тем как делать эту полировку гуглил на счёт машинки для стрижки(триммера), но ничего не нашел.
27.04.2014 в 10:56:02
:) А я думал это детская игрушка,пока звук не включил.
27.04.2014 в 11:29:27
Можно же использовать готовый шарик от старых кроватей. :)
11.05.2014 в 07:51:57
Для такой мелочевки ножовка по металлу производительней.
12.05.2014 в 16:05:04
Проффэсор написал : Для такой мелочевки ножовка по металлу производительней.
Ножовка по металлу вещь хорошая, спору нет!
Но бывают такие случаи, что с ней не подберешься к объекту распила. В моем случае была необходимость отпилить острия множества саморезов, торчащих из деревянного бруска на 0,5...3 мм. А брусочек этот пять метров длиной. Напильником тоже никак - закаленное острие. Так что болтик, гайка и пара шайб в компании с диском (в том случае это был обмылок шлифовального зачистного круга по металлу, толщиной 6 мм и остаточным диаметром около 60 мм) позволили сэкономить определенное количество времени.
Еще бы центровку облегчить, а то посадочный диаметр диска 22 мм, а болт на 8 или 10 мм. Но нет токарного станка.
В идеале хорошо бы сделать на станке хитрую шпильку с частью резьбы. В шуруповерт (возможно и дрель) закрепляется безрезьбовая часть. Затем следует шайба, диаметром 30 мм и далее - место для посадки/центровки диска. Так как диски бывают разной толщины, та высота этого посадочного места или 1 мм (для обычной затягивающей гайки с шайбой) или 2 мм для большинства дисков (но в затягиваемой шайбе сделать проточку диаметром 23 мм, чтобы была возможность закреплять и тонкие диски).
А можно гайку и от обычной болгарки использовать, но тогда нужен диаметр резьбы 14 мм. Только масса этой конструкции будет большой для шуруповерта.
Попробуйте, Проффэсор, если есть доступ к токарному станку. Бросил в кейс приспособу, и иногда можно будет носить на болгарку меньше, если предполагается небольшой объем резки.
12.05.2014 в 16:11:24
В моей повседневной работе такое приспособление не нужно.
12.05.2014 в 16:51:15
kidar написал : Еще бы центровку облегчить, а то посадочный диаметр диска 22 мм, а болт на 8 или 10 мм. Но нет токарного станка.
Я может что-то пропустил но Китай на столько впереди, что штатно штампует насадки в дрель или куда угодно с прижимными шайбами разного калибра. Если к токарю, то выйдет раз в 10 дороже точно. Ваш вариант работает, как на безрыбье и раком щуку. Но вопрос: где на безрыбье найти круг с отверстием =10мм?
