_Vladimir
_Vladimir
12.03.2012 в 12:22:06
WLM Спасибо. Буду думать.
WLM
WLM
12.03.2012 в 12:25:26
_Vladimir Удачи. Если чЁ - обращайтесь:)
Дизель
Дизель
Воронеж
13.03.2012 в 00:43:53
А я советую сначала выравнить стену, не грунтовкой:D а штукатуркой потому что в случае установки на бугорок или в ямку щели неизбежны после этого заштробиться и прокинуть трассу (питание) Не в ком случае не ставить внутр. блок до ремонта или во время. У пыли Абразивные своиства (сухие смеси) тяжело переносится движущимися частями крыльчатка, шторки. Пыль от малярных работ затирание шпатлевки обладает клеевыми своиствами при высыхании превращается в камень отсюда забивание слива наглухо (демонтаж дренажа), любой вид пыли тяжко переносится электроникой а иногда и не переносится. Так что запуск лучше отложить на момент когда по квартире можно ходить в тапочках. А выезд в 2 приема стандартная практика цена зависит от региона но никак не двоиная в нашем это просто 500р сверху. Успехов в вашем нелегком деле.:)
tonche
tonche
Балашиха
13.03.2012 в 07:26:40
Дизель написал : А я советую сначала выравнить стену, не грунтовкой:D а штукатуркой потому что в случае установки на бугорок или в ямку щели неизбежны после этого заштробиться и прокинуть трассу (питание) Не в ком случае не ставить внутр. блок до ремонта или во время. У пыли Абразивные своиства (сухие смеси) тяжело переносится движущимися частями крыльчатка, шторки. Пыль от малярных работ затирание шпатлевки обладает клеевыми своиствами при высыхании превращается в камень отсюда забивание слива наглухо (демонтаж дренажа), любой вид пыли тяжко переносится электроникой а иногда и не переносится. Так что запуск лучше отложить на момент когда по квартире можно ходить в тапочках. А выезд в 2 приема стандартная практика цена зависит от региона но никак не двоиная в нашем это просто 500р сверху. Успехов в вашем нелегком деле.:)
поддерживаю. у нас двухэтпный монтаж 1,2 от стандарта
Родик
Родик
13.03.2012 в 08:20:09
Не знаю как у вас, а у нас давно ровняют поверхности грунтовкой и даже в 2 слоя.
Дизель
Дизель
Воронеж
13.03.2012 в 08:26:53
Родик написал : Не знаю как у вас, а у нас давно ровняют поверхности грунтовкой и даже в 2 слоя.
:D:clapping:D
Ознокомтись с содержанием строй. форумов у самого будет укатайка от этих нанотехнологий Спасибо за хорошее настроение Смеялся от души.;)
pusander
pusander
Кременчуг
13.03.2012 в 11:51:01
Родик, извнините, вы грунтовку в глаза видели? что ей можно ровнять?
КАТРАН
КАТРАН
13.03.2012 в 12:16:40
_Vladimir,
Че то никто не подсказал хотя все элементарно.Все можно сделать сейчас и даже трассу и отвакумировать и накачать или азотом или фреоном тогда при протыкании ее саморезом раздастся свист,а сам хозяин периодически появляясь на объекте может пальцем нажимая на ниппель проверять-есть давление в трассе или нет(без него пробили или нет).На любой фирме торгующей расходкой покупается клапан для заправки кондиционеров(шредер),ставится наружный блок-сразу подключается,там где будет внутренний-торчат трубки-вставляешь их одна в одну-пропаиваешь,впаиваешь шредер-вот тебе модель сплита.Теперь,хочешь азотируй,хочешь вакумируй,хочешь заправь фреоном,главное,чтобы что то инертное к трубам было внутри под давлением.отсоединяешь свои шланги-остался обратный клапан-как ниппель на колесе велосипеда и без всяких инструментов уже потом можно будет проверять,есть давление в системе или нет.Делаю так часто,могу и ссылку дать отсюда на успешно выполненные таким образом заказы именно с такими сплитами,но правда очень долго искать,второй этап произошел после первого через 8 месяцев,тему уже могли стереть,но могу дать телефон хозяина квартиры,вообщем все реально.
_Vladimir
_Vladimir
13.03.2012 в 12:29:28
Спасибо, ценные замечания по установке внутреннего блока ПОСЛЕ ремонта чтобы строительной пыли в себя не насосал.
Правда, (чтобы уменьшить временной период с неподключенными коммуникациями) оставляю шанс установки и подключения блока после ремонта в комнате стен и потолка, а затем выключить его и замотать пленкой чтобы не засорялся на остаток ремонта. Или надо будет действительно консервацию коммуникаций делать, ведь внешний блок планируется навесить в марте, а окончание ремонта запланировано на август.
P.S. Советов по ремонту стен и потолка пока - не надо, вроде, опыт уже есть.
Родик
Родик
13.03.2012 в 16:52:14
Правильно. Замотайте плёнкой и строительным скотчем. Так делают.
_Vladimir
_Vladimir
13.03.2012 в 16:56:54
КАТРАН написал : _Vladimir,
Если честно, я не совсем понял: иметь "что то инертное к трубам было внутри под давлением" требуется только для простоты проверки целостности или иначе в течение нескольких месяцев могут возникнуть проблемы с самим внешним блоком?
