tonche
tonche
Балашиха
13.03.2012 в 18:54:10
никогда наружка не подключается к трассе без внутрянки. с неё вообще колпачки не снимают пока внутренний блок не подключен.
КАТРАН
КАТРАН
13.03.2012 в 20:44:44
_Vladimir,
Это или азот или фреон,марка фреона-такая жэ как в вашем будущем сплите.Через шредер можно компрессором и сжатый воздух сдури накачать-это нежелательно,всякие капельки воды и масла туда налетят,если вдруг буду паршивые установщики без вакуумного насоса и фреон 410-можно испортить внешний блок.
tonche,
Объясните почему моим способом нельзя это сделать?(100 сплитов уже наверно так поставил-ни одной жалобы)
Alpha
Alpha
Одесса
13.03.2012 в 21:13:06
tonche написал : никогда наружка не подключается к трассе без внутрянки. с неё вообще колпачки не снимают пока внутренний блок не подключен.
100%! Это факт:)
tonche
tonche
Балашиха
13.03.2012 в 21:48:58
КАТРАН написал : tonche,
потому что никто не даст гарантии что манжеты кранов держат на 100%. у китайцев они травят часто. поэтому преждевременное снятие колпачка может привести к неконтролируемой утечке фреона.
WLM
WLM
13.03.2012 в 23:08:18
Снимать или не снимать заглушки с портов НБ даже не обсуждается-это элементарное правило профессионального монтажника! Не снимать!!! И странно, что многие монтажники этого не знают. Хочу предостеречь так же и от оставления такой подключенной трассы к НБ под давлением Азота. Были случаи, когда опрессовывали таким образом и азот через вентили попал в систему НБ. Отсюда проблема с неконденсируемыми газами....и незапланированные работы и расходы по приведению системы в рабочее состояние.
Fresh
Fresh
Рига
13.03.2012 в 23:17:16
При двух (и более)этапном монтаже последнее время после укладки медяхи закольцовываю и заполняю азотом (через шредер),блоки устанавливаем после строителей,ибо выведеные конци крутят как шланги.., а если поставить внутрений блок- зачморят,закроешь-или закрасят,или не докрасят(бод блоком)На наружнем блоке, как заметили коллеги краны не всегда держат(азот при большем давление может несанкционировано внедриться в систему..)
_Vladimir
_Vladimir
14.03.2012 в 09:57:09
Ага, теперь более менее понятно, что если делать все совсем по правилам, то надо вывесить внешний блок и к нему вообще ничего не подключать, максимум пробить отверстие под будущие коммуникации (чтобы потом меньше мусорить). Сделать ремонт и тогда уже (т.е. через 2-3 месяца) смонтировать внутренний блок и сразу провести коммуникации и подключение.
Так вообще делается или здесь есть какие-то "подводные камни"?
Внешний блок может быть повешен справа (если смотреть из комнаты) от окна, что предпочтительнее, или внизу под окном, вроде, доступ для подключения коммуникаций в этом случае не должен быть слишком сложным. Правда, в новых окнах правая створка будет иметь ширину светового проема (в открытом состоянии) всего 45см, но, думаю, для подключения коммуникаций этого должно бы хватить.
tonche
tonche
Балашиха
14.03.2012 в 16:35:23
да все неправильно. при ремонте делается штроба и в нее закладываются коммуникации, заполняются азотом. и питание сразу подкидывается. после окончания ремонта вешается наружка и внутрянка, и все подключается.
КАТРАН
КАТРАН
15.03.2012 в 01:40:11
tonche,
Спасибо за совет,значит мне такая халтура еще не попадалась,хоть китайцев ставлю часто,просто когда первый этап проходит весна-лето,второй этап будет уже зимой и на морозе возякаться не хочется,а теперь значит придется.
_Vladimir,
Вам нужно определиться с моделью сплита,узнать какое расстояние между кронштейнами наружного блока,поставить кронштейны,просверлить дыру в стене диаметром минимум 40 мм,пробросить туда медные трубы нужного диаметра,провода(все это называется трасса) снаружи вставить трубку в трубку-запаять,внутри-трубку в трубку-запаять,впаять шредер и там сами думайте отвакуумировать или накачать азотом .Наружный блок можно сразу поставить можно и потом,как хотите.
Fresh
Fresh
Рига
17.03.2012 в 21:24:49
Теперь буду проверять и проводку...,перед установкой блоков в два этапа.Всетаки строители умудрились межблочный кабель зашунтить (КаЗа все три жилы)-у Фуджика(мульт) предохранитель спас, добраться до его не просто..Успокаивает что остальное не повредили.Кабель прокинули под плинтусом , по коробке двери,и малость засверлились-никому верить нельзя..
КАТРАН
КАТРАН
17.03.2012 в 23:05:10
Fresh,
Это правильный ,профессиональный подход к делу.В прошлом году с форума взял заказ-заправить сплит(лыжи какие то)-заправлял 2 дня,(такая была первоначальная просьба,типа больше ничего не надо,а потом вдруг разберись в чем дело),потому что у сплита не работал вентилятор и я никак не мог догадаться в чем жэ дело,это офис,куча народу,никто ничего не знает,кругом бардак,проводка сделана несколькими двухжильными проводами,оказывается пьяный электрик при ремонте офиса снимал ВБ и потом перепутал провода,а я уж весь наружный блок разобрал-все нормально,а работать не хочет,прозвонка межблочки проявила ошибку.
