DimaGl
DimaGl
Калининград
29.09.2013 в 14:31:10
Kirillspb написал : Не надо покупать дешевый китай! Вот почему то ни 1 человек не написал, что смесители типа Грое и иже с ними потекли!
Потому что 98% людей пользующихся грое и иже с ними не сидят на этом сайте и не заморачиваются проблемой протечки смесителя а тупо звонят мастеру и просят купить новый смеситель грое.А текут они практически так же как и их более бюджетные собратья.
Юберъ
Юберъ
29.09.2013 в 16:52:10
DimaGl написал : текут они практически так же как и их более бюджетные собратья.
Не знаю, у меня не текут.:yu
DimaGl
DimaGl
Калининград
29.09.2013 в 21:27:30
Юберъ написал : Не знаю, у меня не текут.:yu
И у меня не текут,но ведь я же с работой,значит всё таки текут?!
Павел5555
Павел5555
Пермь
17.02.2014 в 16:44:38
Здравствуйте, уважаемые специалисты помогите разобраться, на кухне стал протекать однорычажный смеситель, протекает из крана при закрытом рычаге.Поменял картридж, течь из крана перестал, но потек из середины и у основания..через 15 мин опять потек из крана при закрытом рычаге, как исправить проблему?
latar
latar
17.02.2014 в 20:37:55
Потек грое, 5 лет отбарабанил и погиб после принятия говен после замены стояков, причем потек в закрытом состоянии из самого крана- если перевести гусак на горячую и открыть закрыть перестает течь. Подскажите что картридж или еще чего
also1
also1
17.02.2014 в 22:05:13
Павел5555 написал : Здравствуйте, уважаемые специалисты помогите разобраться, на кухне стал протекать однорычажный смеситель, протекает из крана при закрытом рычаге.Поменял картридж, течь из крана перестал, но потек из середины и у основания..через 15 мин опять потек из крана при закрытом рычаге, как исправить проблему?
Смотря какой производитель. Возможно, проще и дешевле взять новый.
also1
also1
17.02.2014 в 22:07:05
latar написал : Потек грое, 5 лет отбарабанил и погиб после принятия говен после замены стояков, причем потек в закрытом состоянии из самого крана- если перевести гусак на горячую и открыть закрыть перестает течь. Подскажите что картридж или еще чего
Картридж. Замена
Ирья
Ирья
16.03.2014 в 10:47:52
Жду совета ПРОФИ: всего через 1,5 года эксплуатации потек однорычажный кухонный смеситель фирмы SCHOCK..( у меня тоже был шок, т.к. покупая не дешевый смест. считала, что надолго, ОДНАКО....). подтекает только при открытом состоянии... Пока не разбирали, но слышала, что если не картридж, то не ремонтируется... и еще.. Правда ли, что это проблема из-за воды, на входе в квартиру надо ставить фильтры?
Какой тогда ставить, еще дороже? что-то не радует такая перспектива... Тут кто-то писал, чем тяжелее тем,лучше... бред, у меня не из легких, а толку...!
fubag160
fubag160
Волгодонск
16.03.2014 в 21:45:55
1,5 года это нормально для воды из наших труб. если течет - для начала поменять прокладки-колечки картриджа, потом его самого! насчет фильтров - желательно! какой ставить? чем меньше фракцию пропускает, тем лучше. когда разбирать будете - если есть известковый налет, он легко смывается ВД-шкой (автомобилисты знают) или керосин, или сольвент. посадочное место картриджа обязательно хорошо прочистить, сам картридж сильно гайкой не зажимать - быстрее выйдет из строя, рычаг должен легко двигаться.
Swetlanastd
Swetlanastd
Красноярск
24.03.2015 в 15:18:47
Добрый день! Подскажите, все перечитала, но у меня со смесителем прям беда, которую тут не описывали. Бежит однорычажный смеситель через носик, но только когда в нейтральном положении. Когда вправо до конца или влево до конца поставишь, все ОК. Кто-то сталкивался с этой проблемой????
VladM
VladM
Саратов
24.03.2015 в 23:26:45
Все беды, которые здесь описываются, можно сгруппировать парой слов - "дешевый смеситель". После регулярной замены картриджей, все приходят к выводу, что поменять смеситель - более выгодно для душевного здоровья. Выход из строя смесителей после "атаки" кусками ржавчины - это форс-мажор, этого никакая "фирмА" не вынесет... :) И, кстати, все почему-то игнорируют требования для керамических картриджей (неважно, для рычажного смеса или вентильного) - они рассчитаны на давление НЕ БОЛЕЕ 5 атмосфер !!!
