24.03.2015 в 23:58:58
VladM написал : они рассчитаны на давление НЕ БОЛЕЕ 5 атмосфер !!!
есть инструкции?
VladM
VladM
Саратов
25.03.2015 в 08:34:54
Рискую навлечь на себя укоризненное покачивание пальчиком :) , но точных ссылок не дам. Просто в каких-то паспортах смесителей попадалась эта цифра РАБОЧЕГО давления. Испытательное - оно конечно выше. И практика показала, что если давление на смесителе выше 5 атм - он начинает крутится "со скрипом", рывками, выставить поток сложновато. После установки редукторов отрегулированных на 3 атмосферы - ситуация кардинально меняется, пользоваться смесителем просто приятно... Я так думаю, что цифра 5 атм где-то в рабочей документации\рекомендациях производителей присутствует (чтобы на неё можно было сослаться), но не афишируется широко во избежание уменьшения продаж...
А, вот для примера выдержка из паспорта IDDIS (не самая плохая фирма :)) : ".... Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МП "
Микитович
Микитович
23.05.2015 в 21:05:42
Давление воды и гидроудары дл] смесителя и всего другого не есть ГУД, а вообще то 12-15 Бар (атм) для них это норма. А для картриджей самое опасное это наличие абразива в воде: окалина, мусор, песок и так далее. Вот это и требует в первую очередь наличия самопромывных фильтров тонкой очистки.
А как Ваше мнение?
viksh72
viksh72
Тюмень
24.05.2015 в 08:52:11
Мое мнение что самопромывные фильтры тонкой очистки это фантастика - есть либо самопромывные фильтры либо фильтры тонкой очистки. В свое время, поставив полипропиленовые картриджи на 20 микрон в магистральные 10" фильтры, наблюдал желтую воду из смесителей - из за взвеси ржавчины. В итоге перешел на 10 и даже 5 микронные и сделал такой вывод - никакой фильтр пропускающий частицы размером более 10 микрон правом называться фильтром тонкой очистки не имеет. Самопромывные фильтры могут задерживать частицы размерами не менее 100 микрон (самые крутые - 50) а все остальное пролетает в квартиру со свистом. Ну и где тут тонкая очистка?
P.S. У меня сейчас стоят картриджи из полипропиленовой нити на 10 микрон (на 5 микрон пробовал но их слишком часто надо было менять)-хватает примерно на полгода. Заплатить 180 рублей за 2 картриджа раз в полгода и нормально очистить всю поступающую в квартиру воду не считаю слишком уж дорогой платой. За 7 лет только в одном смесителе (купленном за 200 руб.) пришлось картридж заменить - да и то по причине того что в нем резинка задубела. А вскрытие стиралки (менял щетки) показало что на тенах вообще ничего не наросло-хотя никаких калгонов и прочих растворителей никогда не использовалось.
wantuz
wantuz
Курск
15.06.2015 в 12:06:58
Подскажите! Купил года два назад кран на раковину (очень похож, наверное такой) стал замечать, что на раковину натекает вода. да из картриджа по флажку (штоку) в открытом состоянии поступает вода. ПОМЕНЯЛ 4 картриджа. И все новые текут так же по штоку в открытом состоянии!!! Бракованные картриджи (цена у нас на картриджи не более 200р)? Родного картриджа oute найти не могу.
Никита1993
Никита1993
Тюмень
04.04.2016 в 07:27:47
Добрый день. У меня такая проблема. Течет однорычажный смеситель. Поменял картридж, предварительно обработал все внутри ведешкой, подаю воду на кран, после отключения, ничего не течет. Как только открою и закрою кран, снова начинает течь. Где может быть проблема. Соединение картриджа или проблема в самом картридже?
BigMax
BigMax
11.03.2017 в 14:12:01
wantuz написал: Подскажите! Купил года два назад кран на раковину (очень похож, наверное такой) стал замечать, что на раковину натекает вода. да из картриджа по флажку (штоку) в открытом состоянии поступает вода. ПОМЕНЯЛ 4 картриджа. И все новые текут так же по штоку в открытом состоянии!!! Бракованные картриджи (цена у нас на картриджи не более 200р)? Родного картриджа oute найти не могу.
wantuz, День добрый. Была и у меня такая же проблема. Проблема в кране. А точнее в глубине отверстий для ножек самого катриджа. В китайских кранах глубина маленькая, из-за этого катридж не может полностью "сесть". Решение проблемы пятиминутное: немного подпилить ножки наждачкой, напильником или точильным камнем.
FashRus
FashRus
Череповец
30.03.2017 в 08:42:44
У меня не совсем такая же проблема как в названии ветки. Но!.. Однорычажный кухонный смеситель Blanco WEGA стал меньше пропускать горячей воды. Сначала подумал, что,может быть, воду подогревать стали меньше, или напор снизили. Но в ванной всё нормально. А на кухне, чтобы добиться нужной температуры воды, нужно ручку переключения заводить в сторону горячей воды чуть ли не до упора. Подумал, что может быть, картридж. Но он, вроде только за герметичность отвечает... В чём может быть проблема? :net:
ser000
ser000
30.03.2017 в 10:27:06
FashRus написал: В чём может быть проблема?
Аэратор открутить и почистить или попробовать без него (то что на выходе из крана): Можно так же в тёплой воде с лимонной кислотой подержать или просто заменить на новый.
FashRus
FashRus
Череповец
30.03.2017 в 11:11:05
ser000, Аэратор, конечно, попробую, но только тогда б напор был одинаково плохой и для холодной и для горячей. Тем более что струя из аэратора течёт нормально.
P.S. Т.е. Вы уверены, что это не картридж?
ser000
ser000
30.03.2017 в 11:34:07
FashRus написал: Аэратор, конечно, попробую, но только тогда б напор был одинаково плохой и для холодной и для горячей.
Аэратор это то что ближе всего и первое на очереди для проверки. Про напор не совсем так, если на выходе есть сильное сопротивление потоку,то вода с бОльшим давлением передавливает другую, как раз прижимая холодную вы даёте свободу горячей и получаете такой эффект, что горячую можете получить когда холодной уже практически нет.
Если у вас есть рудукторы для установки давления на входе, то не исключено что один из них вышел из строя и больше не обеспечивает ограничение давления, поэтому и проявилась ваша ситуация при том же сопротивлении аэратора, если его чистка/извлечение не помогло. Или входные фильтры грубой или тонкой очистки засорились и требуют промывки или капитальной чистки...
FashRus написал: P.S. Т.е. Вы уверены, что это не картридж?
Работа керамических пластин картриджа имеется, например, на такой картинке:
Смещение пластин в картридже явление маловероятное, скорее камешек залетит в трубу и заблокирует течение воды ещё до картриджа.
