FashRus
FashRus
Череповец
30.03.2017 в 12:05:51
Спасибо!
ser000 написал: рудукторы для установки давления на входе, то не исключено что один из них вышел из строя и больше не обеспечивает ограничение давления
А как проверить и идентифицировать факт полного выхода редуктора?
Mazayac
Mazayac
30.03.2017 в 13:16:10
FashRus, по контрольному манометру.
FashRus
FashRus
Череповец
02.04.2017 в 00:10:21
ser000 написал: Аэратор открутить и почистить или попробовать без него (то что на выходе из крана):
Большое спасибо! Именно аэратор был причиной, хотя и не был особо засорённым.
Другая проблема обнаружилась: теперь при более-менее напоре воды вышибает аэратор из крана! Я пальцем его выдавить не могу, а напором - выбивает. :eek: Ставлю аккуратно, ровно, прокладку то же ровно кладу, когда закручиваю - смотрю чтобы не было перекосов. И всё равно - вылетает.
asdoleg
asdoleg
02.04.2017 в 17:50:37
FashRus, может быть, с резьбой что-то случилось на аэраторе или на кране. Надо пробовать с другим аэратором.
FashRus
FashRus
Череповец
02.04.2017 в 19:55:10
asdoleg написал: может быть, с резьбой что-то случилось на аэраторе или на кране
Хм... НУ, не знаю... А что может случится? Криво прикручивается аэратор? Купил какой-то совершенно смешной аэратор (больше на сетку похож) за 60 рублей. Не вылетает. Пока... А где вообще комплектующие для Blanca Wega купить можно?
asdoleg
asdoleg
02.04.2017 в 20:38:51
FashRus, что-то я не то написал про резьбу-не так понял))...скорее всего, виноват сам аэратор..может износился-поэтому и вылетает при напоре...
FashRus
FashRus
Череповец
02.04.2017 в 20:52:58
asdoleg написал: скорее всего, виноват сам аэратор
Ставил и родной и от Grohe - оба вылетают.
ser000
ser000
03.04.2017 в 10:31:34
FashRus написал: Ставил и родной и от Grohe - оба вылетают.
Ну если оба вылетают, то очевидно виноват излив в котом резьбы не осталось, меняйте излив, в новом будет в том числе аэратор (снимайте свой излив и несите в магазин, что бы подобрали такой же или немного длиннее/короче).
FashRus
FashRus
Череповец
05.04.2017 в 23:44:59
ser000 написал: Ну если оба вылетают, то очевидно виноват излив в котом резьбы не осталось
Излив в порядке. Я, видимо, не совсем верно объяснил: вылетает именно аэратор, а не полностью аэратор с корпусом (насадка или как её там называют), в который он вставляется и который прикручивается к изливу. Купил за 60 рублей (что было подходящее по резьбе) комплект - всё держится. Но это, блин, не аэратор... Это сетка просто какая-то... :sorry:
P.S.
ser000 написал: снимайте свой излив и несите в магазин
Ага - где ж они сейчас найдут что-то для Blanco WEGA?! :net: Я вот рою Internet (рунет) в поисках "фирменного" аэратора к нему - ничего не могу найти.
06.04.2017 в 02:41:36
FashRus написал: Ага - где ж они сейчас найдут что-то для Blanco WEGA?!
фото с приложенной линейкой старого сюда киньте А старый аэратор замочите в лимонной кислоте
ser000
ser000
06.04.2017 в 09:34:30
FashRus написал: Я, видимо, не совсем верно объяснил: вылетает именно аэратор, а не полностью аэратор с корпусом (насадка или как её там называют), в который он вставляется и который прикручивается к изливу.
То есть гайка прикручивается нормально, а содержимое вылетает? Тогда не исключено, что после разборок не правильно собираете обратно.
FashRus написал: Но это, блин, не аэратор... Это сетка просто какая-то...
Зато забиваться меньше будет. Не нравится поищите другой, этих рассекателей-ограничителей потока множество исполнений...
