psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2013 в 15:10:03
VladM написал : МЕНЯТЬ эту однорукую сволочь на нормальный с двумя вентилями и вздохнув спокойно радоваться жизни
:applause:
Хаскей написал : Реальный ответ на этот банальный вопрос – прокладки должны быть смазаны. И не обычной силиконовой смазкой, от которой толку там нет, а специальной смазкой, способной работать в воде.
Кстати, это не маркетинг, а железобетонный факт. Смазка резко увеличивает надёжность ЛЮБЫХ уплотнений. Если она материал не повреждает (минеральное масло резину, в частности, портит). Lube-O-Seal, например, я пользуюсь, его на любой материал можно применять. Не реклама. :)
Chevron написал : не знаю как дорогие рычажные - но они не по мне,пользоваться не удобно лично мне.
+100. Декларируется возможность независимо управлять расходом и температурой выходящей воды, но у меня (хотя на руки ни разу не жаловался) не получается, в итоге настроить что надо получается дольше, чем на смесителе с двумя ручками.
Chevron написал : приобретайте барашковый смеситель не менее 90-100$ у которых не керамический затвор(они крутятся в полоборота),а с резиновыми сальниками.
А вот тут не соглашусь. Предпочитаю керамику. Резина обладает таким неприятным эффектом. Вот закрыт был кран, мы его открыли, прогнали горячую и холодную воду по трубам, настроили поток и температуру, всё должно быть стабильно. А, блин, через полминуты-минуту воды становится несколько меньше, и она становится заметно холоднее. Приятно опять подрегулировывать? Нет, я думаю. А дело всё в том, что резина сальника в закрытом кране (что в холодном, что в горячем) была сжата, мы открыли его, и резина меедленно начала распрямляться, постепенно прикрывая проходное отверстие, т.е. уменьшая ток воды. Причём на горячей воде этот эффект сильнее.
DimaGl
DimaGl
Калининград
04.04.2013 в 20:25:18
Считаю целесообразным покупать барашковые смесители если точно уверен что на них есть расходники.Мой товарищ 4 года назад поставил себе болгарские,а в прошлом поменял их потому что не нашёл в продаже сменные буксы.Ну а я за однорычажные,я с ними каких либо неудобств не испытываю.
sanya1965
sanya1965
04.04.2013 в 23:26:05
DimaGl написал : Ну а я за однорычажные,я с ними каких либо неудобств не испытываю.
кроилово приводит к попадалову. :) и Вы хорошо это усвоили и потому проблем нет. а кто не усвоил, будет терять лучшие мгновения своей жизни на прокладки, смазки и волшебные сальники до тех пор, пока все же не усвоит. и будет сожалеть о бесцельно потраченном времени и денег, потому что приличный смеситель все равно покупать придется.
psnsergey написал : ...Резина обладает таким неприятным эффектом. Вот закрыт был кран, мы его открыли, прогнали горячую и холодную воду по трубам, настроили поток и температуру, всё должно быть стабильно. А, блин, через полминуты-минуту воды становится несколько меньше, и она становится заметно холоднее. Приятно опять подрегулировывать? Нет, я думаю. А дело всё в том, что резина сальника в закрытом кране (что в холодном, что в горячем) была сжата, мы открыли его, и резина меедленно начала распрямляться, постепенно прикрывая проходное отверстие, т.е. уменьшая ток воды. Причём на горячей воде этот эффект сильнее.
там еще грабли в том, что к резине обязательно прилипнет какая-то дрянь в районе седла, и он будет подкапывать. непонятно откуда все берется при установленных входных фильтрах, но факт присутствует. я постепенно заменяю устаревшие смесители на работе на нормальные (ну не сам конечно, а мои сотрудники). но с учетом большого количества смесителей, процесс затянулся.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
20.04.2013 в 15:57:26
Смеситель за такую цену, должен быть на сервисном обслуживание. Лучше обратиться к ним. Засада в таких моделях такая. Внутри стоят две манжеты воротниковые. У нас на рынке они стоят 5 грн. Резина очень жесткая. Стоят очень мало.Да уточните Вы в рублях цену указали. Разбирается так, нижняя часть смесителя откручивается. Та шайба куда вставляется резиновое кольцо на смесителе. Открутили,сняли. Сняли белое второпластовое кольцо. Дольше снимаете гусак. Запомните как стоят две манжеты. Их и надо заменить. Пока сталкивался только с двумя размерами. Лучше идти на рынок с образцом. Такие смесители я не рекомендую.Дороги в обслуживании.
Chrome
Chrome
Ковров
13.05.2013 в 13:33:36
Вот и у меня произошла подобная фигня. Однорукий Икеевский Лаган.
Простояв в сухом состоянии пару месяцев (на время ремонта), уже отслуживший до этого без нареканий пару лет, смеситель Лаган был начищен как котовы яйца и был водружен на новую мойку, с заменой гибкой подводки. При открывании смесителя вода полилась, как и положено, из гуська, и ... как не положено, из места стыка поворотной части с неподвижной (указано стрелкой). Ну не струей естественно, а частыми-частыми каплями. В процессе поворота гуська течь усиливается, при остановке затихает. Ну и в обычном среднем положении, в статике, течь прикратилась. Но, стоит повернуть гусек, опять сочится из стыка... Да, течет при открытом смесителе - когда кран закрыт, соответственно и течи нет. И еще одно замечание... Если достаточно интенсивно крутить гуском вправо-влево при включенном смесителе, капли воды приобретают черноватый оттенок, как будто там что-то (прокладка) разрушилось или разложилось и вымывается... А кран-то мне нравится, купить такой-же или это разобрать-посмотреть???
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2013 в 21:01:12
Разобрать, там чё-то поджать надо. У меня та же песня была с Густавсбергом при установке. 5 лет стоит.
Юберъ
Юберъ
13.05.2013 в 22:19:15
Chrome написал : это разобрать
Картридж заменить
f34
f34
13.05.2013 в 23:22:12
Kirillspb написал : Из всей темы можно сделать только 1 вывод. Скупой платит дважды. Не надо покупать дешевый китай! Вот почему то ни 1 человек не написал, что смесители типа Грое и иже с ними потекли! Вот я купил смеситель уже лет 5 назад ( а то и более) фирмы Дамикса. На кухню. Одноручковый. Так он открывается/закрывается/регулируется туеву хучу раз в день и работает! Он уже года два назад стал туго поворачиваться (смазка кончилась, была у них такая особенность, потом исправили). Надо картридж поменять - 600 рублей новый стоит в сервисе (видимо не китай). Но он работает и не течёт! Он мне уже визуально надоел! Хочется обновить, но он работает. Он уже поцарапанный (ножем по нему заехали случайно), но хром не облез. Работает. Жалко выкинуть. Буду менять картридж ;)
Вот я купил смеситель уже 10 лет назад фирмы Дамикса. В ванную - 2 шт. Одноручковые. Так они открываются/закрываются/регулируются далеко НЕ туеву хучу раз в день и работают! Но ПОТЕКЛИ уже через 1.5 года И купил я смеситель 2 года назад китайский, от Леруа Мерлен. На кухню. Одноручковый. Какой картридж у него и сколько он стОит я даже пока не знаю, т.к. купил "за 5 минут". Всё дело в том, что у меня плохая холодная вода, а на кухне стоит фильтр после стояка. А в ванную х/вода подаётся без фильтра. Свои смесители Дамикса я за 10 лет владения утомился перебирать и ездить в путешествие в сервис-центр за тридевять земель (с отпросом с работы, конечно) за ремкомплектами по 400 с-чем-то-там рублей. И теперь я хочу купить дешевый смеситель.
Если его стоимость + стоимость его владения будет примерно равна стоимости Дамиксы+ремкомплекту каждые 1.5 года, я уже буду несказанно рад, т.к. расходники я буду покупать просто по пути домой, пусть и менять чаще.
Chrome
Chrome
Ковров
14.05.2013 в 09:08:07
Юберъ написал : Картридж заменить
Эээ... а картридж здесь причем, кран-то нормально перекрывает, т.е. когда закрытый ниоткуда не течет... Да и подобрать под Икеевский смеситель картридж наверное не получится...
AndyMirror
AndyMirror
14.05.2013 в 22:51:58
Chrome, давно бы уже разобрали.
Renzo
Renzo
Кишинёв
29.09.2013 в 03:46:49
[PHP][/PHP]
AndyMirror написал : Chrome, давно бы уже разобрали.
я пытался...прокладки, что между гусаком и корпусом (их две)нашел,но не могу к ним подобраться...нашелся бы супермен, который бы знает как, было бы всем хорошо.....а про скупой платит двады, а тупой трижды- знаю,но за грохе сто уе некошерно многим:-)
