Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 00:58:46
nemo62 написал : В продаже есть термоклапаны RBM и Valtek. Какие лучше?
Трудно сказать ...и те, и те клапаны как бы делают в Италии
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 01:01:40
Вот и я восторженных отзывов не нашел. Понятно что это не топовые марки. Просто хочется чтобы не подвели.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 01:09:12
nemo62 написал : Вот и я восторженных отзывов не нашел.
так ведь и плохих отзывов тоже нет :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.04.2012 в 01:09:15
Палецкий написал : Нужный прогрев последнего радиатора не надежен ИМХО
AlexMax написал : Не будет устраивать циркуляция через радиатор - переделать подключение - дело получаса. Вместе со сливом системы.
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 01:17:12
Сливать очень не хочется.Желательно сделать с первого раза. Если не трехходовой клапан, то для нормальной циркуляции в радиаторе может создать небольшое сопротивление в байпасе? Напримеп поставить кран или уменьшить проходное сечение до МП16 ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 01:29:16
nemo62 написал : Если не трехходовой клапан, то для нормальной циркуляции в радиаторе может создать небольшое сопротивление в байпасе?
Глянул цену этого клапана, получается 29 евров :( Можно пойти простым путем - на термоголовке поставить штатный ограничитель, скажем на "4" и для большей пропускной способности, поставить ограничители на всех головках на "2", на "3"
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 01:36:22
Но тогда температура в последней комнате будет высоковата. А другие фирмы выпускают такие краны?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 01:44:53
nemo62 написал : Но тогда температура в последней комнате будет высоковата.
..не вопрос ..ставите ограничитель на "2" и будет Вам 13 гр. :)
nemo62 написал : А другие фирмы выпускают такие краны?
Да, без сомнения
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 01:50:13
Увеличение пропускной способности радиатора путем увеличения t ? Или я что-то не понял?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 01:55:03
nemo62 написал : Это не регулировка t ?
В большинстве головок есть штатные переставные штифты (ограничители), которые не дают возможности вращать головку выше-ниже заданных пределов. Это актуально в общественных местах, что б всякие негодяи не баловались с температурой и головкой
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 02:05:08
Где-то читал что термоклапаны - устройства дискретные. Тоесть работают в положении вкл и выкл. И таким образом регулировка температуры сводится к продолжительности воздействия теплоносителя на радиатор.Правильно?
