nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 00:15:17
Я хотел сделать примерно так
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 00:18:34
nemo62 написал : Я хотел сделать примерно так
..не надежно :( Если есть проблема закрытия всех клапанов, то проще в байпасс к котлу поставить перепускной клапан, который открывается при избыточном давлении в подаче
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.04.2012 в 00:18:47
Я именно об этом и писал в 3м варианте. Пойдет. За милую душу. Не будет устраивать циркуляция через радиатор - переделать подключение - дело получаса. Вместе со сливом системы.
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.04.2012 в 00:22:08
Палецкий написал : ..не надежно
Нормально. В крайней точке замыкается подача на обратку.
Палецкий написал : то проще в байпасс к котлу поставить перепускной клапан
Можно, но на выходе получаем практически функциональность настенника при гораздо больших габаритах и приближающейся к нему цене. И при отсутствии водогрейной колонки как бонуса. Тут ИМХО, задача, оптимизировать расходы при высокой надежности и дуракоустойчивости системы.
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 00:23:36
Пойдет. За милую душу.[/QUOTE]
Это о схеме? Там вроде и получается байпас.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 00:28:52
AlexMax написал : Нормально. В крайней точке замыкается подача на обратку.
Нужный прогрев последнего радиатора не надежен ИМХО
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 00:32:26
Может тогда поставить на этот участок какой нибудь регулируущий кран? Или выполнить его МП16 ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 00:32:33
AlexMax написал : на выходе получаем практически функциональность настенника
А что же это я совсем забыл про трехходовой клапан под термостат?!...все просто ..ставим такой клапан и имеем автоматический байпасс! У Герца это будет такой http://www.promregion.com/index.php?id=57
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 00:41:00
Интересно. Но судя по фото он устанавливается с некоторым выносом? И очевидно имеет предвательную регулировку, раз о настроечном клапане на обратке ни слова?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 00:51:12
nemo62 написал : очевидно имеет предвательную регулировку, раз о настроечном клапане на обратке ни слова?
Скорее всего там преднастройки (балансировки) нет, потому что не актуально. На Вашем последнем радиаторе точно балансировка не нужна
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 00:51:53
В продаже есть термоклапаны RBM и Valtek. Какие лучше?
