Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 02:14:45
nemo62 написал : Где-то читал что термоклапаны - устройства дискретные. Тоесть работают в положении вкл и выкл. И таким образом регулировка температуры сводится к продолжительности воздействия теплоносителя на радиатор.Правильно?
Ничего подобного! Жидкость в сильфоне расширяется-сжимается ровно на столько, на сколько изменяется температура окружающего воздуха. Соответственно, клапан давится не в крайние положения, а в то, которое задает сильфон
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 02:21:34
Тогда получается, что через радиатор все время течет теплоноситель? И радиаторы имеют постоянную температуру?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 02:29:50
nemo62 написал : Тогда получается, что через радиатор все время течет теплоноситель?
Конечно! Даже тогда, когда положение головки в "1"
nemo62 написал : И радиаторы имеют постоянную температуру?
Если они оснащены Автоматическими термоголовками, температура радиатора будет пропорционально меняться в зависимости от изменения температуры окружающего воздуха термоголовки. Например : приоткрыли окно - воздух у головки остыл - клапан открылся - радиатор горячее. Окно закрыли - воздух нагрелся - клапан расширился и придавил клапан - радиатор приостыл до заданного значения на головке. Важно : головка реагирует не на теплоноситель, а на воздух ..по этой причине реализуется заданная стабильная температура в помещении
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 02:35:27
Я задавал вопрос по поводу уменьшения протока в байпасе но ответа не дождался. Все таки что Вы думаете по этому поводу?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 02:42:42
nemo62 написал : Я задавал вопрос по поводу уменьшения протока в байпасе но ответа не дождался. Все таки что Вы думаете по этому поводу?
Не знаю :( Я не сторонник не стандартных решений в чужих системах :)
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 02:48:47
Просто подумалось, что если циркуляция в последнем радиаторе будет не очень хорошая и теплоноситель пойдет через байпас, то почему бы не "придавить" байпас.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 02:58:17
nemo62 написал : если циркуляция в последнем радиаторе будет не очень хорошая и теплоноситель пойдет через байпас, то почему бы не "придавить" байпас.
Всё правильно, но придавливать прийдется в ручном режиме, так как проток постоянно будет меняться ..совсем не удачное решение
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 03:09:46
Мне кажется что можно будет настроить один раз . Если головка настроена на одну температуру, то поток будет постоянным.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 03:14:19
nemo62 написал : Если головка настроена на одну температуру, то поток будет постоянным.
Вы не внимательно прочли п.№146
nemo62
nemo62
Орел
05.04.2012 в 03:22:10
Хотя нет. При изменении окружающей температуры будет меняться и поток.Вы писали, что сильфон имеет плавную регулировку. Но в АОГВ сильфон работает дискретно. При понажении температуры подача газа на горелку открывается, придостижении заданной температуры прекращается.При такой работе понадобилась бы одна регулировка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.04.2012 в 03:45:11
nemo62 написал : АОГВ сильфон работает дискретно
не совсем так ... и не к месту тут эта автоматика ..короче, я спать
