AlexMax
AlexMax
Луганск
10.04.2012 в 21:02:20
cineman написал : Ещё один недостаток - невозможность создать высокое давление и повысить температуру кипения теплоносителя.
Особенно важный недостаток в бытовых условиях с автоматикой, настроенной на отключение при 87-90 градС До 115град никто в быту котел не разгоняет...
cineman
cineman
11.04.2012 в 00:01:03
AlexMax написал : не по фен шую
Откуда такой рецепт кислородного барьера?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2012 в 00:17:23
cineman написал : Откуда такой рецепт кислородного барьера?
В самопальные водяные регистры открытого типа с ТЭНами или электродами с расширительным бачком тоже масло сверху льют
cineman
cineman
11.04.2012 в 01:40:07
Фен Шуй такая же традиция, ничем не подтверждённая.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.04.2012 в 06:43:32
Испокон веков, так сказать. Железо хранят в масле. Машинном. Тут будет то же самое. Только в виде защитной пленки.
cineman
cineman
11.04.2012 в 11:02:45
AlexMax написал : Испокон веков, так сказать. Железо хранят в масле. Машинном
Мне всегда казалось, что масло защищает от воздействия воды. Поскольку масло - жидкость, то оно не имеет неподвижной молекулярной структуры, а потому открыто для диффузии. Но мне в данной истории и другое непонятно, почему ТС не выбрал настенный двухконтурный котёл?
nemo62
nemo62
Орел
11.04.2012 в 23:33:37
Отвечу почему выбрал АОГВ. Двухконтурный настенник имеет плюсы в плане компактности и совмещает два в одном. Здесь я спорить не собираюсь. Но напичканность электроникой для меня большой минус. На форумах описано достаточно случаев выхода из строя плат, насоса и прочей радости.Не хочется в мороз да еще и в праздники бегать искать специалиста. Знаю, что у многих все работает без проблем. Но не хочу рисковать. Обслуживание тоже более сложное и дорогостоящее. Протерм работает до 1 атм. Даже если бы работал до 10 атм всеравно сделал бы открытую систему. Ну не лежит у меня душа к закрытой! Закипание при более высокой температуре мне тоже не требуется, т.к. рабочую температуру собираюсь поддерживать 70-75 гр.
cineman
cineman
12.04.2012 в 01:17:02
nemo62 написал : . рабочую температуру собираюсь поддерживать 70-75 гр.
Мощность радиаторов пересчитывали, или таблицы нашли на график 70/50?
nemo62
nemo62
Орел
12.04.2012 в 20:29:30
На сайте Purmo и в каталоге есть данные по тепловой мощности радиаторов . Радиаторы брал при расчете на 70-75 гр с запасом. Если будет холодная зима или немного ошибся в расчетах, всегда можно добавить температуру в котле.
nemo62
nemo62
Орел
18.04.2012 в 19:46:07
Ждал неделю ответа от HERZ и напрасно. В одном магазине просил узнать о возможности заказа трехходовых клапанов. У их поставщиков бывают, но сейчас пока нет. Что если последние радиаторы на левых ветках подключить напрямую с термоклапанами без байпаса, на правой ветке параллельно последнему радиатору подключить полотенцесушитель а насос поставить не UPS 25-40 а ALPHA2 25-40 ? Тогда циркуляция в крайних левых радиаторах будет надежной а закрытие клапанов на радиаторах не создаст нагрузку на систему, т.к. ALPHA2 автоматически снизит подачу. Хотелось бы услышать мнение профессионалов на этот счет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2012 в 21:48:33
nemo62 написал : Что если последние радиаторы на левых ветках подключить напрямую с термоклапанами без байпаса
Повторюсь : " Можно пойти простым путем - на термоголовке поставить штатный ограничитель, скажем на "4" и для большей пропускной способности, поставить ограничители на всех головках на "2", на "3" ". Кроме того, не думаю, что Вы когда-либо захотите полностью перекрывать клапана....чаще бывает наоборот :)
