moiparket написал : с фризом непростой вопрос. Дизайнер - жена
У этой дамы со вкусом не очень... Опять же ИМХО.
11.06.2012 в 01:00:16
11.06.2012 в 03:45:25
А почему не на дисперсию рекомендации? террасы понятно, а в помещении, запросто. Или вопрос в скорости отделки?
11.06.2012 в 09:28:49
только из-за того, что веранда холодная. Ессно, это не терраса под снегом и дождем, но все же. У Stauf есть спец клей для подобных работ, но ехать из-за одной банки было просто некогда. А вообще планирую просто на водник укладывать и проще и дешевле.
11.06.2012 в 23:16:51
Я так понимаю, что шлифовка обязательна?
11.06.2012 в 23:20:11
А почему на фото, представленных на сайте, палисандр смотрится иначе, чем остальное дерево? Выглядит как массив?
12.06.2012 в 00:49:54
NMGВладимир написал : Я так понимаю, что шлифовка обязательна?
Правильно понимаете! обязательно нужна!
12.06.2012 в 09:20:51
Я не понимаю. С чего вдруг можно сразу забыть про перепады температуры и влажности. Пазов внизу никаких не прорезано. Сам из себя весь такой экологичный, химией под давлением не пропитан. На паркет, значит, влияет. А на индпаркет - нет? В чём секрет? Это опыт, да? На чём эксперименты ставили?
12.06.2012 в 11:23:01
Брейгель написал : С чего вдруг можно сразу забыть про перепады температуры и влажности.
+1 Пока читал, вопрос уже задали. В самом деле - палки как палки, с чего это вдруг на них перестали действовать влага и температура? И вопрос про противопожарные требования остался.*
12.06.2012 в 15:01:02
Дерево изменяет лин размеры всегда, это происходит поперек волокон, по длине не значительно. Ширина малая, по этой причине. Пожарные вопросы не причем, если есть такие требования, то пропитка. В нормальных государствах эти требования выраж в системе пожаротушения. А так самое надежное криазот, но это яд.
12.06.2012 в 15:46:26
gans gr написал : Ширина малая, по этой причине.
Неубедительное объяснение. Если сто раз сложить по 0,1 мм неужели сантиметра не получится? Хотя без разницы. Штуковина всё равно интересная. Но эти фантазии про отсутствие влияния температуры и влажности товарищ пусть объяснит.
12.06.2012 в 19:53:28
Даже если сложить, то это не будет то же самое. В дереве сложно ширина, именно по этой причине массив не укладывают на дисперсию
