turbid
turbid
07.04.2012 в 14:05:06
andron01 написал : Поставим вопрос по другому. Есть ли вероятность, что в домашних сетях на смену витой паре придет какая то новая технология?
Только если абоненты будут готовый выложить за подключение 100уе и более. Ethernet по витой потому и победил все остальное ибо был и остается самой дешевой технологией.
юра Т написал : сотка еще куда не шла, но скоростные оооочень дороги
Гигабитный конвертер реально дешевле стоит :)
Dima_495 написал : а может быть автор хочет расчетный кластер создать, считать процессы теплообмена и вычислительной гидродинамики, 10G будет очень кстати :) в этом случае
Толку от 10Ж в этом случае будет ровно столько же, сколько и от 1Ж. Обычно для этого применяются другие протоколы, типа InfiniBand
юра Т
юра Т
08.04.2012 в 13:44:50
turbid написал : все не так как кажется на первый взгляд. Кстати, 10Ж оптика реально дешевле меди
turbid написал : Гигабитный конвертер реально дешевле стоит
а накидайте, если не сложно, разводочку с ценами на "обычную квартирку", условно: какая то штука в центре, метров по 20 линии, штуки четыре розеточки, ну и на оптику сетевушки (две на обычные компы, две на ноуты, на витуху в них уже есть)
Def461
Def461
Харьков
08.04.2012 в 20:20:26
По поводу гигабитного конвертора: проще взять недорогое гигабитное шасси на SFP и радостно натыкать модулями по 30 долларов.
turbid
turbid
08.04.2012 в 21:55:33
юра Т написал : а накидайте, если не сложно, разводочку с ценами на "обычную квартирку", условно: какая то штука в центре, метров по 20 линии, штуки четыре розеточки, ну и на оптику сетевушки (две на обычные компы, две на ноуты, на витуху в них уже есть)
Ок, только, я возьму цены Украины в уе.
В центре поставим коммутатор D-Link DES-3200-28F (дешевый SFP) - 455$ 8 модулей 1G WDM - 16*4 = 128уе 4 оптических патчкорда по 25м (розетки ставить как-то грустно, да и варить их придется, даже БУшный китайский сварочник стоит от 3000уе) - 8*4 = 32уе 4 конвертера медь-SFP - 4*30 = 120уе. Итого: 735уе только на материалы
  • медные патч-корды от конвертера до девайса. Ставить оптические карты дороговато будет (около 250уе за штуку)
CTA
CTA
08.04.2012 в 22:53:42
turbid,
turbid написал : Кстати, 10Ж оптика реально дешевле меди
Имхо, вас понесло.... Приведите реальные факты в качестве обоснования этого утверждения.
Может мне уже пора двигаться в светлое будущее и отказаться от медного 1Mb/s за 99 рубл/мес (c бесплатным оборудованием от провайдера) в пользу оптического 1GE, обоснуйте для меня экономическую целесообразность перехода на оптику 1GE.
turbid
turbid
09.04.2012 в 11:17:44
Имеется ввиду, что 10ти гигабитный оптический порт в общем обходится дешевле нежели 10ти гигабитный медный. С учетом стоимости комутационного оборудования, кабелей, разъемов, терминального оборудования.
SergeyE
SergeyE
16.04.2012 в 22:28:25
надо ли варить концы оптического кабеля, если они втыкаются в какой-нибудь медиа-конвертер - или это только для соединения кабелей встык сварка требуется ?
turbid
turbid
16.04.2012 в 23:37:28
Надо, ясен пень. Либо можно взять готовый патч-корд.
CTA
CTA
17.04.2012 в 23:38:37
SergeyE,
SergeyE написал : надо ли варить концы оптического кабеля, если они втыкаются в какой-нибудь медиа-конвертер - или это только для соединения кабелей встык сварка требуется ?
Для оконцевания оптического кабеля коннектором, "варить" ничего не нужно. Однако, это не упрощает ситуацию, - потребуется правильно разделать кабель, "сколоть" волокно, заправить в коннектор, заклеить, а потом заполировать выходной керн. Для контроля используется спец-микроскоп-камера, т.е. в домашних условиях, это не по силам обычным людям. Нужно использовать префабрикованый патч-корд с установленными коннекторами.
Def461
Def461
Харьков
18.04.2012 в 01:05:07
Фасткримпы никто не отменял :)
Викторыч
Викторыч
Томск
18.04.2012 в 09:47:10
Def461 написал : Фасткримпы никто не отменял
Еще лет пять назад я соединял волокна с помощью сплайсов, используя в качестве скалывателя обычный канцелярский нож. До сих пор все работает
