#3016674
Допустим ли такой монтаж металопласта или радиусы крутоваты, нужно экспертное мнение
номано. только зачем два грязевика на счетчике?
Фу блин успокоили, а то у нас в доме комиссия заострила на этом внимание, у соседа разнесли шкаф и срезали отсечной кран на стояке, один под пломбой я в него залезть не могу а второй мой сеточка помельче
ser,Простите , если не секрет, что значит отечной кран срезали, как же он воду будет себе перекрывать?
Наверное убрали кран, перекрывавший сам стояк.
это металлопласт на накидных гайках?
Да это металопласт на фитингах, евроконус или что то типа того,
у соседа стоял кран на стояке отсечной, дали 2 мес чтоб устронить потом пришли разнесли шкаф и срезали его нафик ибо запрещено только заужение.
а в квартире мп фитинги (к смесителю ванной, например) в стены замурованы или на виду?
замурованы и там водорозетки тоесть металопласт не согнут, по поводу этого притензий нет
ser написал :
кран на стояке убрали, потому, что стояки входят в обслуживание жкх,
краны на стояках запрещены
а после кранов подающих воду в квартиру
всё в вашем распоряжении и если что, потоп там или другое, вся ответственность ложится на вас
они вам просто намекнули или дали совет хороший
ваша квартира?
Вопрос, допустимо так гнуть или нет надо ставить уголки.
Квартира моя
ser,
п.5.5 СП 41-102-98: 5.5 Радиус изгиба должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. При изгибе менее 5dн следует пользоваться спиральной пружиной. Трубы гнут плавно без нагрева, в холодном состоянии.
Гнули с пружиной- без неё заломили бы. Так что норм.
А вот установка грязевика вверх ногами (грязь не задержится в отстойнике а так и будет по трубе болтаться)- полная шляпа...(((
Пр кран я понял. )спасибо.
Ну раз в обсуждение тема пошла, то обратите внимание на прозрачную пластиковую колбу фильтра, не жалуют ее профи с форума, рассыпается,лучше латунная.
там можно много улучшить, но похоже ТС волнует лишь радиус загиба мп
Про колбу тожа слыхал поменять тожа есть желание, где-б ее достать только.
Грязевики нормально стоят подача то снизу.
ser написал :
Тяжко...
Откуда подача не важно, грязевик не должен смотреть заглушкой вверх
ser написал :
скорее всего только в сборе с фильтром.
ДОКА, да там вроде направление воды указано если заклушкой вниз то он вообще ничего улавливать не будет
ser написал :
отстойник должен висеть вниз. то есть фильтр относительно вашего нужно повернуть либо на 90 либо на 180 гр. удобно это или нет волновать не должно, монтажники просто не стали морочится...
Валерич написал :
Колбы есть отдельно, но там, помоему, напрямую ввернут фильтр, без американок, поэтому только колба.
Не колба спокойно откручивается, а вот с фильтрами сограсен лопухнулся и не один ***** не поправил и тот кто счетчики ставил и тот что сантехшкаф собирал. Из верхних выну сетку тогда нафик. А нижние под пломбой несудьба.
ser написал :
по тому что при такой установке счётчика существует только один подходящий фильтр от вальтек.. они могли об этом просто не знать..
сансэй написал :
фильтр существует, молодцы валтек следят за рынком, но его монтаж нецелесообразен при условии той сетки которую они ставили раньше, около 100мкр-н, потому как при пуске ХВС она сразу забивается...особенно в хрущевках...и заказ попадает на его прочистку при каждом отключении стояка...
что естественно морально напряжно силами обывателя...Руководство обещало поменять сетку, на ячейку покрупнее...выполнили или нет на данный момент не знаю...надо проверять при покупке...
