АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.04.2012 в 19:20:30
ser, п.5.5 СП 41-102-98: 5.5 Радиус изгиба должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. При изгибе менее 5dн следует пользоваться спиральной пружиной. Трубы гнут плавно без нагрева, в холодном состоянии. Гнули с пружиной- без неё заломили бы. Так что норм. А вот установка грязевика вверх ногами (грязь не задержится в отстойнике а так и будет по трубе болтаться)- полная шляпа...(((
Валерич
Валерич
05.04.2012 в 20:16:22
Пр кран я понял. )спасибо.
Валерич
Валерич
05.04.2012 в 20:18:41
Ну раз в обсуждение тема пошла, то обратите внимание на прозрачную пластиковую колбу фильтра, не жалуют ее профи с форума, рассыпается,лучше латунная.
Dimenion
Dimenion
Калуга
05.04.2012 в 21:29:52
там можно много улучшить, но похоже ТС волнует лишь радиус загиба мп
ser
ser
05.04.2012 в 23:22:03
Про колбу тожа слыхал поменять тожа есть желание, где-б ее достать только. Грязевики нормально стоят подача то снизу.
ДОКА
ДОКА
06.04.2012 в 02:56:01
ser написал : Грязевики нормально стоят подача то снизу.
Тяжко... Откуда подача не важно, грязевик не должен смотреть заглушкой вверх:)
Валерич
Валерич
06.04.2012 в 08:01:18
ser написал : Про колбу тожа слыхал поменять тожа есть желание, где-б ее достать только
скорее всего только в сборе с фильтром.
ser
ser
06.04.2012 в 09:50:11
ДОКА, да там вроде направление воды указано если заклушкой вниз то он вообще ничего улавливать не будет
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2012 в 10:22:27
ser написал : да там вроде направление воды указано
отстойник должен висеть вниз. то есть фильтр относительно вашего нужно повернуть либо на 90 либо на 180 гр. удобно это или нет волновать не должно, монтажники просто не стали морочится...
Андраник
Андраник
06.04.2012 в 10:42:07
Валерич написал : скорее всего только в сборе с фильтром.
Колбы есть отдельно, но там, помоему, напрямую ввернут фильтр, без американок, поэтому только колба.
ser
ser
06.04.2012 в 12:48:53
Не колба спокойно откручивается, а вот с фильтрами сограсен лопухнулся и не один ***** не поправил и тот кто счетчики ставил и тот что сантехшкаф собирал. Из верхних выну сетку тогда нафик. А нижние под пломбой несудьба.
