За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.04.2012 в 02:57:21
martok написал : Что лично меня бы задело- это бардак после мастера, люблю, когда после работы человек за собой убирает.
А я заказчикам доверяю уборку. Сами просятся. Многие жалеют уставшего мастера, его сил и времени.:)
Vo.V.A. написал : А мне инструмент мастера симпатию внушает
Тоже заценил. Не может мастер с таким инструментом работать плохо. Хотя всякое бывает.:)
Профан27
Профан27
Владимир
11.04.2012 в 09:28:01
За Байкалом написал : я заказчикам доверяю уборку. Сами просятся. Многие жалеют уставшего мастера, его сил и времени.
+1 Опять выскажусь с позиции заказчика. Если у меня мастер пытается взяться за веник - отнимаю силой. Уборка - дело хозяина квартиры. Мастер должен думать о работе, а не о мусоре. Рабочий день мастера заканчивается - начинается мой рабочий вечер. Завтра мастер продолжит работу в ЧИСТОМ помещении, и снова его загадит... и так до конца ремонта.
Bad
Bad
Владимир
11.04.2012 в 13:06:51
ma-masha написал : А можно немного не по теме? Это не к таким косякам снаружи вначале прибиваются по всей длине полосы гипсокартона, а затем вся эта конструкция крепится в проем на пену? Тут на фото тоже что-то подобное есть, но, почему то с зазором. А в тех местах, где петли, можно было использовать какой-то брусок накладной снаружи коробки, и после установки петель поменять саморезы на более длинные. Тогда, наверное, дверь не "ходила " бы и ничего не потрескалось. Но это так-предположение, изучаю возможные варианты решения возможных проблем , для себя. А то сейчас действительно очень много развелось таких бумажных косяков.
рассуждая: Имхо полоска гипсухи жесткости гуляющему косяку не прибавит, Возможно, выручит допполоса фанеры десятки-двенашки. Но не в полной мере. Однако, есть оборотная сторона медали..нарастив с каждой стороны по сантиметру, впишемся ли в проем? а хотелось бы еще хотя бы полтора-два, а по-хорошему 2,5 см иметь на пропенку!Но мысль в верном направлении..Но отчего бы Софье и иже с ней сразу не делать окосячку пожестче? Чтоб не думали, что придираюсь, скажу, что у Софьи она еще относительно ничего, у других фанерного сердечника вообще нет, ламинированная пресованная макулатурка...С грустью. Но конечный результат-симпатишный)
Толмач
Толмач
11.04.2012 в 13:12:03
За Байкалом написал : А я заказчикам доверяю уборку. Сами просятся. Многие жалеют уставшего мастера, его сил и времени.:)
Аналогично (в этом месте смайлик, пожимающий руку ))) Да и никто, кроме хозяйки, не вымоет так тщательно и чисто.
Взять хотя бы для сравнения уборку в квартире мужем и женой. Женщина залезет в каждый уголок, всё вымоет-протрёт, для мужчины же ген. уборка сводится в двойном сливе бачка унитаза )))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.04.2012 в 13:58:47
Тундра написал : Да и никто, кроме хозяйки, не вымоет так тщательно и чисто.
Не скажу, что я зас...ц.;) Из под ног мусор убираю. Когда квартира, ванная старая, мусора каждый день набирается. Крупный мусор убираю, остальное дело за заказчиками. Ушли от темы.:) У ТС нормальный дверник. Мои знакомые тоже располагают всем инструментом для установки дверей. Поэтому я их приглашаю на установку. У нас не бригада. Свободные мастера. Я их позову, потом они меня на отделку.:)
Lipzona
Lipzona
Липецк
13.04.2012 в 02:18:37
Мастер продолжает ставить двери:eek: С утра приехала супруга открыла дом и уехала я приехал закрывать. Вот что я увидел. Кругом пыль, некоторые двери с зазорами начиная от 8 мм вверху до 3 мм внизу, где светлые двери там была срезана декоративка есть на фото, где темные двери вообще отколот кусочек стены у одной светлой двери на разном расстояние наличники на фото видно. Предоставил ему пылесос но я так понял что он и без него управился. В комнате где он пилил всё в пыли стены и потолок пол. Что делать господа?
Lipzona
Lipzona
Липецк
13.04.2012 в 02:21:22
Продолжение
madeinto
madeinto
13.04.2012 в 02:25:40
Lipzona написал : Мастер продолжает ставить двери:eek: С утра приехала супруга открыла дом и уехала я приехал закрывать. Вот что я увидел. Кругом пыль, некоторые двери с зазорами начиная от 8 мм вверху до 3 мм внизу, где светлые двери там была срезана декоративка есть на фото, где темные двери вообще отколот кусочек стены у одной светлой двери на разном расстояние наличники на фото видно. Предоставил ему пылесос но я так понял что он и без него управился. В комнате где он пилил всё в пыли стены и потолок пол. Что делать господа?
Очень не аккуратно работает
Lipzona
Lipzona
Липецк
13.04.2012 в 02:26:47
Продолжение
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
13.04.2012 в 05:34:14
в конце установки двери можно и подмести за собой , но не пылесосить же после каждого реза ,установка двери и так хлопотное дело что бы отвлекаться на всякие мелочи....
madeinto
madeinto
13.04.2012 в 06:47:43
ssvkrym написал : в конце установки двери можно и подмести за собой , но не пылесосить же после каждого реза ,установка двери и так хлопотное дело что бы отвлекаться на всякие мелочи....
Пылисос к станку подключается
