slob740
slob740
11.04.2012 в 17:20:01
Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой, что при применении резиновых прокладок в обычных гибких или в сильфонных подводках они могут "срезаться" из за неидеальной торцевой поверхности,к которой они присоединяются ( например заостренной или просто с малой торцевой площадью ). Допустимо ли применение в таких случаях фторопластовых прокладок? Так как фторопласт сжимается значительно хуже резины, возникнет ли опасность для резьбы из-за увеличения нагрузки на нее? Как контролировать усилие затяжки в таком соединении ?
Джон Борода
Джон Борода
11.04.2012 в 19:18:51
Фторопласт применять не желательно. Рекомендую использовать прокладки из резины толщиною 3...4 мм, а торцы стальных труб по возможности обрабатывать напильником.
vovikz
vovikz
12.04.2012 в 00:05:16
Я на такие торцы ставлю паронит
Neitrinos
Neitrinos
12.04.2012 в 00:38:36
паронит+1, фторопласт-1
slob740
slob740
12.04.2012 в 12:31:55
А по каким конкретно причинам Вы не рекомендуете применять фторопласт ? Какое преимущество более толстой резины?
SVKan
SVKan
12.04.2012 в 18:13:08
Ставлю фторопласт. Отрицательных последствий не замечено. Стоит намного лучше той же резины. Достаточно упругий, чтобы компенсировать неидеальность, и при этом хорошо держит форму - в отличии от резины не прорезается и не заминается внутрь. Практически не стареет и не теряет своих свойств со временем. Практически идеальный вариант для таких условий.
Сергей......
Сергей......
12.04.2012 в 18:33:05
SVKan написал : ... хорошо держит форму - в отличии от резины не прорезается и не заминается внутрь. Практически не стареет и не теряет своих свойств со временем. Практически идеальный вариант для таких условий.
Всегда считал, что фоторопласт вообще не держит форму. Продавливается довольно легко даже ногтем, и след этот остается надолго, если не навсегда.
SVKan
SVKan
12.04.2012 в 18:45:23
Сергей...... написал : Всегда считал, что фоторопласт вообще не держит форму.
Попробуй сделать фтороплатовую прокладку овальной. Или вдавить ее внутрь трубы. С резиновой/паронитовой это делается элементарно...
Сергей...... написал : Продавливается довольно легко даже ногтем, и след этот остается надолго, если не навсегда.
На небольшую глубину. А след остается еще на меньшую глубину. Частично форма восстанавливается. Если бы он был абсолютно жестким и не продавливался вообще, то для уплотнение неровных торцов и перекошенных плоскостей он бы не годился. Что кстати свойственно паронитовым прокладкам. Те практически не деформируются и хороши только для практически идеальных паралельных плоскостей...
Джон Борода
Джон Борода
12.04.2012 в 19:14:10
Для уплотнения фторопласта необходимо прикладывать большие усилия чем для уплотнения резины, что может привести к деформации стенок гайки подводки.
SVKan
SVKan
12.04.2012 в 19:26:15
Джон Борода написал : Для уплотнения фторопласта необходимо прикладывать большие усилия чем для уплотнения резины, что может привести к деформации стенок гайки подводки.
  1. Какой подводки? Гибкой что ли? Зачем там вообще лишняя прокладка?
  2. А не пробовали гайки ключами крутить? А не пассатижами или чем Вы там гайки деформируете...
master.msk
master.msk
12.04.2012 в 19:36:27
Фторопластовые -мои любимые прокладки! Белые пластиковые, если кто не в курсе.
