slob740
slob740
12.04.2012 в 19:50:32
SVKan написал :
  1. Какой подводки? Гибкой что ли? Зачем там вообще лишняя прокладка? Разговор не о дополнительной прокладке, а о выборе одной прокладки ; резина,паронит,фторопласт.
  2. А не пробовали гайки ключами крутить? А не пассатижами или чем Вы там гайки деформируете...
Естественно ключами на 24 ( если 1/2 ). Просто в случае применения в накидной гайке самопромывного фильтра или счетчика там гайка мощная на 3/4,а в подводке гайка более слабая на 1/2 и усилие на нее в случае применения фторопласта возрастает.
slob740
slob740
12.04.2012 в 20:38:07
Так что же все-таки лучше выбрать для сильфонной подводки 1/2 резина,паронит,фторопласт.? Если резиновые перетянуты и пока не текут,могут ли прорезаться и протечь со временем? Прибора,чтобы контролировать рекомендуемое усилие затяжки 0,4 Н М естественно нет.
Джон Борода
Джон Борода
12.04.2012 в 20:51:12
Проконтролировать просто, берете разводной ключ с отверстием в рукоятке, находите расстояние от центра трубы до центра отверстия, цепляете крюком от пружинных бытовых весов, и контролируете момент. Весы должны быть перпендикулярны ручке. 1Н=102г. Например: расстояние равно 0,15м, при моменте 0,4 Н.м сила получается 2,66Н или 0,266 кг.
master.msk
master.msk
12.04.2012 в 20:53:19
slob740, надо смотреть на ответную гайке часть соединения. Чем шире кромки, тем мягче материал прокладки.
У меня всякие с собой про запас, фторопластовые чаще все пополняю.
master.msk
master.msk
12.04.2012 в 20:54:14
Джон Борода написал : Проконтролировать просто, берете разводной ключ с отверстием в рукоятке, находите расстояние от центра трубы до центра отверстия, цепляете крюком от пружинных бытовых весов, и контролируете момент. Весы должны быть перпендикулярны ручке. 1Н=102г. Например: расстояние равно 0,15м, при моменте 0,4 Н.м сила получается 2,66Н или 0,266 кг.
Очередная инструкция по надеванию штанов.:)
master.msk
master.msk
12.04.2012 в 21:33:47
Джон Борода написал : цепляете крюком от пружинных бытовых весов, и контролируете момент
Еще раз вчитался.:) Самое главное не убить себя этими весами, если подятжки пружина лопнет
12.04.2012 в 21:40:05
SVKan написал : Достаточно упругий,
Упругий?
SVKan написал : и при этом хорошо держит форму
Под нагрузкой течёт...
SVKan написал : Если бы он был абсолютно жестким и не продавливался вообще, то для уплотнение неровных торцов и перекошенных плоскостей он бы не годился.
Обычно прокладка устанавливается в канавку ограничивающую способность фторопласта изменять форму...
slob740 написал : Так что же все-таки лучше выбрать для сильфонной подводки 1/2 резина,паронит,фторопласт.? Если резиновые перетянуты и пока не текут,могут ли прорезаться и протечь со временем?
Поставить на концы труб переходники с ровными широкими торцами, а уже к ним крепить сильфоны со штатными прокладками......
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.04.2012 в 22:09:11
master.msk написал : Фторопластовые -мои любимые прокладки!
И мои тоже.)) В АР-Сервисе идут как комплектуха к фланцевым соединителям ПП с накидной гайкой. Я беру отдельно пачками.)))
master.msk
master.msk
12.04.2012 в 22:12:58
NNN написал : Я беру отдельно пачками.)
+1 Ага. Утекают быстро, говорят же про них, что фторопласт течет :D
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.04.2012 в 22:26:27
master.msk написал : +1 Ага. Утекают быстро, говорят же про них, что фторопласт течет
Неее.....я их ставлю вместо штатных...))) ...утекают, да...зато другие притекают- уже болото натекло(((
