EV.SA
EV.SA
16.04.2012 в 22:31:14
Basil79 написал : раз уж давлениями тут собрались мерятся
С чего Вы взяли,что здесь кто то пытается выяснить у кого больше или длиннее? Вы название темы видели? Чел выбирает PEX. Был задан вопрос ,я выложил PDF
Basil79 написал : исключительную надежность и долговечность
Всё весьма относительно,например с пайкой можно так напортачить ,что вся пресловутая надежность улетучивается в момент.Сам паял раньше ,знаю о чём речь.
Basil79 написал : Зачем платить больше
А зачем делают монтаж на пресс системах ? Стоит то же не копейки.
Basil79 написал : Еще меня у Рехау бесит, что гильзы у них отдельно, оказывается продаются
Это уже о здоровье;) Меня то же многое бесит,только толку то;)
@fev.santeh Инста
Basil79
Basil79
16.04.2012 в 22:31:15
master.msk написал : С пайкой делали? С прессфитингами тоже должно вроде получиться?
да, с пайкой. Немного пришлось повозится, чтоб на участки с коленями натянуть. Туго заходит. Брал трубку с усадкой 28-12,5мм, труба 15-я была. "сырой" диаметр где-то 32-35 мм. Скажу также, что по месту усаживать муфту неочень удобно, если с тыльной стороны доступа нет. Гораздо удобней готовыми участками усаживать, потом монтировать на место. Усаживал горелкой, тоже неочень удобно. Фен в данном случае гораздо веселее. На пресс фитинги, думаю, налезет.
B.S.V.
B.S.V.
16.04.2012 в 22:33:14
Basil79 написал : Считаю внутриквартирную разводку водоснабжения с использованием медных труб самой выгодной по всем параметрам.
95 % квартир, делаю медью. и 90% домов -ТЕСЕflex. Поэтому полностью подписываюсь под словами предыдущего.
Basil79
Basil79
16.04.2012 в 22:34:39
EV.SA, ладно, проехали. Выбор труб дело вкуса и привычки. Если собрать на Рехау, будет надежно не спорю. Но я не адепт Рехау. Если уже использую пекс, то от Виеги.
Basil79
Basil79
16.04.2012 в 22:35:43
B.S.V. написал : 95 % квартир, делаю медью. и 90% домов -ТЕСЕflex.
жму руку! ;)
TECE Systems
TECE Systems
16.04.2012 в 22:39:49
Basil79 написал : в коттедже - так там с лихвой запаса прочности и у ТЕСЕ к примеру хватит
Это Вы с Rehau сравниваете? Так рабочие параметры одни и те же...
С уважением,
Станислав Миронюк
Basil79
Basil79
16.04.2012 в 22:42:16
TECE Systems написал : Это Вы с Rehau сравниваете? Так рабочие параметры одни и те же...
я-то знаю! Это "даже если" я говорю для тех, кто тут козыряет "сверхдавлениями" какими-то для Рехау, говорю мол, "ну и что? В коттедже в отоплении полтора очка всего". А то, что параметры одинаковые я знаю. :) Кстати, ТЕСЕ нравится больше, чем Рехау - не такая дубовая.
Basil79
Basil79
16.04.2012 в 23:27:52
master.msk написал : С прессфитингами тоже должно вроде получиться?
вот только что пришло в голову. Перед натяжкой термоусадки на трубу, трубу можно смазать вазелином для канализации. Тогда как по маслу пойдет. эх..."хорошая мысля приходит опосля".
17.11.2012 в 13:05:14
Тоже в данный момент выбираю на чём собирать отопление в квартире. Склоняюсь к системе Rehau, но не могу никак определиться какую трубу взять stabil или flex. По поводу сказанного выше:
maximys78 написал : Uponor и Rehau-Pex a, Barbi и Бир пекс- Pex b, Tece -Pex c. http://www.svural.ru/info/5_40.html
Это не совсем точно относительно Rehau, трубы flex/pink/his - на основе Pex-a, stabil - на основе Pex-c Это написано в технической информации по системе Rehau Rautitan (стр. 5): http://www.grossen.ru/upload/file/ti_rautitan_ru.pdf Вопрос к мастерам: у Rehau есть гнутые под 90° трубки из нержавейки, они подключаются к радиатору с помощью накидной гайки, обжимного кольца и резинового уплотнения, подскажите, пожалуйста, насколько это надёжно?
Косожихин
Косожихин
17.11.2012 в 13:42:16
Ultra, пост maximys78 старый, тогда еще PEXa был. Сейчас стабил из PEXc, кремовая она по цвету. Система надежна.
master.msk
master.msk
17.11.2012 в 14:08:51
Ultra, есть 2 нормальных производителя : рехау и теце. Остальные можно объединить в одну категорию "дешевые аналоги".
