Жемчужный
Жемчужный
Бахчисарай
10.08.2015 в 00:31:31
hugos, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСС? а МУФТА КАКАЯ?
hugos
hugos
Смоленск
10.08.2015 в 00:37:15
такую например http://www.jaukurai.lt/ru/inzenernye-sistemy/mnogoslojnaja-truba-i-fitingi/fitingi-dlja-mnogoslojnoj-truby/press-fitingi-APE/press-mufta-APE-d-16-16.html а что за труба?
Продавец
Продавец
10.08.2015 в 16:54:41
unkind написал : Что за 3 года поменялось?
Начала появляться испанская труба 16х2.2, 20х2.8, 25х3.5 (как Rehau) и тоже PEX-A, только дешевле в 2-3 раза, можно использовать с фитингами Rehau или аналогами (тоже в 2-3 раза дешевле).
Жемчужный
Жемчужный
Бахчисарай
11.08.2015 в 00:43:42
hugos, Не помню, красного цвета, PEX-b, наверно
Пух777
Пух777
02.02.2017 в 14:33:16
Продавец, кто эти испанцы, что PEX-A в формате Rehau делают? Или еще кто добавился уже, по трубе и по фиттингам?
Продавец
Продавец
03.02.2017 в 15:09:09
Пух777, брэнд STOUT, завод Blansol
evgeni1983
evgeni1983
Обнинск
06.02.2017 в 23:29:58
Спрашивал сегодня в магазине про возможность покупки труб Rehau, посоветовали Stout по 59руб. за метр, якобы то же самое и даже на одном заводе с Rehau в Испании делают. Сравнил сертификаты на Rehau и Stout, адреса разные. У Stout изготовителем значится Pipex Systems S.A., Испания, у Испанского Rehau - Industrias Rehau S.A. Фитинги Stout делает General Fittings, Италия, вроде хвалят.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2017 в 01:24:25
У стаута к сожалению нет аналогов штабиль. А блансол отличные ребята, в свое время чуть чуть пришлось работать с их пушфитингами Барби, ни каких нареканий не было.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2017 в 01:33:23
Basil79 написал:
master.msk написал : Не только давление в плюсе у меди. Диаметры еще. 20 полиэтилен как 15 медь...Никто как то не принимает во внимание.
чегой-то не принимаем!;) Очень даже принимаем! И ценим! И фитинги полнопроходные, и конструкция жесткая, и нетребовательность к рабочему пространству при монтаже. И давление, и температура ей ни почем. И отсутствие всяких биопленок на внутренних стенках труб. Честно говоря, не вижу параметров, по которым медь не обходила бы любую полимерную систему. Цена тоже не аргумент, разница в стоимости трубы с лихвой перекрывается дороговизной фитингов. Здесь, кстати, подсмотрел способ изоляции труб при помощи термоусадочных муфт. Бойлер подключал уже в готовом санузле с ремонтом. Трубы по наружке. Во избежание возможных ожегов малолетних детей изолировал термоусадкой. Прикольгно так получилось! В стиле карбон (черного цвета);). И жесткость приличная. Чтоб такую жесткость получить, пластиковую трубу надо было бы хомутом крепить через каждых 10 см. Считаю внутриквартирную разводку водоснабжения с использованием медных труб самой выгодной по всем параметрам.
Basil79, к сожалению есть падение напора при одновременном срабатывании, поэтому приходится делать разводку от коллекторов, делать ее медью не гуманно и по отношении к себе и соответственно к заказчику, имхо оптимально до коллекторов медью далее штабиль на фитингах Стаут.
Kuzya1983
Kuzya1983
Челябинск
07.02.2017 в 08:54:33
Испанская труба PEX-A - stout. Это группа известных брендов объединившихся под один.
А вообще для водопровода можно использовать обычный сшитый полиэтилен PEX-A и латунные пресс фитинги stout. будет экологично, вечно и не так дорого. У Rehau лучше использовать латунные фитинги, так как пластиковые подделывают и они могут просто лопнуть и Вы затопите соседей.
Что касается PERT труб для водоснабжения REHAU, то пока из аналогов только шитик PEX-A и хороший металлопластик.
Про трубы можно почитать в этой статье КАКАЯ ТРУБА ЛУЧШЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ? ВИДЫ ТРУБ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Олегович
Олегович
Эксперт
08.02.2017 в 00:02:44
еще тут мысль пришла, ни один из производителей, ни трубы ни фитингов если они разные, не подпишется на гарантию если вдруг что при сочетании своей продукции с продукцией конкурентов. в свою очередь заказчику спать не спокойно -из-за того что при общей цене за сотку сэкономить 4р, тоже смонительное счастье. а именно столько получается если посчитать количество водорозеток и муфт 16х1/2 и умножить на разницу в цене. так что не все однозначно
